Декстрон2 и декстрон3
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 November 2009 - 01:06
Немогу сказать от чего при смене на Дек3 коробка стала работать хуже, но сколько мне извесно при заливе Дек3 наоборот - коробки работает четче. Может быть это связано с фактором износа. Есть мнение (где-то в других темах) что при сильном износе масло менять вобще нежелательно. А ведь коробка 722.6 в которую идет только Дек3, является усовершенствованой 722.4 . Разница только в конструкций и селенойдным управлением. И ещо адаптацией. Но коробка 722.4 имеет внешнюю регулировку которую иногда забывает, а вспоминает когда поздно уже. По этому после смены масла с более высокой текучестью коробку 722.4 надо подрегулировать если возникла необходимость.
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 November 2009 - 01:27
вот что пишут:
Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.
— увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III
— рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости - бац и сцепились
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 November 2009 - 01:38
И еще мысль, тоже чужая, где-то читал но уже не помню.
... если декстрон 2 и декстрон 3 это одно и то же, то зачем производитель до сих пор выпускают
2-ой???? Уже давно его бы не было в продаже!
В прочем переубеждать ни кого не собираюсь.
АКПП 722.3 на 3-ем работает заметно хуже. Возвращаюсь ко 2-му.
+7 916 249-7О99
#24 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 November 2009 - 01:51
лить по МВ допуску и всё. Зачем гадать? дороже ведь будет...в куче мест читал что на старых коробках НЕдопустимо лить дестрон3, коробка будет проскальзывать, хотя дело хозяйское.
e34 m50b25 akpp `93
#25 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 November 2009 - 08:56
Коробка у меня 722.428 пробил по номеру(следующие цифры) даже с VINом совпадает-еще родная.
То что умерла после декстрона2 -это факт, при вскрытии обнаружил много серой грязи-сажи буквально везде
Раньше был третий и при его замене(масло слил прозрачное) коробка была внутри идеально чистая.
А причина выхода из стоя-это было фторопластовое (тефлоновое) уплотнение поршня ленточника В2.
В результате заменил весь комплект уплотнений и фрикционов(хотя старые были еще ничего-по 2,0-2,1мм., а новые все по 2,4мм).
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#26 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 November 2009 - 10:50
Алексей! ну прекратите писать ерунду!
Причем здесь Декстрон2.
Это всего лишь спецификация жидкости. Даже не указывающая на производителя.
Уплотнение никак из-за жижи умереть не могло.
+7 916 249-7О99
#27 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 27 November 2009 - 13:13
+1..
деКСрон (без Т) - это спецификация GM.. американская.. для американских авто..
для наших мерсов есть допуски MB - смотрите на них!
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#28 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 November 2009 - 17:21
Коллеги, а какая цена Дек3 ?. В Литве например замена масла в короб 722.6 серий, стоит 5000 р. Это в сервисе который отвечает за последтсвия. Для сравнения цен скажу что для кообки 722.4 серий Дек2 (которво уже трудно наити оригинального) при замене самостоятельно уходят 600р.
#29 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 27 November 2009 - 18:29
Как это?При замене уходит 5-6 литров,цена за литр примерно 260 руб*6л.=1560руб+фильтр+прокладка поддона
Откуда взялась сумма в 600рубчиков ?
Дек3 от350руб за литр
Сообщение отредактировал ily9570: 27 November 2009 - 18:32
#30 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 November 2009 - 21:40
Mobil ATF 220 и Castrol ATF AMX по-моему одинаково стоят, по 350 р.
#31 ОФФЛАЙН   arce
arce
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 November 2009 - 18:40
Можно звливать Д III - так говорит сам Даймлер.
На файле Specified_gear_oils_cars_cross_country_vehicles_survey находите свой код коробки. 722.4 коробкам как видите можно заливать очень большой спектр масла.
Потом в сайте http://bevo.daimler....;PHPSESSID=193d находите свой код и видите все масла, который апробирует сам Даймлер.
Дальше - ещё одна сылка, в которой видно, сколько вам нужно масла и каково. Для 722.3 и 722.4 - Д-II и Д-III.
http://lubricantadvi...lineeurope.com/
http://www.shell.com..._lubematch.html
Дальше - в 722.6 коробу не вкоем случае нельзя заливать Д-III - в эту коробку идёт специальное масло и между прочем очень дорогое. 722.6 масла менять ненадо - только долить или при ремонте коробки.
