сгорели часики на 201
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 04 July 2010 - 21:45
всем привет
сгорели часы вместе с противотуманками причина замкнул генератор.
можно их оживить или придётся покупать новые
W201-102 190E 1987г акпп
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 July 2010 - 23:24
может выгорел предохранитель? пробовал достать приборку и подключить прямо на аккумулятор + часов и корпус металлический на - ???
Если не идут - и внутри не видно физически сгоревшеих проводников - вышла из строя микросхема - заменителей я не нашел. только менять часы :(
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 July 2010 - 22:14
[quote name='NeoN' date='5.7.2010, 0:24' post='864154']
предохранители все целые. на прямую не пробовал.
значит починить не реально?
новые стоят 7468 вместе с тахометром оригинал
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2010 - 22:25
Что значит замкнул ? От аккумулятора толстенный провод идет на генератор. Если было короткое замыкание на генераторе - провод бы оплавился. Но противотуманки и часы здесь при чем ?
Предохранитель на часы :
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
остальные потребители работают ?
Аналогично по противотуманкам :
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
как проверял предохранители, глазами ?
#5 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 July 2010 - 22:40
нет не какой провод не замыкал.
как мне объяснили развалился подшипник, кусочек от подшипника прилип внутри генератора и он стал давать слишком большую напругу.
когда я это заметил я был за 50км от города включил все потребители. фары сгорели и часики
#6 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 06 July 2010 - 22:41
всё другое работает
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 07 July 2010 - 01:28
Корнелий Шнаппс как основную причину неисправности часиков указал на то, что внутри есть два конденсатора, скорее всего они просто выкипели от перенапряга.
попробуй поменять.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 July 2010 - 01:40
Да починить можно то:
1. попробуй перепаять кондеры на плате часов (осмотри там все - нет ли видных невооруженным взглядом обуглившихся от перенапряга элементов?)
2. Если перепайка кондеров ничего не дала - дуй на разборку и ищи часы самые простые - от 123го. проверь, чтоб шли. По сути все часы (123, 124, 201, 126) между собой одинаковы. может отличаться только форма мехчасти. Электроника вся одинаковая. (я себа когда тахометр 124го ставил - тоже часы сдохшие были - перепаивал микруху с часов обычных 123го)
развинчиваешь эти часы (заведомо рабочие) и отпаиваешь сначала обмотку шагового двигателя (увидишь - поймешь) от платы - и проводочками цепляешься к обмотке своих неидущих часов. Включаешь. Пошли? Все ОК - можно продолжать. Нет? - либо что то не так сделал либо обмотке ШД конец .Это точно часам кранты. Но скорее всего (99,9%) что такого не будет, а сгорела микросхема, поэтому просто аккуратно перепаиваешь микросхемы и часы оживут.
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 July 2010 - 09:54
у мну лежат и 201 и 123 часики. в связи с переходом на тахо раздам нуждающимся. Если до Пресни доберёшся то велкам.
#10 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 July 2010 - 22:45
я бы рад но у меня часы в тахометре
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
под номером 26
#11 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 07 July 2010 - 22:49
а эти кондёры найти реально?
я думою часики отдать знакомому электронщику.
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 July 2010 - 07:25
И это правильно! :rolleyes: :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 July 2010 - 09:17
А два конденсатора в часах одинакового номинала или нет?
W220 S 320 CDI 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2010 - 09:52
Угу.
http://www.oldmerin....mp;#entry277711
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 July 2010 - 13:32
2ЗоМер Конденсаторы новые купил 16В 100мкф. Но вот не задача, в часах-тахометре (W124) конденсатор с такими же параметрами, но вдвое больше по размеру! Это не страшно?
Сегодня вечером буду перепаивать.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2010 - 13:58
Это не страшно?
Нет, не страшно. Наука и техника не стоят на месте. :D Новые материалы, новые технологии позволяют минимизировать размеры радиодеталей.
Главное
16В 100мкф
номинал. Паяй, не бойся. Не перепутай полярность конденсаторов !
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 July 2010 - 14:23
Спасибо. О движении в науке и технике тоже подумал, но решил уточнить.
Сегодня буду реанимировать часы. По результатам отпишусь.
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 July 2010 - 00:24
Работают!!!
#19 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 10 July 2010 - 01:02
значит правы Корнелий и ЗоМер :up:
з.ы. а мне часики всё-таки меняли, благо донор есть
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 July 2010 - 08:02
попробуй поменять.
Николай! Вы меня компрометируете! Не выкипели от перенапряга, а высохли от времени и вызванной им разгерметизации!
Они электролитические и в сухом виде не работают.
Электролитические конденсаторы – это сложные электрохимические устройства, содержащие жидкий активный электролит, в них применяется точечная сварка и клепка химически несовместимых металлов. Изготовление электролитических конденсаторов требует строгого соблюдения технологической дисциплины, так как малейшее ее нарушение ведет к отказам компонентов.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 July 2010 - 09:08
+7 916 249-7О99
