722.433 не включается 3 и 4
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 January 2010 - 23:37
что значит пыль? Ил скорее всего!!! Не на сухую же ты ее притерал...Гидротрансформатор тоже промывали?
Ну не пыль...типа грязь ...черного цвета. Бублик промывал конечно..
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#22 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2010 - 11:21
Кстати, а муфту К2 тоже перебирали?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#23 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 January 2010 - 11:51
Нет, там фрикционы как новые
#24 ОФФЛАЙН   5ml016floz
5ml016floz
  • Cообщений: 18
    W124 300CE Coupe
Отправлено 21 February 2010 - 00:20
Задную муфту под замену (осмотри ее на наличие трещин и всяческих повреждений...)
а вообще могу дать контакты оч дельного спеца в Питере...спец собственно только по коробкам (работал 15 лет в германии)
W124 Coupe 300CE - m103 - at4g - 1989
Keep on Rollin'
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 21 February 2010 - 01:10
Автор. перестань уже насиловать трупп коробки))) не по божески это)))). возми нормальную б/у и радуйся. или дело принципа, победить?
#26 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 February 2010 - 11:30
я уже поставил другую, но и эту выбрасывать не собираюсь. Надо отремонтировать и пусть про запас лежить
#27 ОФФЛАЙН   5ml016floz
5ml016floz
  • Cообщений: 18
    W124 300CE Coupe
Отправлено 21 February 2010 - 11:58
я смотрю люди на ремонт не скупятся... :slobber:
Keep on Rollin'
#28 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 February 2010 - 14:30
я пытаюсь своими силами отремонтировать, деньги идут только на зап части
#29 ОФФЛАЙН   5ml016floz
5ml016floz
  • Cообщений: 18
    W124 300CE Coupe
Отправлено 22 February 2010 - 13:25
ну чего как, с другой? работает все нормально???
Keep on Rollin'
#30 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 February 2010 - 13:51
да тоже не все сладко...большая задерка при переключении 2-3...3-4 переключается быстро
#31 ОФФЛАЙН   5ml016floz
5ml016floz
  • Cообщений: 18
    W124 300CE Coupe
Отправлено 22 February 2010 - 14:03
ну так это предаточное число выше! и это не плохая новость а наоборот!!!
от куда коробку ставили???
Keep on Rollin'
#32 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 February 2010 - 14:12
Ты не правильно понял....это пробуксовка, а не позднее переключение. Если плавно разгонятся то не заметно, а если пободрее, то обороты в красную зону а потом втыкается 3-я
#33 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 February 2010 - 14:49
часто встречающаяся болячка при износе фриков К1 либо переднего ленточника, размеров в передке (люфты), а также переблке АКП без точной устанвоки переднего размера (зазора) и частичной (не полной) замены уплотнений упора и сервака передней ленты. Такая АКП долго не проживет (до 0,5-1 года при мягком и плавном разгоне). Готовь свою не убивая эту. Починить ее сможешь легко, если не допалишь до пробуксовок остальных пакетов (грязь переднего пакета забивает все остальное, давление тютю и выгорают все остальные фрики.
Для "удлинения" жизни" поднимай давление модулятора, пусть лучше 3-4 будет с толчком, но 2-3 станет включаться близко к норме. Фрики спалить очень легко - достаточно пару частых активных пробуксовок и они уже черные, кратковременные - прогорают медленно (успевают охладиться маслом и сцепиться).
Подход к ремонту своей правильный - я также сделал и без суеты имел: комплект фриков - 90 у.е. (не оригинал) + комплект уплотнений (но не по вин-коду, подошло 70%) за 47 у.е. (повезло....).
Обрати внимание на разборки, часто можно купить фрики в хорошем состоянии, у нас их пихают по 5-7 у.е./шт.
#34 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 February 2010 - 15:07
Да фрики муку стоят...я их менял в коробке где не вкл.3и4(эта тема про нее). Так что с нее и можно снять. Давление модулятора задрал практически до пинка 3-4. Жесть...так не хочется коробку снимать...пипец. А у тебя номерочка комплекта уплотнений не осталось ? А мою старую без мозгов не починишь, там поломались пружины аккумуляторов муфт К1 и кажется К2(эта под вопросом, точно не помню) и осколками повредило поршенек и рабочую поверхность поршня. Там осталась значительная вмятина. Думаю это было вызвано износом фриков К1, т.к. они были изношены до металла и даже начало жрать стальные диски. Короче, зрелище не для слабо нервных :) . После замены фриков ставил родные мозги(с виду как новые, человек занимается ремонтом и давал на них гарантию), но переключатся на 3 она так и не захотела, так и крутит на 2 до отсечки. И почему-то стартовала всегда с 1 , а не со 2.
#35 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 February 2010 - 17:04
дефект мозговой или завис скоростной модулятор - именно он командует переключение от скорости..при эмто часто при сборке переламывают заднюю шестерню на валу, которая далее через другую шестерню вращает скоростной модулятор (это слабое место при сборке, там надо аккуратно, на нее одеваются регулировочные пластины для формирования зазоров в задке.
Мне наверно везло, но все перебранные АКПП ехали гут, слабинка 2-3 ловится часто- самый капризный размер и мерять неуютно....на заводе ставят регулировочные тонкие шайбы под игольчатый передней К1 и затягивают с требуемым усилием. Я перетянул, одна шайба разгрызлась.....в общем
именно там нужна аккуратность по размерам при условии что барабаны либо прокладки под насос менялись., да и ленточник критичен, но не так.... загрызание клапанов - за счет кусочков фриков
а мозги берутся любые похожие (но не дорого!!!) и клапана (только требуемые!!) с них ставятся в свои, пластины методом наложения проверяются....
комплект уплотнений брал по цене а не по коду..... 3- и 4 весьма схожи, как написал 70% уплотнений совпадают - а разница есть, когда зарядили цену 45 у.е. комплект, думаешь я смотрел на вин-код, когда другие рядили от 125 у.е.?
#36 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 February 2010 - 17:35
Скоростной модулятор я проверил первым делом, заклиниваний нет, шестеренки тоже целы. Похожие мозги это как ?
