W123 240D
Сообщений в теме: 910
#421 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 01 July 2015 - 00:31
Фу блин. Родион, харош тему засорять адовым тюнингом :bangheat:
Сообщение отредактировал Jensen_C: 01 July 2015 - 00:32
Пешеход
#422 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 01 July 2015 - 07:15
всё это скучно , он должен быть таким
Номер на боку, штерна нет....
да не проблема :mrgreen:
Тут какие-то девицы малолетнего возраста.. Машины то и не видно почти. Попытка таким образом преукрасить ее? :mrgreen:
Jensen C, это все провокации :biggrin:
W210 E200 CDI 2000г.в.
#423 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 01 July 2015 - 23:06
Archo
какие малолетние,ты на станки посмотри!))
что еще значит провокация? тут голые мужики на фоне штамповок должны быть что ли :gigi: :gigi:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#424 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 01 July 2015 - 23:23
Судя по тому, как их скрючило, только учаться сисьге показывать :mrgreen: На станке работать надо.... Провокация по подходу к авто :smoke:
Сообщение отредактировал Archo: 01 July 2015 - 23:24
#425 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 01 July 2015 - 23:29
вово)))) на этих станках уже пора работать))))
и кстати! Даня,где сисьге на фоне твоего 123го? :mrgreen:
#426 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 July 2015 - 00:17
Родион это реально дети на фото...сейчас конечно тяжело бывает понять,кто это идет девочка или девушка,но ты посмотри на лица.....
#427 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2015 - 00:21
оставьте этих девочек в покое! да, хорошенькие, молоденькие, без сомнения эффектные. над ними есть кому потрудится. давайте к машине вернёмся...
#428 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 05 July 2015 - 20:33
Ладно,сисьге нынче не актуальны видимо)))
Дань,у тебя дизельная панель приборов,есть фото патрона контрольной лампы накала свечей?(это что у тебя под часами должно размещаться,насколько помню)
как там провода к патрону подходят и как сам патрон устроен?
Дядь Леш,коварный вопрос, на приборке 123х голограммы для контрольных лампочек вытаскиваются вбок!,а на 126х такая же система?
Сообщение отредактировал Rodion34: 05 July 2015 - 20:53
#429 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 July 2015 - 21:04
да, на всех классических Мерседесах так.
#430 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 06 July 2015 - 01:04
Обычный маленький патрончик пластиковый, в него лампочка воткнута, патрон втыкается в дырку приборки. Провод насколько я помню идет не из приборки, обычный двухконтактный.
Пешеход
#431 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 06 July 2015 - 08:46
ок сенкс!
#432 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 July 2015 - 09:09
кому надо этих патронов горсть?
#433 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 07 July 2015 - 09:30
как по подвеске железяки буду заказывать,заберу
#434 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:12
Был в области. Заехал на обратном пути к Демьяну. Давно хотел делать, да все некогда и негде...Заменили саленблоки в заднем левом рычаге, короче где стучало на кочках. Заранее был куплен съемник саленблоков (специально брал у знакомого кусок рычага, новый саленблок). Болт оказался сырой совсем, не осилил даже пол саленблока, резьба капут! Демьян подарил нормальный болт! Спасибо Дима! :applause:
Саленблок наружний, под косынкой который, оказался убитый, как и ожидалось, гуляло будь здоров! Внутреннюю втулку саленблока вынул пальцами, просто болталась внутри! И болт подрамника, который часто у многих прикипает и рвет подушку. У меня все открутилось шикарно и закрутилось так же сказочно. Болты оказались в масле, за машиной правильно ухаживали :rolleyes: Особо некогда было фотографии делать, думаю и так все знают как их менять.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 13 July 2015 - 02:14
Пешеход
#435 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:15
Делал это я сам впервые! До этого лишь видел как знакомый меняет наружний саленблок.
Пешеход
#436 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:19
Но вот внутренний для меня был сложнее, ибо много телодвижений с ним: открутить кардан с муфтой и сжать его, опустить выхлопную, ибо все это дело мешает достать болт рычага! Внутренний саленблок оказался еще живой, хотя резина лопнула между внешней и внутренней обоймой, посему решил махнуть сразу. Фотки нет, выкинули без меня его). Зато новый сфотографировал.
Болты рычага протянуты под нагрузкой!
Поставил феби, посмотрим сколько отходят. Порвутся - поставлю оригинал!
А главное, теперь не стучит!)
Сообщение отредактировал Jensen_C: 13 July 2015 - 02:24
Пешеход
#437 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:22
И несколько фотографий попутных дорожных!
Пешеход
#438 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:24
А вот оригинальные пружины под немалой нагрузкой! Сзади два человека, полный багажник вещей!
Пешеход
#439 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:37
Еще заказал Алексею Шеремету бархотки на люк, боковые мохнатые которые и в задние двери, а то от 126го не охота резать.
Еще нашел тахометр! Оригинальный для 123го и дизельный! :rolleyes:
Пешеход
#440 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 July 2015 - 16:10
Нормальная у него осанка... Не сказать чтобы низко, но и ниже уже не надо.
W123 240D - продан
