И снова про датчики
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 December 2009 - 21:04
В общем поискал темы, вроде б большинство по КЕ, а у меня к-джет.
Собственно, стоят у меня вот такие датчики:
и сбоку еще вот такой
я так понимаю, что 1 - это вентилятор, 2 - это температура на приборку.
А что такое 3 и 4?
Спрашиваю вот почему.
Машина и до этого заводилась не ахти - на холодную, когда давал газу на холостых - она затыкалась, "булькала", захлебывалась, хлопала... На прогретом движке - все отлично. Когда наступили холода, ситуация, соответственно ухудшилась - могла раз-два заглохнуть при запуске.
Решено было посетить мастера. После его посещения заводиться машина стала с 5-6-го раза. Причем, без нажатия на газульку в момент зажигания завестись невозможно. Обороты совершенно не держатся, хотя это вроде и раньше было, но не так явно. Плюс стали засераться свечи.
Но мастер, сказал, что у меня дохлый, цитирую "датчик холодного пуска", и его нужно поменять, либо что-то там колхозить.
Колхозить желания нет, а по "датчику холодного пуска" я ниче и не нашел.
На датчик №3 идут два скрученных провода. Если - это то, что мне нужно, то не могли бы вы подсказать, его номер, потому что я на нем ничего не нашел, кроме лейбла, и мэйд ин джермани.
Пысь. На горячую все нормально, кроме того, что машина жрет дохрена - 20-25 литров, но это было и раньше. :(
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал stavklem: 03 December 2009 - 21:29
W123/102.980/1982
#2 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 04 December 2009 - 09:48
http://old.mbclub.ru...parts/?idpart=5 посмотри здесь там по к Джет много что есть)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#3 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 10:02
Там практически все ссылки по кджету не открываются :(
W123/102.980/1982
#4 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 December 2009 - 10:25
ремонт и настройка по К джету работают счас проверял
#5 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 December 2009 - 10:26
вернее устройство и ремонт по к джету 123 и тд
#6 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 10:31
ага, но там ни слова про датчики...
в соседней теме, если в адресе убрать ":8000"
http://www.diakom.ru...j/puskfors.html
говорится про термореле - это и есть нужный мне датчик, так что-ли?
Ну звиняйте, чайник я полный...
W123/102.980/1982
#7 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 December 2009 - 10:35
извини у мня КЕ и где стоит термореле на К Джет я не знаю) :confused:
#8 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 04 December 2009 - 10:40
http://www.mbclub.ru/faq_600.html глянь вот это еще) а так придут гуру и все объяснят)
#9 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 10:47
:) пасиба. Но опять же, там про датчики ниче не написано...
W123/102.980/1982
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 12:04
у меня к-джет.
Мотор не менялся ? Это как раз датчики КЕ, коих у тебя быть не должно.
4 - это датчик температуры приборки.
W123/102.980/1982
Для твоей машины должно быть вот так :
http://www.oldmerin....=...st&p=691213
Сделай несколько фоток моторного отсека.
#11 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 13:18
Мотор нет, а вот голову по словам бывшего хозяина меняли. Ставили с какого-то 124-го...
крупнее: http://radikal.ru/F/...ff05ec1e6ba.jpg
крупнее: http://radikal.ru/F/...a203239072f.jpg
крупнее: http://radikal.ru/F/...9617d705ad8.jpg
без воздухана только вечером смогу снять.
В текущей конфигурации на 4-й датчик ничего не идет. Прибока идет на 2-й.
Сообщение отредактировал stavklem: 04 December 2009 - 13:21
W123/102.980/1982
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 13:31
Все, достаточно. :D
Это К-Джет.
В голове сверху должно быть всего 2 датчика (см. ссылку в 10 сообщении).
Если приборка температуру кажет правильно, то это два одинаковых датчика (2-й достался вместе с головой от 124).
Вот только каким образом это все сколхожено (подключение остальных датчиков и вакуумных трубок) - хз. :D
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 13:32
Крышку на блок предохранителей одень.
И отсутствует трубка удаления воздуха в крышке термостата.
#14 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 14:33
Да вроде правильно кажет.
Т.е. мне нужно вместо непонятного датчика №3, на единственный контакт которого (кстати, почему он одноконтактный?) идут два провода поставить вот этот:
код для него или 0045459224 или 232036002019. Вроде б так?...
W123/102.980/1982
#15 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 14:34
И еще вопрос по 1-му датчику - а почему он двухконтактный, хотя вроде бы должен быть одноконтактным.
Хотя все-равно там колхоз, и на приборку выведен тумблер для включения вентилятора....
W123/102.980/1982
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 14:47
Если это таки датчик включения пусковой форсунки (читай ссылку в 10 сообщении, и там есть ссылка на фотку датчика пусковой - у тебя не похож на него) - должен быть двухконтактным.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 14:50
Сорри, пропустил твое сообщение с фоткой. Вот это и есть датчик пусковой форсунки.
На электромагнитную муфту вентилятора идет одноконтактный датчик. Плюс на муфте постоянный, при срабатывании датчика подается масса.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2009 - 14:53
У меня на месте 1-ого датчика - датчик пусковой форсунки.
На месте 2-ого датчика - заглушка.
На месте 3-его датчика - датчик включения электромагнитной муфты.
#19 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 14:57
и продавец и местные мастера хором утверждают, что 1-й двухконтактный датчик идет на вентилятор и вроде как вентилятор срабатывает при замыкании контактов...
W123/102.980/1982
#20 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 December 2009 - 15:08
Это я уже здесь нашел на форуме фото.
Кстати, очень похжий на тот, который был вместо нынешнего синенького двухконтактного.
W123/102.980/1982
