Помогите пожалуйста с распиновкой четырехконтактного ДТОЖ и разъема к нему.
Что куда идет по проводам.
Заранее спасибо!
четырехконтактный ДТОЖ
Отправлено 30 June 2009 - 23:11
Отправлено 30 June 2009 - 23:37
Крест-накрест (резисторы) и по барабану (одинаковые) - как не воткнешь - правильно будет.
Поиск рулит.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
Правила здесь :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Отправлено 30 June 2009 - 23:47
так в том то все и дело, искал. Наверное плохоКрест-накрест (резисторы) и по барабану (одинаковые) - как не воткнешь - правильно будет.
Поиск рулит.
Правила здесь :
За инфу спасибо. А я думаю почему на фишке ключа нет втыкается по всякому.
Еще вопросик диагностируется так же ка и двухконтактный, в смысле характеристика?
Отправлено 30 June 2009 - 23:52
Да, только двухконтактный - каждый резистор (контакт) относительно корпуса датчика.Еще вопросик диагностируется так же ка и двухконтактный, в смысле характеристика?
Четырехконтактный - крест-накрест, с корпусом контакта нет.
Отправлено 30 June 2009 - 23:55
Ок! Огромнейшее спасибо!Да, только двухконтактный - каждый резистор (контакт) относительно корпуса датчика.
