Искра
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 19 May 2011 - 00:20
Пропала искра на первый целиндр, свечи новые, провода в норме.
как проверить крышку трамблера, бегунок и что нить ещё :rolleyes: зажигание TSZ
авто в подписи
WV golf2 1.6л. 84г. бежевый- Погибает под окном
Mb w201 190e 2.0л KE-Jetronic-1 Золотой лист 102961 Акпп 83г-Подопытной кролик
блог
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 May 2011 - 00:48
Крышку можно проверить визуальным осмотром или заменой на заведомо исправную. Если провода/свечи в норме, то похоже крышка.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 19 May 2011 - 00:51
А прозванить можно крышку? Я её позванивал, сигнал только о одном целиндре,а на других нет. но искра есть на 2,3 тоже иногда проподает,4 целындрах, Мож ещё бегунок какой нить кривой))))))))))))
блог
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 May 2011 - 19:56
Походу крышку пробивает и она не доходит до места назначения,как проверяли провода ВВ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 10:41
Можно, звони. :)
Как устанешь прозванивать - замени вместе с бегунком.
Проще простого : подать на центральный вывод крышки 10-12 тысяч вольт (импульсами), раскрутить бегунок в крышке трамблера до тысячи-другой оборотов в минуту. Подача импульсов высокого напряжения на центральный вывод крышки должна совпадать с прохождением контакта бегунка мимо контактов крышки трамблера. Нацепить на остальные выводы крышки ВВ провода, воткнуть свечи, корпус свечей заземлить. И создать вокруг электродов свечей реальные процессы, происходящие в цилиндрах двигателя. :redface:
Но чуть-чуть проще заменить. :)
Мысленно представив все происходящие при этом процессы ? :)
Внешний вид крышки ни о чем не говорит. Много народу попалось даже на замене на новую крышку... :(
http://www.oldmerin....=...t&p=1104166
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 May 2011 - 11:21
Точно нет искры или не работает горшок ? Трубки на форсунки не снимал ? Я попался на том , что если трубки криво встают на форсунки , то кадзё )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 May 2011 - 11:22
Сообщение отредактировал qwertyz: 20 May 2011 - 11:23
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 May 2011 - 15:31
Думал, что новые нерабочие детали только для уазика продаются...
Визуально- темные полоски и точки, следы пробоя.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2011 - 10:37
Еще тема на эту тему :
http://www.oldmerin....showtopic=92119
#10 ОФФЛАЙН   barmaley2886
barmaley2886
  • Cообщений: 48
    w201
Отправлено 21 May 2011 - 12:24
Проблема решена. прогорел центральный писюль на крышке трамблера. И так после самонастройки Ke-Jetronica и переборки половина движка с электрикой, она завилась с пол тычка. Всем Спасибо
блог
