мои W140
Сообщений в теме: 710
#101 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 24 June 2009 - 20:29
единственное что нашел это вот это
да я это и имел в виду! ну у меня где-то были пункты по 140...
все ищу..
но 7й это точно давление газа в системе кондея!
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#102 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 June 2009 - 20:32
а мне главное температура двигателя я так понял №6,у меня пишет LO,и с 38контактного выдает 8 вспышек,неисправность ДТОЖ,и мотор трясется
#103 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 June 2009 - 23:57
собрался вскрывать продку,искать неисправность цепи датчиков температуры ОЖ,всего их три
1.однокантактный-на указатель температуры
2.двухконтактный--??неизвестно
3.четырехконтактный--???неизвестно
причина поисков,как писал выше,8 вспышек светодиода на 38контактном разъема диагностики
на схеме управления двигателем обнаружил только один датчик температуры 2х контактный,у кого какие мысли ???
картинка одна из трех
Сообщение отредактировал 78rus: 25 June 2009 - 00:01
#104 ОФФЛАЙН   maks2
maks2
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 June 2009 - 00:43
1-стрелка , 2-включение вентилятора охлаждения , 2-на блок упр двигателя. Разреж кембрик в доль у датчика ,проверь провода , у меня была осыповшиеся изоляция.
сейчас w140 3.2 92г ,w211 05г ,L-300 2.0 92г ,3102
были: vw polo 83г ,2140, 2108, vw джетта ,lancer 94,lancer 92 сарай ,JEEP кирпич,
бмв 520 94 ,ниссан примъера 92,паджеро 92,опель синатор 83 ,паджеро 99.
#105 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 June 2009 - 00:47
3 наверное на блок управления?тогда почему по схеме 2х контактный?
Сообщение отредактировал 78rus: 08 July 2009 - 03:03
#106 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 00:53
перебрал проводку ДТОЖ,двигатель на переходных режимах стал работать отлично ,но на ХХ появилось троение,ломаю голову,диагностика лошибок не выдает.
благодарю Sasha743
и опубликую представленные им схемы и внешний вид проводки
Сообщение отредактировал 78rus: 08 July 2009 - 03:07
#107 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 01:32
в связи с еще одним приобретением и проштудировав литературу,принял решение ставить доводчики дверей и бортовой компутер
#108 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 01:34
в соседней теме узнал что при заведенном двигателе при нажатии кнопки "REST" в левом окошечке появляются цифры от 1 до 16 а в правом соответствующие чему то температуры у меня например выдавалась следующая информация
нажимаем на кнопку "rest" затем "авто"
1---30с
2---37с
3---35с
4---43с
5---37с
6---LO
7---0c
8---8
9---60c
16--0c
может это кто-нибудь пояснить?
вопрос из вопросов
нашел
Зажигание. ВКЛ
Кнопки установки температуры, выставить слева HI, справа LO.
В течение 20 с, одновременно нажать кнопки REST и EC держать нажатыми > 5 с.
Кнопка “внутр циркуляция” мигает (1 Гц).
Кнопку AUTO нажимать пока не будут считаны все неисправности.
Каждой неисправности присвоен код (см таблицу), отображается на дисплее с обеих сторон.
Коды сбрасываются при одновременном нажатии кнопок AUTO, > 2 с,
Зажигание ВЫКЛ, конец контрольной программы.
Указание на неисправность
Неисправность в системе не обнаружена.
B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227 Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228 Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229 Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230 Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231 Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232 Датчик давления фреона (В12).
B1233 Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234 Солнечный датчик (В32).
B1235 Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241 Уровень фреона. (температура + давление).
B1416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417 Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418 Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419 Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420 Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421 Тактовый модуль (N65).
B1422 Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423 Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425 Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432 Дополнительный отопитель.
B1459 Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462 Сигнал полной нагрузки двигателя.
Mercedes Benz, проверка действительных значений KLA.
Зажигание ВКЛ.
Установить кнопками режим AUTO.
С обеих сторон установить температуру 22.0 *С.
Кнопку REST нажать > 5 с.
На дисплее слева появится 1 с права температура воздуха в салоне ( к примеру 22 *С).
При нажатии левой кнопки AUTO выводятся следующие данные (см таблицу).
