Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#581 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 29 June 2012 - 00:38
Здравствуйте, езжу я на w126, и как купил его, сразу обнаружил проблемы, при скорости более 80 км/ч идет сильная вибрация по кузову, всю подвеску делал, опоры двигателя то же в норме, есть подозрения, что проблема может быть в дисках или резине.
И вот возник вопрос может ли это быть из-за того, что на авто поставлены диски R16 ET38 (отечественные) с проставкой около 4 мм спереди (проставка не привинчивается, а просто кладется под колесо). Сзади диски стоят без проставок.
Насколько диски с таким вылетом влияют на эксплуатацию? Резина стоит 215/55
И вот еще вопрос, есть R14 штамповка, без проблем стояла на w123, встанел ли на w126, притом, что на одном диске номер начинается с 123, а на 3-х других с 115, одинаковые ли это диски?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#582 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 July 2012 - 12:25
диски от W123 отлично становятся на W126. То, что номера разные - не страшно, лишь бы параметры дисков были одинаковые. Вибрации по кузову могут быть из-за кардана.
W123 240D - продан
#583 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 06 July 2012 - 13:04
Вопрос по дискам W123 R15 7J ЕТ23 - резину какой размерности правильно поставить чтобы смотрелась нормально (гармонично).
Сейчас стоит родная штамповка 195/70 R14.
С увж, Вячеслав
#584 ОФФЛАЙН   TALiB
TALiB
  • Cообщений: 13
    C124 Zender
Отправлено 08 July 2012 - 03:45
195/65
#585 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 12 July 2012 - 21:30
А если 205/60 или 205/65???
С увж, Вячеслав
#586 ОФФЛАЙН   GreenWood
GreenWood
  • Cообщений: 51
    W123Tmod 300d
Отправлено 20 July 2012 - 21:53
у меня стоит 205/70/r15 nokian hakka green. смотрятся лучше чем 195/65 - просветов в арке меньше. в колее не кидает, ведут себя адекватно.
#587 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 18 September 2012 - 16:29
Прошу подсказать: встанут ли без проставок R15 7J ET35 на W123?
W210 E200 CDI 2000г.в.
#588 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 September 2012 - 23:15
7.5JX16, ET 38 c резиной 215\55 R16 встанут на 126 без проставок?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#589 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 19 September 2012 - 18:39
нет
нужна проставка
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#590 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 20 September 2012 - 12:01
Спасибо. От дисков отказался.
#591 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 20 September 2012 - 16:15
Не за что.
Ищи диски от цешки, там вылет 31, это максимум что подходит на 123-й без проставок.
WDB12602212078846
#592 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 September 2012 - 21:16
Нет. Нужна как минимум 10 (лучше 15) мм проставка.
W123 240D - продан
#593 ОФФЛАЙН   @kademik@
@kademik@
  • Cообщений: 124
    w123 300d 1982
Отправлено 28 September 2012 - 19:30
Ребята !!Чего вы все мудрите ???Есть диски новые R15 et 18 Ширина 6.5 j ступица 66.6 дырки 5х112 встают на любой w 123 без проставок и всякого заморочества !!Цена привоза из ФИНЛЯНДИИ 15 тысяч рублей за комплект !!!Штатные диски имеют типоразмер R14 ET 25 6.5 J Ступица 66.6 дырки 5х 112
Обращаться по телефону 89119303533
#594 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 September 2012 - 14:05
Доброго времени суток!!!
Интересует есть диски r16 вылет et46 встанут ли они на w126???
если нет - подскажите где купить/сделать данные проставки в Самаре?
#595 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 September 2012 - 14:10
Спасибо,тогда буду 20 мм заказывать,кстати если кому надо есть ссылочка на готовые проставки из аллюминия,по виду очень приличные,размеры от 5мм до 40 мм.
Ссылку можно???
#596 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 01 October 2012 - 21:27
ребят какие проставки нужны на 123 седан, под диски р16 с вылетом ET41??? И подойдет ли резина 225 на 50 ???
Запчасти для w123,124,639
"Я узнал, что у меня есть огромная семья..."
89203626908 Вайбер, ватсап...
#597 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 01 October 2012 - 22:08
зависит от ширины диска
#598 ОФФЛАЙН   GreenWood
GreenWood
  • Cообщений: 51
    W123Tmod 300d
Отправлено 01 October 2012 - 22:18
с такими колёсами по дороге будет метать по полной программе, тем более в Иваново. оригинальных колёс полно. и не дорого. не надо выдумывать лысапет. а проставки могу отдать, зиму откатал , больше не хочу.
#599 ОФФЛАЙН   Grafniks
Grafniks
  • Cообщений: 426
    W220,W639,W970
Отправлено 02 October 2012 - 00:04
nova - а где она указана???
GreenWood - почему будет кидать??? Стоят оригинальные крабы - не нравятся, хорошие колеса с полочкой идут за 20, сейчас лишних денег нет(все идет на пневмо), поэтому буду ставить на что имею... Готов забрать, отправить сможешь???
#600 ОФФЛАЙН   GreenWood
GreenWood
  • Cообщений: 51
    W123Tmod 300d
Отправлено 02 October 2012 - 00:36
почему не знаю, но меня кидало по колейности ощутимо, пока не поставил оригинал.
