Ремонт моего 123-его кузова.
Сообщений в теме: 187
#121 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2012 - 00:34
Раз пошла такая пьянка...
не совсем понятно, как такое возможно?
#122 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 August 2012 - 07:37
Очень возможно. Машину готовили на продажу, наварили тут и там, грязь забилась и отгнило все. У меня тоже по 2-3 слоя металла наварено. Успел начать делать до отгнивания.
#123 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 13 August 2012 - 11:22
В моем случае там были приклепаны старые корыта, тазики и т.п. , а между кузовным металлом и тазиками лежали тряпки. Результат -отгнило нахрен всё.
Разбирается W201 2.6
#124 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 August 2012 - 11:31
тряпки для абсорбирования влаги.
#125 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 13 August 2012 - 11:41
Непонятен вопрос.
Купи на металлобазе холоднокатаный лист 1мм. И толщина достаточная - и формуется хорошо.
я 1,5 мм варил, для стаканов согнуть можно и особо не напряжно... полуторки достаточно.
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#126 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 August 2012 - 12:13
Согнуть можно. Но подгонять по месту будет не просто. Толстовато.
#127 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 August 2012 - 12:44
Я использую оцинковку 1,2 - компромиссный вариант между 1 и 1,5. Заодно немного более защищённый металл - хоть немного, но меньше ржаветь будет. То что варится плохо - враки... :mrgreen:
W123 240D - продан
#128 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 August 2012 - 13:40
Вариться хорошо. Но в местах сварки цинк сгорает.
#129 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 August 2012 - 08:51
Ага... Хорошим сварочником - без проблем. А то, что цинк обгорает - ну тут куда уж деваться...
W123 240D - продан
#130 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 August 2012 - 09:13
воняет..и во рту сладко.. :gigi:
а так - ничего..
#131 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 August 2012 - 09:37
а так - ничего..
Нюхать еще ладно, а облизывать зачем? Еще язык обожгешь.
#132 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 August 2012 - 09:56
:gigi:
Кстати, присылали пару оцинкованных деталюшек. Счищал цинк в местах сварки.
#133 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 16 August 2012 - 15:16
а так - ничего..
Совершенно верно, но только это чрезвычайно вредные пары!!! знаю человека который очень сильно поплатился здоровьем, надышавшись этой гадостью при сварке.Сначала чуть не помер,а когда вроде отпустило,тело гнить заживо начало. Думаю этот печальный опыт нужно учесть каждому кто занимается сваркой (даж. не оцинковки) и предусмотреть хорошую вентиляцию.
Или, может быть, кто то защищает свое здоровье более продвинутым способом? Мне было бы интересно узнать о этом, для себя.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#134 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 16 August 2012 - 15:25
не просто, у меня часа 1,5 уходило на одну... зато надолго и проварить можно с двух сторон
8-911-234-2808
#135 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 August 2012 - 16:57
Я тоже хотел пороги сделать из стали 2-3 мм, сделал из 1 мм. Причем форму делали на станке. Но мастер сказал, что 1мм хватит и гнуть по месту толстый метал очень проблематично.
#136 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 August 2012 - 17:01
Хитрый мастер, Серёг. :wink: Ему-то точно хватит...
#137 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 August 2012 - 17:03
Возможно.
#138 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 August 2012 - 17:23
Сегодня снял последнее, что осталось нужное с кузова, который лежит на крыше гаража. Пороги. Состояние достаточно г...ное, но КН ставить не хочется из-за толщины. Идея, кстати, принадлежит Максу( ник-мерс), за что ему отдельное спасибо - подсказал. Я их починю соответствующим металлом и позже "внедрю". Срочности нет - я починил "родные", но есть желание всё сделать хорошо, т.е. так, как должно быть.
#139 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 16 August 2012 - 23:41
у того чела явно были траблы со здоровьем и прижало его не от сварки одной-двух деталюшек из цинка, он видать злоупотреблял и здоровье подкасил, а это было тупо последней каплей. защищать так: вентилляция+респиратор(если не впадлу), можно еще молочко пить, красное вино и красную икру но только не все сразу =)
#140 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 October 2012 - 20:57
Подниму. Закончили железо багажника.
Щас шпаклевка, шлифовка и т.д.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 15 October 2012 - 20:59
    Ahrefs (1)
