подогрев зеркал
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 26 December 2006 - 21:54
E250D
Подскажи можно ли заменить стекляшку не убив термоэлемент? и как это сделать
#22 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 27 December 2006 - 03:05
Аккуратно выводишь дальнюю от машины сторону зеркала как можно выше,вставляешь чтото плоское не металл между зеркалом и корпусом и аккуратно выдавливаешь :D
Дальше поймёшь сам-элементарно
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#23 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 27 December 2006 - 09:50
Я снимал с зеркала стекляшку и острым ножом аккуратно срезал подошву с термоэлементом со стекляшки. Там сначала к стеклу приклеена пластиковая пленка потом чемто вроде двухстороннего скотча приклеен термоэлемент (пластиковая плата с медными дорожками) потом таким же скотчем приклеена пластиковая подошва которая крепится на механизм поворота. Главное ножом добраться до стекла и следить чтоб термоэлемент (он гибкий) гармошкой не собирался, а то токопроводящие дорожки могут лопнуть.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#24 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 25 January 2011 - 13:30
не работал подогрев правого зеркала (стекляшки)....снял его и обнаружил, что на обратной стороне зеркала , в посадочном гнезде под клему нет контактов (штырей), а отверстия под них есть....как оживить подогрев?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 26 January 2011 - 00:29
а разве ответ сам не напрашивается? если чего то нет, оно соответственно работать не может. чтоб оно работало, надо сделать так, чтоб оно было!
может стоит поставить стекляшку с обогревом?
#26 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 January 2011 - 13:33
это, конечно, проще всего...а в старой, если к примеру примудрить контакты, подогрев не будет работать?
#27 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 January 2011 - 13:38
а в старой его скорее отродясь не было, пластиковая основа одна и таже
или там прям видно остатки контактов?
как бы там не было выход один, менять
89OЗ7O8Ч2ОО
#28 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 January 2011 - 14:16
провод и клема на подогрев идет из салона, и гнездо под эту клемку на обратной стороне зеркала есть, только внутри гнезда нет контактов, а есть два отверстия под них (через отв-я видна обратная сторона стекляшки)...может в эти отверстия на холодную сварку посадить два контакта и дело в шляпе?
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 January 2012 - 17:59
Не работает подогрев зеркал !? Решил заняться рукоблудием - типа "очумелые ручки"
Снял зеркальный элемент и отключил разъём. Включил зажигание - на разъёме 12 вольт есть, значит виновата стекляшка. отделил стекляшку от пластика тонким острым ножом. Проверил биметал - на улице (+2 град) мультиметром - контакт замкнут, занёс в комнату (+ 23 град) - разомкнулся, значит рабочий. Аккуратно счистил ногтём остатки клея с подогревающего элемента и там куча прогаров. Взял токопроводящий клей (художник из меня хреновый) и намазал вместо перегоревших дорожек. Немного подсох клей и мультиметр показывает примерно 1 кОм (клей у меня просроченный и ещё не высох до конца). Бум ждать полного высыхания :wink:
#30 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 February 2012 - 14:32
Отписываюсь по результатам.
Купил "Контактол" сопротивление клея 0 Ом. После нанесения на прогоревшие места и высыхания показал вродебы неплохие результаты. НО при подключении зеркала именно восстановленные дорожки греються намного сильнее чем родные именно в месте нанесения клея. В итоге пассажирское зеркало "сдохло" через три дня, водительское подогревается до сих пор, но неравномерно.
Из чего можно сделать вывод, что родные дорожки подогрева имеют своё расчётное сопротивление и ремонтировать их смысла не имеет так как электропроводный клей выгорит если не сразу то летом точно.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 February 2012 - 14:36
http://www.oldmerin....h...104298&hl=о
