Интересно что за зверь ATS в акадии комплект проводо аж 1300рублей стоит. Может кто знает что это...офис Германия, производство Китай, может кто юзал?
Решил заменить ВВ провода на 110 моторе
#21
Отправлено 22 December 2008 - 17:46
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#22
Отправлено 24 December 2008 - 17:54
Корнелий Шнапс
Да вот похоже, что все разобрались, кроме тебя.
А твоя ссылка только людей в заблуждение введет.
Ну не знаю кого это может "ввести в заблуждение"!
Наверно только тех, кому ЕПС главный друг.
Единственная тонкость при выборе в наконечниках крышки трамблера.
Т.н. "зуб пилы" или М4. Надо смотреть по установленной крышке трамблера. Крышка взаимозаменяема - провода - нет.
Даже если на крышку навернуть резьбовые колпачки от свечей, то резиновые наконечники полюбому не сядут герметично на крышку трамблера.
+7 916 249-7О99
#23
Отправлено 19 February 2009 - 02:15
для 110 да, всё отдельно.
номера для комплекта нет.
BOSCH 0 986 356 336
Заказывал год назад, нареканий по работе нет.
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#24
Отправлено 19 February 2009 - 08:48
Ну, раз тему опять подняли, отпишусь, чем дело кончилось, чтобы её закрыть ![]()
Был заказан в Экзисте и получен комплект ВВ проводов (7 шт.) BERU ZEF501, "Made in France":
Заодно, проверена крышка распределителя зажигания BOSCH. На фотке видны кратеры выгоревших контактов:
Заказана новая BREMI 8071 и до кучи новый бегунок той же фирмы 7005:
Интересно, что крышка Bremi отличается от существующей Bosch наличием черного пластмассового кожуха и пронумерованными свечными контактами. Очень удобно.
Вот так теперь выглядит укладка проводов на двигателе:
Так что всё действительно оказалось проще, чем я вначале думал. Ну и слава богу ![]()
Сообщение отредактировал overmerce: 24 February 2009 - 18:22
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#26
Отправлено 19 February 2009 - 11:24
Фото не видно и не нажимается.
http://www.elcats.ru...mp;pid=3AD0006D
Крышка Бош. тоже с черным чехлом, брал в прошлом году. Всё ставил Бош. т.к. заменители задолбали. Крышки Беру на полгода хватило.
Катушка, крышка, бегунок -Бош.
Провода стоят NGK, недорого и хорошо работают.
Свечи NGK, иридий 0.4 мм.
+7 916 249-7О99
#27
Отправлено 19 February 2009 - 17:00
Это сайт этот глючный и фотки не показывает ![]()
Бош, это тоже заменитель, если уж терминологии придерживаться. Beru и Bremi не менее известные производители, думаю, что будут вполне качественны.
Да и зачем опять в спор вступать? Не пойму я тебя, Шнапс. Поставил себе Бош - радуйся. Я написал, чем дело у меня закончилось.
Сообщение отредактировал overmerce: 19 February 2009 - 17:10
#28
Отправлено 19 February 2009 - 17:02
Заменил на Радикальные фотки
. Кажется, теперь видно.
Сообщение отредактировал overmerce: 23 February 2009 - 23:23
#29
Отправлено 20 February 2009 - 01:21
Никакого спора тут и не планировалось. Только голые факты..
Не надо заниматся поиском ведьм.
Или ваш личный выбор это истина в последней инстанции?
Я тоже написал про то, что себе поставил и что?
Надо было отдельную тему создать?
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 20 February 2009 - 09:14
У тебя комплексы какие-то...
Сообщение отредактировал overmerce: 20 February 2009 - 09:48
#31
Отправлено 12 April 2009 - 09:54
Решил себе на 111.960 поменять провода (комплектом) и тоже столкнулся что в элкатс выдает провода с наконечниками и прочей лабудой раздельно http://www.exist.ru/...5...r=60&caid=3.
Перечитал схожие темы и ссылки не понял, какие предлагаются универсальные комплекты. У меня центрального провода зажигания нет, всего 4 шт. Эксист по ссылкам комплекты не предлагает
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#32
Отправлено 05 September 2010 - 19:50
Доброго времени суток, всем.
В exist.ru не могу поиском найти комплект свечных проводов для 103-го мотора. Ткинте плз меня носом.
Vin в подписи.
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#33
Отправлено 05 September 2010 - 21:24
И не найдешь, если будешь искать в каталоге Мерседес. По нему заказывать только отдельными проводами, т.е. для каждого цилиндра отдельно. Если хочешь комплект, ищи в каталогах Бош, Беру и пр.
#34
Отправлено 05 September 2010 - 22:05
В экзисте все легко находится! просто знать надо где искать!!!
http://exist.ru/cat/...amp;id=5AB00049
+7 916 249-7О99
#35
Отправлено 05 September 2010 - 22:23
Или же метрами + наконечники.По нему заказывать только отдельными проводами, т.е. для каждого цилиндра отдельно.
Есть черная крышка на Боше, возможно, идет как отдельная запчасть в вашем случае.Интересно, что крышка Bremi отличается от существующей Bosch наличием черного пластмассового кожуха и пронумерованными свечными контактами. Очень удобно.
Корнелий Шнапс, насчет NGK: только не берите французские NGK. По крайне мере, у меня опыт отрицательный - 1)на всех купленных свечах разный зазор, 2)материал боковых электродов разный, гнется разным усилием 3)электроды припаяны в произвольных местах.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
