Какие лучше? Видел и те и другие четырехконтактные, разница в цене мизерная. На Бошевских правда колечки ещё есть уплотнительные.
Свечи NGK vs. Bosch
Отправлено 22 August 2006 - 17:52
Зачем уплотнительные колечки, у нас на M102 посадка свечи в головке на конус.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 22 August 2006 - 19:25
Насколько мне известно NGK уже не выпускается.
Отправлено 22 August 2006 - 20:38
Да плохо вам известно! Только поставил себе Иридиевые NGK!
Отправлено 22 August 2006 - 20:54
Ну и как они иридиевые? Что заплатили?
Отправлено 22 August 2006 - 21:00
Окола 9 баков. Супер!
Отправлено 23 August 2006 - 00:36
А чем иридивые лучше?
И чем лучше четырёхконтактные ежели одноконтактные?
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 23 August 2006 - 00:42
надо родные свечи для конкретного мотора использовать! иначе можем получить либо калильное зажигание, либо свеча не будет очищаться сама...
Отправлено 23 August 2006 - 03:04
Не советую ставить с несколькими электродами. Толку - ноль. Искра-то всё равно одна будет. Я тож купился на рекламу, поставил на 230-й, свечи были правильно подобранные, но после езды по трассе нередко калёнка возникала.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 23 August 2006 - 06:49
В принципе я свечки то менять решил потому, что у меня стоят одноконтактные NGK и в последнее время гнать стали (я их с месяцев 7 назад поставил), так как всё это время ездил с кривой смесью и текущими МСК. Теперь вот все отрегулировали, МСК заменили, а возник глюк в виде троения на холодную, по мере прогрева все проходит. Менял и ВВ провода, и крышку и бегунок. Если многоконтактные не рекомендуете, то какой тип свечек лучше? Меня интересует принципиальная разница между Bosch и NGK, что же все таки лучше? А иридиевые 9 баков - за штуку?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 23 August 2006 - 07:02
Я почти на всех машинах NGK использовал. Ну или BERU пару раз. BERU- Kaka.
www.w201.ru
Отправлено 23 August 2006 - 07:35
Тоже предпочтение NGK, но что заметил, на центральном электроде, на его торце, там, где искра, на одних свечах есть как бы разрез, похожий на шлиц от простого винтика, а у других нет, гладкая площадка.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 23 August 2006 - 07:51
NGK значит.... ну хорошо, буду смотреть
И всё же хочется четырёхконтактные попробовать. В принципе на NGK 4контактных в списке применяемости указан Мерседес...
Отправлено 23 August 2006 - 07:54
Говорят, что вероятность пробоя искры выше пропорционально количеству электродов.
И еще читал такую версию, что смесь поступает в цилиндр в виде потока. Оптимально когда свечи ориентированы электродом перпендикулярно потоку, хуже когда параллельно (образуется тень). Как встала свеча - трудно угадать. Многоэлектродные свечи снижают этот недостаток.
Все это якобы дает эффект порядка 5% (расход, мощность и т.д.)
Сам не пробовал, только думаю попробовать. Что прочитал, то и рассказал.
На свои автомобили ставил NGK. Последний раз (полгода назад) поставил Бош Сильвер. Разницу почуствовал в лучшую сторону.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 23 August 2006 - 10:17
Прежде чем критиковать проверьте сами.
Четырех лепестковые свечи сильно лучше однолепестковых. Лучший запуск, устойчивые обороты в сложных условиях (прогрев, мороз), просто лучший пробой искры в любых условиях. Эффект заметен.
Все это не за счет четырех искорок - искра одна, это верно. На сколько я понимаю улучшение достигается за счет того что в таких свечах как бы плавающий зазор между электродами.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 23 August 2006 - 11:19
А какие хорошие четырёхконтактные свечи?Потомучто ведь оригинальные свечи одноконтактные,какой фирмы и где взять четырёхконтактные?На экзисте они есть?
Опа,тарам,пам пам
Отправлено 23 August 2006 - 11:40
оригинал под компрессорные моторы тоже есть 4х контактный %)
надо брать то, что под мотор идёт!
#18
Отправлено 23 August 2006 - 12:22
Иридиевые на сегодня одни из самых-самых.
Почитать можно здесь:
http://www.autodata....?idt=14&idn=733
http://www.autorevie...4/n15/ngk/1.htm
Подбирать нада здесь:
http://www.ngk.com/
#19
Отправлено 23 August 2006 - 12:26
Убедили меня в магазине взять по каталогу. В итоге взял NGK одноконтактные. Зато по каталогу
Мотивировали это тем, что если взять не родные свечи - всяко может быть, и калильное зажигание и ещё море прелестей
Кстати, по каталогу у NGK свечек калильное число 6, а марка BP6NF или BP6NFS - они аналогичны.
#20
