Ремонт волчка
Сообщений в теме: 96
#41 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 May 2010 - 21:37
После того как мастика высохла я перекрыл сверху тектилом.
8 916 256 82 88 Константин
#42 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 May 2010 - 21:42
какими марками пользуетесь?
#43 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 May 2010 - 22:11
отчего они такие гнилучие? Металл, обработка, краска - что? Со старыми бэхами у меня такого не было...
Однозначного ответа не знаю, раньше думал место битое было, теперь приходится сделать гнилые места воопще непредсказуемые. Но всёравно это последствия нарушения защиты металла. Каблучки отгнивают я думаю от тяжолых условий эксплуатации, стоит появится небольшой трещинке и необратимый процесс пошёл и через несколько лет (а может и меньше) кирдык. Бывает снизу мастика целая , а над ней металла нет. Иной раз в ремонт приедет мерс лохматого года по состоянию лучше чем посвежей. Что это ? Отношение к машине? Уход за ней ?
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 May 2010 - 22:13
Ещё фотографии по ремонту передних чашек пружин есть?
#45 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 10 May 2010 - 22:20
Может где небудь есть, но найти проблема ( бардак в компе ) Делал даже самодельные чашки пружин , ходят досих пор и самое главное - ходить будут!!!
#46 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 11 May 2010 - 09:04
Константин, хочется к Вам на приём )) Огласите, пожалуйста, цену вышеуказанных работ =)
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#47 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 17:49
Ответил в личку.
#48 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 11 May 2010 - 17:58
Спасибо!
а что именно баллончиках? :?:
(половину не опознал) :smile:
W202 C180 1993 г.в., 111920, МКПП
Самый ненадженый узел любой машины - водитель
#49 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 18:15
770 - антисиликон , им я обезжириваю
960 - кислотник, это сразу на голый металл
Новол - акриловый грунт, ложу на кислотник.
Динитрол - типа антигравийная мастика.
ML -обработка для внутренних полостей
В тубе шовный герметик .
Боди чёрный- последний слой.
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 May 2010 - 19:09
Спасибо за ответ! Можно ещё вопрос?
Кислотник 960, какую роль выполняет? Если его не наносить, чем это опасно?
#51 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 11 May 2010 - 19:38
Спасибо за ответ!
+1 :smile:
И от меня Спасибо!
#52 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 11 May 2010 - 20:10
Неправильные тормоза на волчке. :gigi:
#53 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 20:46
Я на этой фото показал банку Динитрола из комьютера. На фоне банки обычный 124 !!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Otis: 11 May 2010 - 21:13
#54 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 20:52
Кислотник это травящий , агдезионный грунт. Получается плёночка которая удалит влагу из пор металла и способствует хорошей агдезии для последующего слоя акрилового грунта.
#55 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 11 May 2010 - 21:01
Видать много их "ковыряли" ))
Я просто мимо шел и не мог не пофлудить.
Сообщение отредактировал Николай 82: 11 May 2010 - 21:02
#56 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 May 2010 - 21:03
Благодарю!!!! Очень полезный получается. Только найти не получается :-(
А про фото ремонт чашек я спрашивал, т.к. интересен метод ремонта чашек.
#57 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 21:13
Можно конечно и без кислотника, но похорошему металл чистить и как можо быстрей наносить грунт.( это я про новый металл)
Еще можно проблемные места обрабатывать преобразователем ржи а потом грунтовать, но у меня блин нет доверия к ортофосфорной кислоте ( дорогие не пробывал) Правда есть опыт травления ржи кислотой под капотом с внутренней стороны(спереди) на своей машине. Травил орт.фосф. кислотой пока пропали чёрные точки, т.е. металл стал матово серым. После травления смывал полдня эту кислоту разведённой содой. Покрасил, уже года три под капотом вроде нормально, завтра посмотрю повнимательней, сфотаю покажу.
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 May 2010 - 21:22
Я пробовал Цинкарь, что-то неэффективен. Ну очень лёгкую ржавчину может съест, а более серьёзную не одолевает. Только шкурка помогает.
Т.е. зачистить металл до блеска и сразу наносим акриловый грунт, типа вашего Новола? Правильно понял?
#59 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 11 May 2010 - 21:54
Ну в принцыпе да. Зачищаем и пока молекулы металла не вступили в реакцию с воздухом (окислением) закрываем всё грунтом. Грунт лучше акриловый или эпоксидный ( алкидный мне не нравится) . У эпоксидного тоже свои нюансы , прочность брони,но если его использовать как подложку, нужно обязательно прошкуривать( дать зерно) или покрывать мокрым по мокрому. Я эпокс.гр. пользую как финишный например днище из салона.
#60 ОФФЛАЙН   peura
peura
  • Cообщений: 54
    W123D, 1980 г.в
Отправлено 11 May 2010 - 22:00
Интересно, мой металлодоктор, к которому я поставил авто, в курсе всех этих тонкостей? А не будет ли мерзким, если ему (доктору) рассказать, или намекнуть про эти тонкости? Просто он мужик суровый, чуть что может и наХ послать.
Вот, Вам например, если бы такой молодец - юнец такое сказал, Вы бы как отнеслись к этому?
Сообщение отредактировал peura: 11 May 2010 - 22:01
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