Удачи.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал arce: 28 November 2009 - 19:26
#32 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 16 February 2010 - 00:57
вопрос - когда взял свой W202 с 722.4 - поменял по ошибке на Дексрон3. Коробка с рывками. Прошел почти 30тыс. планирую через пару месяцев, скорее ближе к лету менять масло. Учитывая все выше написанное - я могу с Дексрона3 перейти обратно на Дексрон2? естественно, если полностью слить. Не будет потом вспенивания и других проблем из-за перехода с синтетики на полусинтетику? многие говорят, что 722.4 на Дексроне2 работает намного мягче. вот хочу и проверить.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#33 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 February 2010 - 01:25
После замены DII на DIII коропки 722.3 абсолютно точно работают с небольшими рывками.
Обратную замену тоже планирую в скором времени.
Ну не нравица мне как она работает на третьем!
+7 916 249-7О99
#34 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 February 2010 - 22:45
У меня тоже Mobil 220-й нафиг мне 3-й заливать.
Не мешай механизму работать.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#35 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 03 April 2010 - 10:15
мобил - отстой . с того момента как его в бывших союзных республиках стали выпускать!
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#36 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 03 April 2010 - 11:02
Ну а что лучше?
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#37 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 12 April 2010 - 16:14
На теме Стаса человек выложил фотки замутненного масла. Лично поймал аналогичную ситуацию. Теперь по маслам:
- купил Мерс, АКП после ремонта, залито Дек3 Масло затемнилось до темно-темно вишневого цвета. АКП проскальзывала. Проходила 10-15 тыс. Решил добавит победитель трения для АКПП - умерла через 1200 км. Полный отказ.
- купил классную б/у и купил Delfi Дек 3 (недорого), залил - через 650 км масло замутнилось без осадка, заменил полностью на его-же, через 700 км замутнилось, искал утечку антифриза в масло АКП, не нашел. За пробег в 100 км масло стало непрозрачная эмульсия светломорковного цвета. АКП скользнула по 3-4.
Плюнул и закупил Areca Дек 2 минералка. Залил – и ВСЕ ПРОБЛЕМЫ УШЛИ, кроме прижженной 3-4 передачи (пошла с хлопком)
С тех пор езжу на Areca Дек 2. Масло не темнеет, как Дек 3. Кстати не все декстрон 3 расслаивались у меня, но оба вида теряли цвет (темнели как от «перегрева»)
Подобная ситуация с Фордами – залив Дек 3 получали или усиление (появление) течей, было и ушедший передний сальник. Правда товарищ сейчас ходит на Дек 3.
Вывод – не все декстрон 3 подходят, минералка или полусинтетика наверно пройдут, синтетика – вряд-ли (зазоры уплотнений, текучесть и вязкость масла – а ведь муфты надо сжимать, а не пропускать масло по уплотнениям).
А по моторам Вы также поступаете? Наверно в старые моторы никто не додумается дать масло 5W30, если мотор спроектирован под 10W40, а вот в АКПП – не вопрос.
Кстати минералка как правило дешевле, не понятно на чем экономия и зачем?
#38 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 April 2010 - 22:27
Хорошо что рассказал, теперь чтобы все поняли, для чего Даймлер придумал ДОПУСКИ.
#39 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 30 April 2010 - 23:40
А где можно посмотреть допуски по МВ по маслу для АКПП на w126 2,8?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#40 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 May 2010 - 09:17
Господа..............
Смотрите в корень.
Обратитесь к тому времени когда акпп, про которые вы пишите , разрабатывальсь.........
Перестанте ломать копья , все на много проще.
Не забывайте что название, DEXTRON , это всего лишь, название фирмы GM, а MERCON, это уже FORD.
При выборе масла , так же стоит оренитроваться на страну производитель , авто и масла.
Я в отремонтированные акпп , 722.3, 722.4, 722.5, заливаю MBOBIL ATF 220. Масло удовлетворительно работает около 80 000, после этого необходима замена.
Все эксперименты по использованию в акпп старого типа более современных и синтетических жидкостей, ..... давно прекратил, так как минусов больше чем плюсов.
Для акпп 722.6 использую ESSO LT 71141, CASTROL AMX, TOYOTA TYPE 4. Коробки ходят более 200 000 без замены и видимого окисления рабочей жидкости ( масла)
Пишу то что знаю , то что проверено и перепроверено не один раз.
Но в прочем каждый волен, думать и делать то, что считает нужным, заливать то, что считает нужным и читать то, что считает нужным.
Всем удачи на дороге.
Сообщение отредактировал Sttas: 01 May 2010 - 09:19
