передние колонки на 124
Сообщений в теме: 113
#21 ОФФЛАЙН   brabustv8
brabustv8
  • Cообщений: 95
    w124E500 и w463G560
Отправлено 13 March 2010 - 11:15
вперед 13 см встают с переделками=) либо ушко на колонке либо панельку подкромсать=)
а зачем туда 13? они же в свободный объём играть будут... в итоге свой потенциал они раскроют %-ов на 20-30 в лучшем случае
если вопрос стоит-что можно туда впихнуть и кто больше, то я пас
если - чему там быть целесообразней-то для начала неплохо бы определиться с конфигурацией системы... (ИМХО-чистый среднечастотник (не из тех, что в отделах кар-аудио продают) и 10-12 см за глаза хватит (заодно и думать что и у кого порезать ненадо))
#22 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 March 2010 - 13:56
:smoke:
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#23 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 March 2010 - 17:57
не знаю меня устравают точнее устраивали, будут менятся на компонентную тож на 13=)
#24 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 March 2010 - 18:37
Я туда 13е пионеры широкополосники поставил, откусив одно ушко, как говорилось выше. Доволен. :beast:
W123 102.980 84 год
#25 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 March 2010 - 03:51
тоже интересуюсь установкой колонок! может у кого стоят подиумы в передних дверях? как все делалось и если можно фотки скиньте. сам делаю подиумы интересует крепление их на дверях.
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#26 ОФФЛАЙН   MaX-An
MaX-An
  • Cообщений: 29
    E124, 1995 W603 (турбо)
Отправлено 18 March 2010 - 12:58
И тоже хотелось бы фото посмареть :confused:
W124 1987г.в
W124 E220 1993г.
w124 300TD 1995г.в.
#27 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 March 2010 - 13:59
да там смотреть то не на что, всё от динамиков зависит и дорабатывается по месту, самое главное что бы высота магнита не сильно большая была, а то будет в воздуховод упираться что есть не гуд=(
#28 ОФФЛАЙН   Bledniy
Bledniy
  • Cообщений: 8
    W124 универсал
Отправлено 29 March 2010 - 18:49
Не знаю как там у Вас влезли 13 см динамики - как только не пробывал(даж все уши отрезал, чуток кромсал панель - не влазят ровно по плоскости, ну если только еле-еле и то коряво - это косается как однополосных, так и двуполосных), в итоге нашел 12 см, правда только LADA (по-моему от калины). Прошу не смеяться. Играют вроде не плохо (для повседневки сойдет, если перед девочками не фартить), а когда поставил диск `аудиодоктор` с тестовыми записями (для тестирования на автозвуках), то не поверил своим ушам, что они так могут играть! Даж опережают по качеству стоковые немецкие 12 см. Год - полет нормальный...
В ближайшем времени планируется компонентка - DLS R6A (в штатные места пищалки UR1 с ваставлением направления, в двери подиумы).
По поводу подиумов, можно посмотреть на http://www.kin.az/audio2.htm
Лишь тех людей считаем мы здравомыслящими, которые во всем с нами согласны. (с) :)
#29 ОФФЛАЙН   mpr10
mpr10
  • Cообщений: 34
    W140, А124
Отправлено 29 March 2010 - 19:32
+1.
Пробовал туда 13-е наверное 3-х разных брендов - без увеличения самого гнезда в панели не обойтись, а это делать крайне неохота. Про LADA-SL-122 тоже слышал. Отзывы о них кстати неплохие, по крайней мере получше штатных будут. Они один-в-один с мерсовскими штатными (нестандарт - 12 см), и даже крепления - не ушки, а защёлки почти такие же, как у штатных. Вот только беда - нету нигде этих динамиков, сняли их недавно вроде как с производства. Буду признателен, если кто-нибудь подскажет где можно купить SL-122. Интернет-магазины все перерыл - нет в наличии.
Из Мерседесов:
1983' 190Е был давно
1993' А124 300СЕ-24 уехал в новые заботливые руки
1995' W140 S320
2006' Chrysler Sebring Convertible
#30 ОФФЛАЙН   Bledniy
Bledniy
  • Cообщений: 8
    W124 универсал
Отправлено 29 March 2010 - 19:56
Попробую завтра проехаться по городу у себя где и приобретал (г.Старый Оскол, Белгородская обл.). Если найду, попробую посодействовать в приобретении.
#31 ОФФЛАЙН   mpr10
mpr10
  • Cообщений: 34
    W140, А124
Отправлено 29 March 2010 - 20:52
Спасибо большое! Вдруг найдёшь - пиши в личку.
Из Мерседесов:
1995' W140 S320
#32 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 March 2010 - 01:00
+1.
Я в 14-м посте писал, какие динамики 13-е подошли без особых переделок. Зачем изобретать Америку.
И ушки отрезать это глупо, динамик должен быть жестко закреплен, как это сделать без ушек не ясно.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#33 ОФФЛАЙН   mpr10
mpr10
  • Cообщений: 34
    W140, А124
Отправлено 30 March 2010 - 13:00
Martirosyan, вот цитата из твоего 14-го поста:
При установке передних динамиков пришлось торпеду немного покрамсать, но только под сеткой, снаружи не видно.
