"Залипает" стеклоочиститель на W202
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   parfumag.com.ua
parfumag.com.ua
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 April 2009 - 17:20
Столкнулся с проблемой, "залипает" передний стеклоочиститель при использовании.
Проблема возникает не сразу. Например, если поставить в 1-е (с перерывами) положение, где-то минут через 5-10, дворник начинает как-бы заедать - т.е. проходит какие-то участки очень медленно, впечатление что сейчас вот-вот остановится.
Если не выключить - ситуация усугубляется с каждым махом. Выключишь - на время попускает.
Спасаюсь пока режимом вкл/выкл, но в нормальный дождь это гемор.
Разобрали с товарищем весь механизм, смазали все хорошенько - ходит идеально, но проблема осталась.
Такое впечатление, что где-то что-то перегревается со временем.
C200 W202 WDB2020201F437874
Интернет-магазин элитной парфюмерии "Parfumag.com.ua"
#2 ОФФЛАЙН   Toxic
Toxic
  • Cообщений: 54
Отправлено 03 April 2009 - 16:55
У меня так было: дворник работает в начале взмаха вроде с положенной скоростью а потом так медленно медленно как будто что то мешает думал что умирает!
Разобрали, смазали, посмотрели на зубцы внутри механизма, вроде износ не обнаружили, собрали и поставили все работает отлично!
привод себя так вести не может мало вероятно скорее всего это механика самого дворника.
А перегреваться не может, там нечему собственно греться.
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
#3 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 03 April 2009 - 16:59
Попробуй шток смазать. Мне декстрон помогает на пар месяцев. Потом опять такая фигня.
124-2,5D
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 April 2009 - 18:39
А я нечаянно после этих симптомов просто поставил новую щетку и.....все пропало!!!!Работает как часы.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 April 2009 - 18:57
могут быть микротрещины в механизме с шестеренкой, из-за чего разное расстояние между зубцами, шестеренка заедала... тоже мучался, правда на 201-м... вылечил заменой...
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#6 ОФФЛАЙН   parfumag.com.ua
parfumag.com.ua
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 April 2009 - 09:27
Разбирали весь механизм, смазали все, визуально никаких проблем не выявили. Ход легкий - без проблем.
Почему думал что перегрев, потому что проблема усугубляется при частом использовании дворника. Если дать "оттохнуть" проблема изчезает.
Кстати еще вот что заметил, не работает 3я скорость дворника. Причем при переключении из 1й к примеру в 3ю, дворник сразу останавливается в том положении, котором был, а не уводит в исходное положение. Как будто пропадает контакт.
Резинка достаточно свежая стоит, оригинал (только оригинал трет нормально). Или нужно заменить всю щетку имеется ввиду?
А о микротрещинах можно подробнее? Если у дворника ход легкий, может быть такое?
По дождю стремно ездить сейчас - жуть....
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 April 2009 - 10:14
точно такая же проблема была на 124,купил новый мотор бошевский установил,все тож самое останавливается,при разборке обнаружил износ латунной втулки оси вращения всего дворника(подними щетку и пошатай весь дворник,у меня болтался на 0.5 см ) проблему решил выточив из латуни втулку
если не устранить сгорит щеточный узел мотора
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2009 - 11:07
На третью скорость своя щетка стоит в моторе дворника :
http://www.oldmerin....showtopic=45388
parfumag.com.ua
Ты зачем дворник в "подвеску" засунул ? :D
В "электрооборудование" переношу.
#9 ОФФЛАЙН   parfumag.com.ua
parfumag.com.ua
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 April 2009 - 09:46
parfumag.com.ua
Сорри, обшибся веткой. :redface:
А не может быть проблема в подрулевом переключателе?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2009 - 11:53
Вряд ли - ведь подрулевой включает дворник, а глюк происходит в процессе работы дворника.
#11 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 07 April 2009 - 12:43
А я вот здесь и не соглашусь :smile: .
Было похожее, 1 положение работало, а 2 и 3 не работало.
На 202 не знаю, а на 124 делал так.
Снял защитный пластиковый колпачек с подруливого переключателя.
Только осторожно снимай, там пружинка и маленькая пружинная шайбочка.
Дальше все почисти (например, туда очень хорошо влезает ушная палочка :mrgreen: ).
Вообщем все поймешь, главное не потерять пружинку и шайбу. Да и еще я так понял там на контакты нанесено какое-то специальное контактое масло,
которое со временем начинает подгарать. Я нечего не мазал, просто стер все до блеска.
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#12 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 10 April 2009 - 10:31
Там проблемы обычно 3:
- в самом механизме стеклоочистителя
- с подрулевым переключателем
- комбинированное реле
Про проводку и предохранители не пишу.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
