Здравствуйте.
Поделитесь опытом пожалуйста, может ли подвесной звучать только при нагрузке на коробку? Или такие звуки только от подшыпников валов?
Отправлено 25 November 2009 - 18:13
Здравствуйте.
Отправлено 25 November 2009 - 18:21
Теоретически - может. Ведь подвесной и стоит потому, что кардан длинный, и под нагрузкой изгибается.
Какие ? Опиши.такие звуки
Отправлено 25 November 2009 - 18:37
Какие ? Опиши.
У меня проблема схожая. Есть звук типа сверчка (жирного такого сверчка). Появляется при отпущенной педали сцепления. Звук зависит от оборотов двигателя.
Я грешу на выжимной. Так как есть проблемы с рабочим цилиндром.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
Отправлено 25 November 2009 - 18:43
Да это 100% выжимной! Тоже проходил через это дело.У меня проблема схожая. Есть звук типа сверчка (жирного такого сверчка). Появляется при отпущенной педали сцепления. Звук зависит от оборотов двигателя.
2 ЗоМер:
Звуков два на самом деле... Один похожий на скрежет, ну будто карандаш по наждачке перемещаешь... такой типа "кхххххххххххххххххххххххххх". Второй высокочастотный вой, зависит от оборотов двигателя. Оба звука проявляются при разгоне и на 4-5 передачах при наборе скорости... Ну тоесть под нагрузкой.
Впринципе есть возможность открыть коробку и посмотреть что там случилось... но просто хотелось бы намёк заранее какойто по поводу того какие части коробки могут быть причиной.
Отправлено 25 November 2009 - 22:45
Чего то вы все в одну кучу сваляли... и выжимной и подвесные....
Вижимной скорее "шипит" как воздух откуда то выходит при нажатии на педаль сцепления при заведенном моотре, а подвесной на ходу, пропорционально оборотам кардана. Было как-то думал крестовина - оказался подвесной помер.
WDB12302010026662
Отправлено 27 November 2009 - 01:30
Выжимной нетолько шипеть может... он жужжит резко и громко тоже, иногда... Именно при отпущенном сцелпении. Когда педаль выжимаешь - всё сразу тихо (как я понял, он тогда прижимается и люфт который до этого приводил к его вибрации исчезает).Чего то вы все в одну кучу сваляли... и выжимной и подвесные....
Да, извиняюсь... речь шла про выжимной подшыпник - описка получилсь ) Но подвесной можно исключить смело - сменил и не помогло.
Сообщение отредактировал -=GooseII=-: 27 November 2009 - 01:32
