сайлент блоки задних рычагов 126го
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 10 May 2011 - 16:51
комрады выручайте как поменять сайлентблоки задних рычагов,как я понял нужно снимать весь задний подрамник что бы до них добраться или я не прав???,а рычаги в сборе так и не нашел
Сообщение отредактировал ИванВ: 10 May 2011 - 16:57
W126 380SE
мой W126
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 11 May 2011 - 15:52
походу все ламеры в этих вопросах,жаль.
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2011 - 16:24
Походу лень пальцем пошевелить :)
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 11 May 2011 - 19:11
Ну неужели совсем я дибил не юзал поиск
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 11 May 2011 - 19:19
подрамник не снимал.(о балке речь?)
откручивал с одной стороны - менял,потом со второй так же
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#6 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 11 May 2011 - 19:24
да, он опускается и их можно поменять...ток у меня их было не выпресовать-самый легкий способ их выпалить)))
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 12 May 2011 - 06:07
Спасибо тебе дружище так то вообще легко будет
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2011 - 10:45
Ну неужели совсем я не юзал поиск
http://www.oldmerin....h...c=42833&hl=
http://www.oldmerin....h...c=75704&hl=
http://www.oldmerin....h...c=74711&hl=
http://www.oldmerin....h...c=31179&hl=
#9 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 12 May 2011 - 12:46
сам видно никто этим никогда не занимался,а советы дают,когда присутствовали при разборки-сборки на сервисе ни мануала,ни фоток процесса нет,ладно видно я буду первопроходцем в этом вопросе с наглядным описанием сего действа,спасибо за помощь господа комрады.
W126 380SE
мой W126
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 13 July 2012 - 22:01
Ну что починил? расскажи как :redface:
задумал на своём крокодиле 126 менять эти сайленты; Но если на рычагах процесс более-менее понятен,То как менять сайленты на балке (бумеранге) не знаю. балку надо снимать полностью или достаточно её откренить откузова?
И чем и как их прессовать :bangheat:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 14 July 2012 - 22:19
А мне никто не подскажет; как и чем заменить сайленты балки на 126м :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 15 July 2012 - 10:55
я полностью выкатывал подрамник в сборе. под сайленты рычагов у меня есть приспособа, а подушки подрамника выбивал подцепив зубилом обойму. главное его стронуть. ничего особо сложного. запрессовывается смазав мыльной водой, предварительно почистив от ржавчины отверстие.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#13 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 15 July 2012 - 22:24
Спасибо! но вот на подъёмнике у меня будет часа 2-3; за это время мне надо успеть заменить сай-ты
поэтому ооочень интересует можно ли это сделать не снимая мост? :bangheat:
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 July 2012 - 16:51
Если вдруг косяк где начнёт случаться, то за два-три часа может и не получиться...
Сайленты в подрамнике реально заменить просто на полу, нужен будет домкрат гидравлический и деревянных колодок несколько... На подъёмнике это не сделать.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 19 July 2012 - 12:40
Да косяк дело такое :moderator: Спасибо за подсказку, хоть представление теперь имею! :grob:
#16 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 19 July 2012 - 12:48
OldGarage тебе в помощь :redface:
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 July 2012 - 12:59
Внутренние сайлены можно поменять не снимая ничего. а вот рез-т только на половину будет.
Чтобы сменить наружние, это полная ЖЖЖЖ.
На подъемнике можно , но нырять под машинку придется один фиг, но и возни слишком много если нет высокого гидравлического домкрата в свой рост, чтобы потом водрузить целиком балку в сборе.
На яме--вот это относительно разговор, можно не отстегивать ни редуктор от балки ни кардан. но придется откручивать полностью болты подрамника и редуктора от кузова и все это на 3-х гидравлических\мех-х домкратах приопускать. чтобы демонтировать рычаги.
1. Выдернуть привода.
2. демонтировать трос ручника от центральной вилки над карданом.
3. Открутить внутренние крепежные болты рычага.
4. Сдернуть сиденье и открутить амморы.
5. открутить балку от кузова предварительно подставив домкраты под нее.
6. Открутить редуктор от кузова предварительно подставив домкрат под него.
7. опустить балку на домкратах.
8. открутить внешние болты сайленов на рычагах.
9. вынуть пружину. она вам сама в руки упадет, т.к будет уже свободна.
10. Вынуть рычаги.
11. Заменить сайлены.
12. Собирать в обратной последовательности.
Замена по часам где-то возьмет часов 12-ть при лучшем исполнении и если не будет траблов. . т.е 2-е суток полюбасу одному ковыряться с обедами.
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 19 July 2012 - 14:06
Надо будет заглянуть на досуге :redface:
#19 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 19 July 2012 - 14:15
10. Вынуть рычаги.
Зачем так много всего; НЕ хочу 2-е суток :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 24 July 2012 - 21:22
Всё поменяли вдвоём с слесарем за 1ч 10м.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подсказки :rolleyes:
