Есть проблема. При запуске на холодную, из мотора доносится стук, как будто цепь по клапанной крышке бьёт. Прогревается-стук пропадает, на холодную газануть, тоже пропадает. Крышку снимал, следов не видно, и цепь на износ нормальная(хз как на вытянутость)+ проблема с хх оборотами, при заводе на холодную где-то 1500 держит неск секунд и сбрасывает до обычных(прогретых 700-800), хотя при этом можно ездить провалов нет. Мотор 111 на ручке
Стук на холодную (
Автор
K_C
, 28 Nov 2008 18:26
Сообщений в теме: 2
Отправлено 28 November 2008 - 18:26
124. 200d 87г.в
124. 220с 92г.в
202. 220 93г.в.
Отправлено 28 November 2008 - 18:34
В "двигателях.." была тема про фазовращатель, попробуй поискать.
В "движки.." переношу.
Отправлено 28 November 2008 - 18:36
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=23225&hl=