Я же говорю, что мне крайне неохота кромсать торпеду, поэтому я всё ж надеюсь обойтись без кромсания. На крайняк закажу уже родные динамики на Экзисте за 1300р. за шт.
Из Мерседесов:
1995' W140 S320
#34 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 March 2010 - 18:49
Это не правильный подход. родные хорошего звука не дадут и не надейся, вспомни сколько лет назад они были разработаны.
Да и кромсать снаружи ничего не надо. Только под сеткой немного винил подрезать.
Уговаривать не буду. Думай сам.
300TD АКПП 1985
#35 ОФФЛАЙН   mpr10
mpr10
  • Cообщений: 34
    W140, А124
Отправлено 30 March 2010 - 18:59
Кстати когда примерял 13-е, винил под сеткой подрезал. Я имел ввиду, что не хочу подрезать металл. Но если для DLS этого не надо делать, то надо попробовать.
А к качеству звука я непритязательный. Единственное, что сейчас один родной динамик откровенно хрипит, а другой вообще молчит (сигнал есть).
Из Мерседесов:
1995' W140 S320
#36 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 30 March 2010 - 19:12
В том то и дело, я сам не стал бы металл резать. Все стало нормально. И ушки все на месте остались, правда прикрутить получилось только 3, т.к. к 4-му доступа у лобовухи нет.
300TD АКПП 1985
#37 ОФФЛАЙН   andri
andri
  • Cообщений: 126
    w124 1991г.
Отправлено 03 April 2011 - 11:41
подскажите какие колонки лучше взять для хор звука голова alpine 4 =45 вт и какая глубина установки подойдет?и где дешевле?
а чем те штатные не устраивают? у меня штатные стоят родные и поют отлично. я доволен ими.так как с музыкой раньше мудрил то я ща вообще доволен.
удачи
W124 M102.982 230E 1991г.
5ст ркпп, кондей, ASD, ABS.
KE - Jetronik.
разбит и думаю над восстановлением....
Самый верный будильник - это звонок с работы со словами: "ты, бл...дь, где?"
решился восстановить самостоятельно
#38 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 03 April 2011 - 12:51
у меня стояли 13 динамики. но поставил 10 так как они у меня лучше (фирма JBL) а так просто чуток подрезать торпеду и всё
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#39 ОФФЛАЙН   slava83
slava83
  • Cообщений: 68
    W210 E200, VW POLO Sedan
Отправлено 18 April 2011 - 15:13
Много раз сталкивался с проблемой более-менее качественного звука в w124, закладывал разные бюджеты и схемы.
Если бюджет не очень большой, а картина звука должна быть полной, дам следующий совет:
1. Голова:
На сегодняшний день самой оптимальной головой является "Пионер" - ценовой диапазон от 4 до 10 тысяч рублей(разница в цене зависит не от качества звучания, а от дополнительных функций, настроек и количества выходов под усилители и тп.) Если усилителей(кроме сабвуферного) в проекте нет, то можно смело брать за 4500 руб. - обыграет "Алпайн" за 13000 руб. - 100% проверено (у друга магазин автозвука - сравнивали много раз).
2. Передние динамики:
Как ни странно в переднем торпедо (практически без доработок) лучше всего отыгрывают 2-х полосные динамики "Кларион" 13 см. за 1500 руб. Никого не слушайте про бюджетную компонентную акустику спереди (ей восторгаются те, кто мало чего попробовал, или ввалил в эту схему кучу денег). Лично сам пробовал ставить Герц, Инфинити, ЖБЛ, Кикер(длс) и динамики Лада 12 см.(в них просто защелки меняешь на штатные и сидят как заводские) - результат получался грустноватый.
3. Задние динамики:
Не мучайте себя и свой любимый автомобиль установкой блинов 6х9, результат того не стоит. Установите в штатные места приличные "Герц" или "Бостон"(компонентный или 2-х полосный) 13 см.(немного заморочек с герметизацией и крепежом) цена за комплект колеблеца в приделах 2500-3000 руб. - Играют как хорошие "блины" и никакого колхоза. У меня стоит 2-х полосный "бостон" за 2500 руб. - звук превосходный!
4. Сабвуфер:
Что бы не стояло в багажнике, любого диаметра и мощности в W124 седане - будет веселить людей на улице, но не Вас. На малой громкости ничего вообще не добьетесь, а на высокой только низкочастотный гул от которого выворачиваются все болты и шурупы и "разваливается" салон. Всему виной хорошая шумоизоляция и топливный бак. Если нужен качественный низ, то единственное решение это фриэйерный сабвуфер в полку между подголовниками, как раз вместо аптечки у меня установлен "пионер" 10-ка за 2700 руб. - радости "полные штаны" брать что-то дороже смысла нет.
По железу, бюджет получается довольно приемлемая: Голова - 4500, Динамики - 4000, Сабвуфер - 2700, Усилитель - 2500, Провода - 500 руб Итого: 14000-15000 руб. + работа Ваша или Не Ваша.
Конечно можно сделать все немного интересней, но это уже другие деньги.
#40 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 19 April 2011 - 01:41
- понятия крайне несовместимые...
убит наповал :grob:
хотя для унц-унц-тынц самое оно
Сообщение отредактировал alexv8: 19 April 2011 - 01:42
