получилось сфоткать свой мерс снизу..
потихоньку созреваю на замену сальников редуктора...
погадайте,плиз,по фото..что надо купить..
сначала приговорили сапун на прочистку..но никто у нас не хочет его чистить-руки не как у осминога..
только снимать и чистить..раз снимать-то уже надо менять и сальники..
вот только какие??
вроде всё внимательно по редукторам прочитал..
http://www.elcats.ru...TH DIFFERENTIAL
какие нужны детали??
спасибо.
сальники редуктора..
Отправлено 19 July 2010 - 21:51
Webasto BBW46
Отправлено 20 July 2010 - 00:14
A 022 997 98 47
003 USED WITHOUT AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (ASD)
005 FOR USE WITHOUT ACCELERATION SKID CONTROL (A S R)
A 014 997 57 47
004 ONLY USED WITH AUTOMATIC LOCKING DIFFERENTIAL (A S D)
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 July 2010 - 08:37
У тебя редуктор с ASD?
Отправлено 20 July 2010 - 08:42
нет..обычный..
там ещё вроде гаечки одноразовые вроде нужны??
Webasto BBW46
Отправлено 20 July 2010 - 08:51
нет..обычный..
Просто если почитать комментарии к запчастям, то это получается только для с ASD или я ошибаюсь?
Отправлено 20 July 2010 - 10:14
ещё вопрос по отчету:
http://w202club.com/...pic.php?id=7938
речь идет о замене сальников,подшипников и распорной втулки и гайки хвостовика..
а я куда по схеме не нажму..везде детали для редуктора с АСД..
можно прям по номерам..
и ремкомплект №105 нужен??или болтики обычно нормальные??
Webasto BBW46
Отправлено 20 July 2010 - 10:21
Ну пипец просто!
A 022 997 98 47
ну не знаете англицкого, так переводчик наидите в нете!!!
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 July 2010 - 11:06
Ну пипец просто!
A 022 997 98 47
) с этим сальником то я понял..это я так понимаю по бокам стоят..
а вот с основной части сопливит..из под крышки..там какие детальки??
и деталь №167 это и есть сапун??
Webasto BBW46