Конец контрольной программы, нажать кнопку REST.
N22
Проверяемый параметр
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
10 Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 Яркость подсветки (58d) в %.
24 Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
?* Если при работающем кондиционере температура датчика высокая и не падает, следует проверить датчик.
Для любителей просто узнать температуру в салоне достаточно при включенном зажигании нажать на 5 сек кнопку REST, выключается той же кнопкой. Режим подходит и для других КЛА имеющих цифровой дисплей, но кнопка AUTO и следующие данные могут быть другие.
Контроль уровня моторного масла через приборную панель.
1. включить зажигание (положение 2)
2. с помощью кнопок на руле для переключения показаний вызвать на дисплее показания суточного и общего пробега в км
3. кнопки в–І или в–ј на руле нажимать многократно, пока не появится сообщение «Korrekte anzeige nur wenn FZG. EBEN Stent» (правильное показание возможно если машина стоит ровно)
4. приблизительно через 3 секунды появится сообщение «Motor stand-messung loupt» (уровень масла – измерение идет)
5. после того появится сообщение и неоходимом увеличение или уменьшении уровня масла или «Motor stand IN ORDNUNG (уровень масла в норме).
Если появится сообщение «WARTZEIT EINHALTEN» (выдержать время ожидания), то ждать следует: при включении двигателя, разогретом до рабочей темпереатуры, примерно 5 минут, а при холодном двигатели 30 минут.
Сообщение отредактировал 78rus: 13 September 2009 - 23:48
#109 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 26 June 2009 - 14:46
78rus, у нас ведь одинаковые двигатели и коробки.
Пожалуйста, найди у тебя под воздушным фильтром такую приблуду
На фото черная, перемотана проволчкой.
У меня номер на ней обломан. Подскажи пожалуйста, какой номер на ней написан у тебя. Очень нужно, ибо боязно что она развалится
Сообщение отредактировал Bazilio: 26 June 2009 - 15:00
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#110 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 26 June 2009 - 14:54
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
№29 не она?
Nissan Murano 3.5 CVT
#111 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 26 June 2009 - 14:57
№29 не она?
Похожа вроде, но не уверен.
w215 CL55 AMG '03
#112 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 26 June 2009 - 15:04
Игорек, не знаешь как заказать накладку водительского аирбэга 140 464 08 87 по цвету салона?
Сообщение отредактировал Bazilio: 26 June 2009 - 15:04
w215 CL55 AMG '03
#113 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 22:36
завтра перепишу выложу
#114 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 26 June 2009 - 22:41
Чето для меня это загадка. По-моему на деталях получилось, если из каталога заходить из спортивного интереса узнавал цены на детали салона 123-го. Если судить по деталям, стоит накладка демократично :)
#115 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 22:52
купил останки 600того,кому чего нужно пишите.себе с него думаю забрать доводчики дверей,и редуктор,всю подвеску.есть двери ,бампера,пороги,руль-колонка с электроприводом,блоки электрические,обивки багажника,бак топл.,листва без полосы,компрессор цз(без двигателя),стеклоподъемники,и еще много чего
#116 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 23:01
трансмиссия S300
Передаточные числа передач: I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59
Передаточное число главной передачи: 3,46; с 08.93: 3,27
Макс. скорость: 225 км/ч
трансмиссия S600
Передаточное число главной передачи: 2,65
Макс. скорость: 250 км/ч (ограничитель)
оба с ASD,возникла мысль махнуть редуктор
что скажете?
пока отказался от этой идеи так как противобуксовочные системы на машинах были разного типа ,соответственно и электрика не подходит
Сообщение отредактировал 78rus: 11 July 2009 - 00:15
#117 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 26 June 2009 - 23:04
Что-то мне кажется разница большая, будет вялый разгон по-моему.
#118 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 June 2009 - 23:08
немного не устраивает то что приходится ездить при 4000 оборотах в минуту
#119 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 June 2009 - 00:16
корбка автомат должна отработать разницу,или я что то неправильно понимаю?
#120 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 June 2009 - 00:22
Будешь присоски ставить заново, то есть на твоей машине их до того небыло?
Если да, то обязательно выложи отчет о гиморности данной процедуры
Это да, но Экзист ее не заказывает
w215 CL55 AMG '03
