Глюки рулевого механизма
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 August 2009 - 15:35
Вот, друзья мои, и полезли разные глюки Изображение
Вначале было так - редко, при повороте руля влево на месте, казалось , будто что-то придерживает руль, списывал это на неровности дороги. В общем не особо придавал этому значение, да и происходило это не постоянно. Пару дней назад, закусывать начало сильнее, а сегодня произошло то, что видимо должно было случится - руль заклинил, повернуть его можно было только на 90 градусов вправо из положения колес "прямо"... Покрутил его в разные стороны, под нагрузкой и без - отпустило, но появился стук в рулевой колонке при повороте руля. Отрегулировал руль от себя, закусывать стало меньше.
Собственно в связи с этим 2 вопроса:
1. Кто нибудь сталкивался с чем-то подобным?
2. Какая последовательность разбора этого узла, на что в первую очередь смотреть по вашему мнению.
ЗЫ: еще забыл написать в первые 150-200 км пробега был ОООЧЕНЬ большой люфт руля, затем исчез и началось вышеописанное (немного закусывало и ранее)
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 August 2009 - 16:02
Извини конечно, но ничего не понятно.
Где закусывает в редукторе или в электроколонке?
Судя по последней фразе надо редуктор менять.
полюбому надо понять где закусывает. Т.е. отсоединить вал рулевой колонки от редуктора и пощупать.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 August 2009 - 16:15
я незнаю что это но будь осторожнее друг
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#4 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 August 2009 - 17:49
Вот бы понять! стук в колонке, при регулировке колонки "от себя", эффект уменьшается. Но, как я понимаю, в колонке вроде закусывать нечему, если конечно в шлицы ничего не упало...
Что проще - снять редуктор или колонку?
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 August 2009 - 18:01
Думаю проще сначала отсоединить вал от редуктора и посмотреть как ведет себя колонка в свободном состоянии.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 August 2009 - 18:47
Рулевой редуктор "приехал" у тебя Сирожа.
я их 3 уже сменил:) думаю о 4ом .
#7 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 August 2009 - 23:19
Андрюх, я в это не верю!!! пииип! на других живет дольше чем авта, а здесь 100 тыках кончилась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пока не разберу, не приговорю!!!! мне б совет толковый, а то, пииип! как всегда, половину переломаю, потом разберусь и за 5 копеек сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сирожа, ви таки взрослый человек а материтесь пииип! как пииип! сапожнег пииип! Воздерживайтесь от подобного в пердь впредь! PerezMow
#8 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 06 August 2009 - 23:30
PerezMow
Тибе сцылки дать, чтоб не покупать одно и тоже? :lol: :lol: :lol:
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 07 August 2009 - 07:54
Я тоже сильно удивился, однако факт. Последнее что еще не пробовал, есть конторки которые перебирают рудуктора, денек 3700 стоит. Думаю осилить эту процедуру.
Хотя Корнелий прав, у тяж навороченая тачко, проверь электрику.
#10 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 August 2009 - 11:08
Сирожа, ви таки взрослый человек а материтесь пииип! как пииип! сапожнег пииип! Воздерживайтесь от подобного впредь! PerezMow
пииип! Что-то я вчера видимо сильно расстроился! пиип! ;) :beer:
По сути вопроса:
Насколько это сложная процедура?
Какой либо спец инструмент требуется?
Какая последовательность работ?
Спасибо :)
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 August 2009 - 11:16
Яма надо или подъемник, накрайняк домкрат и лежа снизу(оень неудобно).
Серху не достать.
На валу около редуктора стоит муфта. Отвернуть болт(шестигранник внутренний) и снять.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 09 August 2009 - 18:08
Как уже говорил Сергей, все масла и фильтры были поменяны, но:
Может редуктор убили маслом "левым" каким нить до этого? Я так понимаю закусывать может в перекачивающем клапане редуктора (не пинайте, не помню как по научному он называется). Там очень тонко и точно все, если грязь попала или еще хуже выпал осадок какойнить смолянистый - может заедать и руль не провернуть.
Вообще перебрать рулевой редуктор не так сложно, можно разобрать и посмотреть что в нем, какие люфты, промыть. Еще как вариант - не затянут болт регулировки, который с контрирующей гайкой, вот он и дурит - то есть люфт, то нету.., хотя это из области фантастики.
А первым делом конечно проверить вал на свободность вращения.
Сообщение отредактировал SaiKo: 09 August 2009 - 18:11
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#13 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 09 August 2009 - 18:26
Попробовал вчера на яме отсоединить рулевой вал, окончилось ничем, видимо на V8 подобные вещи начинаются с операции номер раз: снять двигатель :bangheat:
По той же причине не подобраться к регулировочному винту :(
Зато снял обшивку и послушал, что происходит в рулевой колонке - закусывать начинает похоже все таки в редукторе, при этом появляются стуки в районе регулируемой части колонки...
Поеду завтра за редуктором б/у, буду смотреть, что в нем может ломаться/закусывать.
#14 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 09 August 2009 - 21:14
К регулировочному болту действительно не подлезть без снятия, а вот открутить вал от редуктора просто - там муфта видна, шестигранник через удлинитель и все откручивается.. Когда назад прикручивать - соотнести центральные положения руля и колес.
#15 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 10 August 2009 - 12:25
Принимаю поздравления - руль крутиться легко и без закусов. А вот колеса нет! :fingal: :twisted:
#16 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 10 August 2009 - 13:54
Поздравляю! :up: это значит дело не в валу?
Снимай и промывай редуктор ;)
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 10 August 2009 - 15:32
А я ее за что держал? А я тебе что говорил? добро пожаловать в наш клуб:)
#18 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 10 August 2009 - 16:06
Ну чтож, ждите теперь фотоотчета по причинах, следствиях и последствиях :)
ЗЫ: Вопрос на засыпку - до стоянки осталось около 70 метров и 4 поворота под 90 градусов, как их проехать без руля и эвакуатора? :redface:
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2009 - 16:11
4 по 90 будет 360, т.е. надо ехать прямо, никуда не сворачивая.... :redface:
Сорри за черный юмор. :oops: :)
#20 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 10 August 2009 - 16:39
Дрифт наше все! :mrgreen:
