не знаю в чём проблема! Ехал с включенным кондёром, тут внезапно на перекрёстке заглох двигатель, после, при резком нажатии педали газа машина дёргается и не набирает обороты, только очень плавно, да и то чаще всего не выше 2000! Поехал на СТО, подключили комп, сказали меняй расходомер
купил(Bosh-240$)! Заменил, поменял возд.фильтр, и помыл всё, что было рядом! поехал, вроде всё нормально, машина стала резвее набирать обороты. и перестала немного тупить при динамичном разгоне! Далее включаю кондиционер и проехав 2-3 км возникает таже самая проблема. Возвращаюсь на СТО подкл. комп и опять те же ошибки!!!!!!! Говорят брак расходометра. Покупаю другой в другом магазине, ставлю, всё в порядке! Езжу без кондёра
! На след. день таки не выдерживаю и вкл. его, на этот раз проехал километров 6-7! И опять тоже самое
. К вечеру, когла машина остыла, всё стало нормально, но конд. не включаю! Подскажите пожалуйста В чём может проблема? И как связано включение кондёра на работу расходометра?
Сообщение отредактировал Dimas81: 09 July 2009 - 19:20
