Сайлент-блоки задних рычагов какие выбрать?
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   shmork
shmork
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 February 2009 - 16:08
Далее, Вы меня не просили разьяснить способы, методы и назначение установки болтов, сайлентов, рычагов, втулок и т.п. разной хрени, чтобы высказывать предположение о невозможности описания мною смысла установки того или иного. Посему даже пропало всякое желание помогать.
Извините, я встряну.
На правах топик-стартера.
С Корнелием можете препираться сколько угодно, это ваши личные взаимоотношения :)
А мне всё-таки было бы очень интересно получить разъяснения по эксцентриковым сайлент-блокам.
Для чего применяются, как регулируются и т.д.
В целом, номера документа из вис-а вполне хватило-бы...
:smoke:
Спасибо, с уважением, Аркадий.
W126 500SE 1989 г.в.
VIN WDB1260361A508062
ДВС 117965 12 027575
АКПП 722356 03 086974
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 16:24
Вот сдались они тебе :D . На W126-W123 сзади сход-развал не регулируется.
Как вариант - может для тюнинга какого ?
Вот народ меняет на нормальные, и не парится :
http://www.oldmerin....h...c=31179&hl=
#23 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 February 2009 - 19:03
P.S.Может не оказаться какой-то редкой запчасти(ходовые д.б. в наличии).
Ходовые, как раз у нас есть, а вот очень редких может и не быть. На W123-126 все есть, хотя они приезжают оооооочень редко - нормочас дороговат.
P.S. Если у кого-либо претензии, плиз в личку...
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 19:43
Если один раз поменять на оригинальные запчасти - хрен с ним с нормочасом (и если сделают нормально) - оно того стоит - можно забыть на оооооооочень долго. :D
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 20:06
ЗЫ. Банально присутствовал при ремонте - типа, давайте помогу нахаляву (в качестве автослесаря под своей машиной) - не встретил отказа, и многие косяки предупредил (типа, может, давайте это сделаем вот так... :redface: :D ), и сразу сказал : буду задавать глупые вопросы (оказалось - не совсем глупые, наоборот, помогло) - все получилось при взаимной помощи.
#26 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 February 2009 - 20:27
:beer:
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 February 2009 - 20:36
Тактичного человека труднее послать ....:D Вообще,такт приносит в жизни много пользы для себя и окружающих.Здесь - "факт на лицо"!
#28 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 February 2009 - 23:17
И все таки про эксцентриковый сайлентблок раскажите пожалуйста DemonFOX, там с сайлент блоками еще болты специальные или как оно регулируеться? Интересно однако
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#29 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 February 2009 - 01:35
Щаз специалист из германии приедет и расскажет! Только не бесплатно.
+7 916 249-7О99
#30 ОФФЛАЙН   shmork
shmork
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 February 2009 - 09:17
Вот сдались. :)
Для чего-то их придумали? :)
Хочу быть увереным, что в машинке всё сделано как надо.
Зануда я :)
#31 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 February 2009 - 23:25
Номер документа видно.
#32 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 February 2009 - 23:29
Уровень и схождение регулируются.
Из Гондураса... Если вызывают человека из германии, для клиента в стоимости это никак не прибавляется. Все это проблемы концерна.
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2009 - 11:21
Цитата(ЗоМер @ 15.2.2009, 15:24)
Вот сдались они тебе . На W126-W123 сзади сход-развал не регулируется.
Если не брать в расчет эксцентриковые сайлентблоки - объясни, пожалуйста, как ?
Ни разу на сход-развале жопу не трогали :roll: - только контроль.
#34 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 February 2009 - 20:44
Если правильно понял - специально для корректировки схождения задних колёс - после повреждения рычагов - балки.Там регулировки-то всего 0 град.10мин.
В обычной "жизни" можно обойтись обычными сайлентблоками.
#35 ОФФЛАЙН   shmork
shmork
  • Cообщений: 47
Отправлено 17 February 2009 - 21:28
Респект и уважуха :)
То, что надо, всё внятно и понятно
:up:
#36 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 February 2009 - 00:01
Благодарю за инфу
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#37 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 February 2009 - 00:23
если у 123-го или 126-го при каком то ударе была повреждена балка, то тут никакая корректировка уже не поможет! эта машина уже своё отжила)))
#38 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 February 2009 - 00:56
+1
#39 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 February 2009 - 01:03
Если не брать - схождение не регулируется.
Уровень - подбором пружина-проставка.
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 February 2009 - 12:10
Именно так и говорил развальщик после регулировки передка - главное, жопа в "нулях". :D
Спасибо ! :D
