Постоянно горит Аsd
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 18 December 2010 - 10:38
А у 126 есть самодиагностика?
Да,обязательно есть ! Принцип почти тот-же что и W124.
Вы скажите (где Вас болит), причину диагностировать ASD.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#22 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 19 December 2010 - 16:02
Дополнительно.
Mercedes W-126, электромагнитный клапан/соленоид ASD. Значения сопротивления обмотки электромагнитного клапана немного оличаются от приведенных значений в посте № 15. Электромагнитный клапан нормально работает и на W-124. :applause:
WDB9036621R882297
#23 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 20 December 2010 - 10:19
АСД не работает вообще,ну вопервых в системе нет уровня масло,щас вот заказал масло для него!
Иногда бывает загорается ! этот знак по середине,АБС исправен!Датчеги все звонил,всё впоряде а вот АСД не работает!
Раз в 126 есть самодиагностика,тогда будьте добры,расскажите как это сделать=)
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 20 December 2010 - 10:20
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#24 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 20 December 2010 - 17:14
Примерно так-
WDB9036621R882297
#25 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 December 2010 - 00:20
Спасибо!!!Завтро попробую всё так же сделать!!!
У меня круглый 9-ти контактный разьём,мне тогда получает в пин номер 3 надо провод всунуть и на массу?
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 21 December 2010 - 00:27
#26 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 09:55
Не спешите пожалуйста делать самодиагностику с вывода №3 на 9-ти контактном разьеме.
Вывод №3 - для считывания кода неисправности через определение скважности сигнала ( специальным прибором ! )
Тоисть у Вас с вывода №3 нет прямого контакта с выводом № 2 реле ASD.
Пожалуйста,подождите немного. (если у Вас нет 8-контактного разьема для диагностики как на картинке)
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 09:56
WDB9036621R882297
#27 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 10:39
Пожалуйста попробуйте считывать коды ошибок как на картинке в этом посте.
1- Убедитесь что у Вас в машине установлено реле ASD с номером 005 545 59 32 (картинка)! Т.е. реле ASD и гнездо имеют вывод № 2.
Внимание -если реле ASD имеет другой номер, не подключать провод согласно картинке!!!
2- Вытяните реле ASD из гнезда и установите отрезок провода в вывод № 2 гнезда реле ASD.
3- Вставте/подключите реле ASD в гнездо (чтобы отрезок провода плотно/надежно прижался в выводе № 2 гнезда. (картинка)
4- Запустите двигатель пусть работает на холостых об. и начните считывать коды ошибок.
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 12:27
WDB9036621R882297
#28 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 December 2010 - 11:23
Попробую так!А откуда эта инфа?
Спасибо!
#29 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 12:12
Спасибо!
Сами раньше таким образом считывали коды с ASD. Как помню -все было Гуд!
WDB9036621R882297
#30 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 December 2010 - 12:28
Так всё же в итоге,в реле асд пин номер 5 или 2 ?
Инфа меняется,я уже запутался и боюсь что ли сжечь/сломать =))
#31 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 12:29
Спасибо!
Обратите внимание на контакт №2 !!!
(Извиняюсь-Исправил).
WDB9036621R882297
#32 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 12:32
Я извиняюсь. Я исправил.
( прсто по схемах смотрю у себя ошибочно указал №5)
(Правда такие ошибки приводят к выходу из стоя ЭБУ коротким замыканием.Еще раз прошу прощения.)
Правильно -контакт №2.
WDB9036621R882297
#33 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 14:29
Как получается диагностика ? :)))
WDB9036621R882297
#34 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 December 2010 - 17:41
Сегодня был занят в светлое время дня,завтро соберусб заняться этим вопросом,как раз масло приедет для системы АСД,солью старое и залью новое,и уже буду смотреть на работу АСД возможно и диагностику проведу!
А где это реле стоит в 126?Я так понимаю там где блок абс,реле бензонасоса?
А тут меня тут люди озадачили,что в 126 нету самоодиагностики,а они всю жизнь с этими 126 занимаются,вот может выйти подспорье им,у меня машины 88 года!
#35 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 21 December 2010 - 18:09
Посмотрите у себя в машине,в моторном отсеке, на наличие такого реле -(картинка). Реле возле аккумулятора/в районе ЭБУ ABS.
(т.е. были случаи когда ребята сами доустанавливали систему ASD.Т.е. заводом машина была бензиновая чет не припомню помоему 2.6. (ну не важно) так они туда дизелб 3.0 всунули вместе с коробкой АКПП и всем походу-мостом и т.д. С донора мост был с ASD и АКПП и двигло и т.д. вооооттт.....
так решились рас уж так и систему вместе с проводами и всем что связано с ASD тоже установить. А в родном исполнении (бензин был) так остались с зади аккумулятора ЭБУ-ния и места для реле ASD и ABS №5142 так и не нашли/не сделали.Так вот всунули/подключили реле ASD и провели к нему проводку в главный коммутатор. (тоисть не штатное место) так и фишки для самодиагностики тож припоминаю небыло и много еще чего что нуно было искать и искать/догадываться.Так система ASD зато работала/трудилась как положено.)
Но это к Вам никакого отношения не имеет.
Проверте у себя в машине на наличие такого реле ASD (картинка) и смело тестируйте через вывод №2 гнезда реле ASD.
Сообщение отредактировал cosworth2: 21 December 2010 - 18:14
WDB9036621R882297
#36 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 21 December 2010 - 18:43
Приветствую всех.
Спасибо, cosworth2! Картинки зачетные!
Делал диагностику с помощью этого поста с mbclub.ru. И тут была отсканенная картинка, но я ее нашел, ладно, но суть была одна и та же. По сообщении которая выше можно сделать диагностику, кстати.
А колодка диагностики на w126 находится рядом с релюшками которые стоят в ряд, если не ошибаюсь стоит реле ASD, затем реле климы, далее реле бензонасоса и за ним колодка. По крайней мере у меня так. Диагностика занимает 2 минуты, спецодежды не требует, я в обед вышел и сделал диагностику, короче ничего сложного нет. Если вы сотрете нечаянно ошибку, проедьте метров 500 и ошибка снова загорится.
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 21 December 2010 - 19:05
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#37 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 22 December 2010 - 12:31
тему в МЕМОРИЗ!
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#38 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 23 December 2010 - 11:39
не могу я найти где такое реле у меня в 126 стоит...
#39 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 23 December 2010 - 12:15
Может ребята посмотрят у себя и скинут фотку (желательно бы здесь в тему) месторасположение реле у кого 126-й.
(похоже -нет реле,нет диагностического выхода, а система ASD присутствует на машина ? Приборка может быть с другого 126-го,но не буду утверждать,может реле кто ранее вытянул и т.д. и т.п. )
WDB9036621R882297
#40 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 23 December 2010 - 12:19
(похоже -нет реле,нет диагностического выхода, а система ASD присутствует на машина ? Приборка может быть с другого 126-го,но не буду утверждать,может реле кто ранее вытянул и т.д. и т.п. ) нету нигде в моторном отсеке пустого гнезда которое бы указывало на реле ASD ?
WDB9036621R882297
