Реле свечей накала от 124 на 123
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 September 2012 - 17:59
Это не датчик наружной температуры, а датчик температуры самого реле.
Температура внутри реле не отличается от температуры окружающего воздуха, т.е. наружная температура - это температура "снаружи" двигателя - под капотом.
Время работы реле зависит от окружающей температуры и чем холоднее, тем дольше греет.
Кстати незнаю с чем связано, но мое реле греет свечи и после старта.
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2012 - 01:13
Подскажите номер датчика, который к реле подключается.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2012 - 10:31
Или хоть где он вообще на 124 должен быть, в голове или в корпусе термостата?
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 23 September 2012 - 13:35
Они двух видов бывают - 601/602 (только для сис-мы преднакала, A 0055450324, устанавливается в водяной помпе) и 603 (для сис-мы преднакала и для указателя температуры охл. жидкости [2 in 1], A 0085425617, устанавливается в ГБЦ).
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 23 September 2012 - 13:42
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2012 - 15:10
Вот спасибо, так и знал, что не то продали.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 September 2012 - 07:55
Что зимой, что летом, что горячий мотор, что холодный... блок греет свечки примерно 35-40 секунд. это если стартер не включать. если включить стартер - перестает греть.и лампа гаснет. Время свечения лампочки зависит от температуры мотора. Как работает внутренний термодатчик на плате мне вообще не понятно. Видимо корректирует время свечения лампы, но не уверен.
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 September 2012 - 10:36
на более свежих моторах стоит реле которое греет свечи и после заводки мотора,примерно до 30 секунд,а на старых что он писал и в правду стояли реле в которых датчик воздуха внутри,но их нет щас в продаже все заменены на новые,но чтобы поставить этот датчик надо менять корпус термостата вроде там место для него должно быть.
#28 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 September 2012 - 14:08
Не знаю почему, но мое реле работает по другому.
Время работы реле зависит от температуры - летом примерно 20, зимой 40 секунд.
Во время работы стартера реле не выключается. Если включить зажигание и подождать пока погаснет лампочка и выключится реле, а потом включить стартер - включатся свечи. После запуска двигателя реле греет свечи секунд 20 - 40, время возможно зависит от температуры воздуха, не проверял. Если время будет, сниму на видео как работает и выложу.
#29 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 27 September 2012 - 17:35
[quote name='smouk' date='27.9.2012, 15:08' post='1486204']
[/quote
все правильно у тебя работает - так и должно
#30 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2012 - 23:25
Поставил это реле, вкрутил датчик в бошку - после запуска на холодном моторе греет. Раньше после запуска мотор мог дёрнуться пару раз, даже не знаю почему. Сейчас, если прислушаться, то можно услышать эти пару моментов, но вибрации нет или она гораздо меньше. Вобщем новое реле рулит.
Велик colnago  :wub:
#31 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 13 December 2012 - 11:05
Прочитал полностью и... - у меня другая проблема. После того как повернул ключ звенит зумер, лампочки не горят. Зумер умолкает, заводится с полтыка, могут загореться лампочки, но лампа подогрева никак не хочет работать. Лампочка целая, свечи новые, датчики в термостате заменил на новые. Подскажите кто-нибудь куда еще копать? По логике, раз двигатель запускается в -10 свечи работают и наверное и релюшка работает?
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
#32 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 December 2012 - 23:21
Тут походу в проводах колхоз. Зуммер должен про свет не выключенный напоминать, лампочки должны загораться с включением зажигания и гаснуть после заводки. Схему в руки, тестер в помощь и смотреть как подключена панель приборов. Может кто когда разъем круглый, который на панель идет, разобрал, провода рассыпались ( если разъем разобрать они всей кучей оттудава и вываливаются), а повтыкал как попало.
#33 ОФФЛАЙН   divo2009
divo2009
  • Cообщений: 84
    w124 300E
Отправлено 16 December 2012 - 08:30
Имеется в виду разъем замка? Я его перебирал и провода воткнул как были, плюс еще сверялся по картинке (находил где-то в теме про замену замка). у бензинок и дизелей наверное схема подключения замка всетаки одинаковая? Даже на старом замке без личинки работало как я описал, хотя тоже думаю что должно по другому быть
#34 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 January 2013 - 01:10
Dr. Diesel
, скажите, а датчик сис-мы преднакала и темп охл. жидкости (A 0085425617) используемый на 603х моторах, имеет два одинаковых по фунционалу контакта, т.е зависимость сопротивления от темп. у этих контактов одинаковая или разная, и важно ли с какого контакта брать сигднал на указатель Т в прибоной панели и сигнал на реле накала свечей?
Спрашиваю, потому что датчик для индикатора темп. охл. жикости в приборной панели, использыемый на многих дизельных и бензиновых моторах, имеет номер A 0055421017, и его сопротивление, согласно не очень достоверному источнику Exist, равно 4700 Ом. А датчик для системы преднакала для 601/602 моторов, номер которого вы писали выше - A 0055450324, по информации того же Exist"а, имеет сопротивление 2697 Ом. Вот и получается, раз разные номера датчиков и разное сопротивление указано, соответственно, и зависимость сопротивления от темп у двух этих терморезисторов разная.
Основываясь на этом, логично предположить, что у датчика A 0085425617, используемого на 603х моторах как для сис-мы преднакала так и для указателя темп охл. жидкости в приборной панели, два контакта имеют разное сопротивление и, соответственно, разную зависимость этого сопротивления от температуры. И, следовательно, имеет значение с какого контакта этого датчика на какую систему подавать сигнал.
Прокомментируйте, пож-та, если обладаете какой-либо информацие й по этому вопросу. Буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 January 2013 - 02:04
#35 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 January 2013 - 02:37
1 контакт - к указателю на панели инструментов, 2 контакт - к блоку управления преднакала.
Сопротивление у всех датчиков одинаковое.
A 008 542 56 17 (+/- 10%):
+20 = 2.5 kО
+40 = 1.18 kО
+60 = 600 О
+80 = 327 О
+100 = 185 О
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 07 January 2013 - 02:49
#36 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 January 2013 - 03:43
+20 = 2.5 kО
+40 = 1.18 kО
+60 = 600 О
+80 = 327 О
+100 = 185 О
Dr. Diesel, я правильно вас понял:
сопротивление у всех трех типов датчиков (спаренного (на каждой ноге), температурного и датчика реле накала свечей) одинаковое?
В моем случае на 603 моторе устновлен только датчик Т на приборную панель. Стоит он в самой головке рядом с третьей свечей накала.
Я так понимаю, если я в дополнение к имеющемуся датчику поставлю датчик для реле накала, используемый для 601/602 (A 0055450324), то работа мотора будет аналогичной работе мотора со спаренным датчиком (A 0085425617)? Т.е. разницы в работе не должно же быть?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 January 2013 - 04:08
#37 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 January 2013 - 04:12
1) Да.
2) Да.
#38 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 January 2013 - 04:15
1) Да.
2) Да.
Благодарю за помощь!!! :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 January 2013 - 04:16
#39 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 07 March 2013 - 17:51
подскажите как работает т датчик на 602912, на холодном глохнет. может из-за не родного реле такое быть ?
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#40 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 March 2013 - 23:05
Свечи отвечают только за заводку двигателя, за прогревочные обороты отвечает ТНВД и вакуумный датчик в голове.
