Ремонт электронной педали газа
Сообщений в теме: 115
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2012 - 11:55
на плату от нее 4 провода идут, и когда и какие замыкаться должны- мне неведомо
откуда 4? там на дроссель всего 8 контактов разъем.
2 на мотор (4 и 8)
2 на кнопку (5 и 6)
2 - опора потенциометров (7 и 3)
2 - сигналы потенцев (1 и 2)
окуда там от кнопки 4 провода?????
#62 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 October 2012 - 12:17
2 на мотор (4 и 8)
2 на кнопку (5 и 6)
да, попутал, с кнопки коричневый и черный на плату приходят. вчера плохо разглядел. счас отпаяю проверю кнопку
W124 E220 '94, M111.960, 5МКПП, SRS, ABS, ASD - продан.
#63 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 October 2012 - 12:44
не работает кнопка.
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2012 - 12:46
ну тут нужно определяться чего хочется. кнопка это сигнал ХХ и стабильные обороты ХХ, прогрев и т.п. - по уму нужно пофисить...
но к проблема 800-1000 отсечка это не имеет отношения....
погоняй кнопку, может очухается, или приколхозь другую, правда трудно подобрать защищеную...
#65 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 October 2012 - 13:13
попробую.
блин, я косяк ходячий. ребят, есть у кого дроссель разобранный? на плате где приходят провода с кнопки и уходят два провода к разъему, клеммы фиолетового провода и коричневого закорочены между собой? немогу понять толи так должно быть, толи я пока отпаивал провода закоротил их...
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2012 - 13:27
ща мне по телепону сказали вот что
с кнопки ХХ грязно-розовый и черный на плату слева направо - 1 и 2. 2-черный запаян вместе с 3-им (фиолетовый)
4-ый зеленый - сам по себе...
#67 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 October 2012 - 15:15
Спасибо огромное! я уж думал я прокосячил.
#68 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 October 2012 - 09:20
вообщем помучал кнопку вечером, заработала. на 5 и 6 контактах сопротивление 664 Ом стабильно, при нажатой кнопке. собрал, поставил, запустил. Прогревочные есть, после прогревочных обороты в районе 750. но на повышение нагрузки все так-же не реагирует, обороты падают до 500. При включении зажигания дроссель трещит моторчиком.
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2012 - 09:41
надо смотреть... так просто сказать сложно...
#70 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 October 2012 - 16:54
География нашей страны жестока... есть ли варианты как-то проверить мерсокомп с разъема дросселя?
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 October 2012 - 11:09
можно прикупить адаптер к-лайн, например на ебае USB KKL VAG 409.1 за 10$
скачать прогу www.mediafire.com/hfmscan и сделать диагностику по файлу readme.txt и отослать мне (там есть кординаты).
либо проще - взять схему и прозвонить дроссельную проводку и сам дроссель по схеме, суть я давал выше (что на какие ноги завязано). попробовать без дросселя работу мотора...
#72 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 October 2012 - 17:13
я тоже возьму моторчиг ))
#73 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 October 2012 - 17:43
Адаптер есть, завтра сделаю диагностику. А нельзя-ли получить версию hfmscan с отображением параметров? =)
#74 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 October 2012 - 17:49
или исходники, на делфе-же вроде писано =)
#75 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 11 October 2012 - 21:00
Добрый день друзья! На 124 111960 отсутствуют прогревочные обороты. Подскажите какие цепи ДЗ следует проверять?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#76 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 October 2012 - 00:23
Зря, наверное, про исходники спросил ...
Комп ошибки какие-нить говорит?
#77 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 13 October 2012 - 06:40
Когда вкл. зажигание в дросселе моторчик жужит???
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#78 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 October 2012 - 09:22
Дросселька выполняет все свои функции кроме прогревочных оборотов. Это вторая заслонка (у первой был дохлый моторчик, правда его впоследствии удалось оживить), которая покупалась с проверкой при помощи Mb Carsoft 7.4, актуальные ошибки отсутствовали. Вообщем может 4-контактный ДТОЖ врать. Буду благодаен если кто-нибудь вышлет график зависимости R=f(t) (Ом).
Заранее спасибо.
#79 ОФФЛАЙН   Nixx
Nixx
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 October 2012 - 09:55
Заранее спасибо.
#80 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 October 2012 - 09:59
компом нужно смотреть...
делай диагностику, и отправляй, там озвучу что и как в том числе и по лив дате, если будет такой запрос в письме...
исходники понятное дело никто не даст...
