Помпа на М102,помогите!
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 November 2008 - 01:54
Купил я новую помпу,так как старая вроде бы подтекала но да ладно,помпу подбирали по вину,но всё равно она немного не такая как старая,хотя по оригинальному номеру,другие не поставляются!Как я понял на 102 моторые их было два вида,круглая и угловатая так вот угловатая ещё и идёт как втулка для крепления кранштейна генератора,а у новой нету этого уголка!
Ещё так же отличия крепленивая шкива,у меня шкив крепится одой гайкой к помпе у нового образца 4 шестегранника!
И так же крыльчатка у меня на 3 болта у нового образца на один болтик!
Так вот,со старой помпы пока что магнит снять не удалось,и налезет ли он на новую?Я так понял что не мой шкив,не магнит не крыльчатка с новой помпой не совместемы?Или можно новую помпу переделать как то?Кто этим занимался подскажите,а то что я делать я незнаю как быть,старая помпа не поставляется...
Скажите как быть мне,или старую новую можно переделать или идти на разбор что-то докупать?А что именно тогда?
Просто обидно что из-за замены помпы столько проблем,старая вот почему то больше не делается(((
Вот фото моей и новой помпы,на мотор подходит один в один,а вот остаётся беда с пропеллером!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 18 November 2008 - 02:00
к помпе нового образца придётся докупать шкив, крыльчатку и магнит! а старого образца помпы спокойно продаются! покупать в нормальных магазинах надо, и у нормальных продавцов консультироваться!
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 November 2008 - 02:10
Всё ребята спасибо всем,нашёл я её номер оригинальный,за всё спасибо MasterW220 !
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 November 2008 - 02:42
Тему удалите,это была ошибка)))
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 November 2008 - 11:56
Вот блин, у меня походу такая же засада. В сервисе поменяли помпу-на купленную в mbcar-тож по вину выбирал, теперь пропеллер просто крутится, и останавливается от сурового взгляда. Летом ещё чуть пальцы не оторвало когда полез посмотреть где антифриз гонит, как поставили тогда ума не приложу. У тебя на фотке старая помпа-чёрная?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2008 - 12:37
Выложи, вдруг кому пригодится.
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 November 2008 - 14:22
Да старая помпа чёрная её номер ОРИГИНАЛЬНЫЙ 1022004301
#8 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 November 2008 - 16:08
На мотор то она встанет без проблем,просто они разные,старая моя угловатая и на ней этот уголок ещё идёт как крепление генератора и на старой моей помпе шкив крепится одним болтом а крыльчатка трёмя,а на новой шкив на четырёх болтах и крыльчатка на одном и магнит другой!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 18 November 2008 - 16:09
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2008 - 16:12
Старую помпу не торопись выкидывать - в ней заглушка есть. В новой помпе заглушки может не быть, переставлять надо.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 November 2008 - 16:33
счас глянул в багажнике. старая, которую сняли-такая же как ты новую купил. Значит у меня всё ок должно быть, почему тогда не срабатывает ума не приложу. Раньше кстати помню когда температура подходила, под капотом щелчок раздавался явный, счас такого нет. Придётся копать на выходных блиинн.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2008 - 16:37
http://www.oldmerin....showtopic=39181
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 November 2008 - 16:45
ЗоМер сенькью, будем копаться, может просто проводок оборвали.
нуу даже не знаю я один из проводков скидываю мотор глохнет незамедлительно. другой скидываю ничего не происходит.
Сообщение отредактировал Сим: 18 November 2008 - 17:08
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 November 2008 - 23:05
Полазил с фонариком и в принципе всё понятно стало, оторван штекер на самой муфте. Так что посадил пока крыльчатку на герметик, потом буду менять муфту, если не получится штекер припаять на место. Использовать линолеум в ремонте -чтой то перебор был бы по моему :mrgreen: , вопроос то не половой всё таки.
Сообщение отредактировал Сим: 18 November 2008 - 23:07
#14 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 18 November 2008 - 23:58
Попал так же. Поскольку ехать было надо - переделал вал помпы. Шкив не-то спиливается, не-то снимается съёмником. Вал срезается по старому образцу помпы со стороны шкива :) . Главное спил сделать перпендикулярным оси вала и с местом спила не ошибится. Определяется центр на спиле и сверлится отверстие под нарезку резьбы для вкручивания той самой шпильки - опять строго соосно оси вала. Отъездил немало на этой помпе, а потом всё же поставил ту что надо.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#15 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 19 November 2008 - 00:00
Магнит - закисает всегда. Снял обычным съемником трёхлапным. Магнит погнулся, но работоспособность не потерял. Лучше сделать небольшую преспособу что бы лапы съёмника давили по-ближе к центру магнита.
#16 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 19 November 2008 - 01:54
Чего это они посыпались...
Сам недели две назад начал замечать что антифриз уходит... подливал... всё сухо... стрёмно... но ездил...
А сегодня таки разродился моторчик... Капает красненькое с помпы... Не знаю, радоваться или нет... Не понятно на сколько попал... и как менять её... может течёт с прокладки... может помпа треснула... а может... короче непонятно... :???:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2008 - 02:11
Стандартная фигня - замена помпы. :( Помпы выложены на фотках у автора темы. :D
Заменить - и радоваться. :D
#18 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 19 November 2008 - 10:36
Хм... вроде как номер: 1022004901... Но в продаже нашёл только 1022005001... видимо как раз не та...
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 November 2008 - 10:38
Попал не намного, там 10 болтиков открутил и поменял на герметик, пару литров антифриза ещё докупить. Помпа у меня есть -покупал б/у, с гарантией на разборе, но везти в сервис было некогда поэтому они новую поставили. Старую можеш забрать не нужна теперь(даже 2 :mrgreen: )-как на фотке один в один и номер на ней на 124 начинается. 2 Красногвардейский проезд, или Полежайка в рабочее время или Фрунза.
#20 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 November 2008 - 18:54
Кто подскажет, как отличит одну от другой? Не знаю какая нужна... По вину вроде старая... а та что стоит, то под генератор кронштейн вроде отдельно... хотя сложно понять...
