Не зачто! ![]()
Муфта на вентилятре.
#21
Отправлено 08 June 2006 - 12:33
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#22
Отправлено 17 March 2009 - 20:56
От электромуфты отсоединил штекер, прозвонил его контакты и они прозваниваются. Это что замыкание или так должно быть? ![]()
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 March 2009 - 21:03
#23
Отправлено 18 March 2009 - 00:10
Сколько точно в граммах ?прозвонил его контакты и они прозваниваются. Это что замыкание или так должно быть?
#24
Отправлено 18 March 2009 - 08:08
Там сопротивление 3-4 Ома. Так и должно быть.
Уточню граммы. Просто вентилятор у меня перестал включаться.
А муфта (должна притягивать болты) проверяется подачей питания от аккума на клемму муфты?
#25
Отправлено 18 March 2009 - 12:51
Угу. По поводу болтов не понял.проверяется подачей питания от аккума на клемму муфты?
#26
Отправлено 18 March 2009 - 13:13
ну муфта же, работающая, притягивает к себе всё железное, например болты, так?
#27
Отправлено 18 March 2009 - 13:19
Ну, может быть - не пробовал. Тока нафига тебе это ?притягивает к себе всё железное, например болты, так?
Подай питание на разъем муфты, муфта щелкнет, пропеллер перестанет прокручиваться рукой (двигатель заглушен). Если так - муфта рабочая.
#28
Отправлено 18 March 2009 - 14:35
Я просто насос снял, чтобы вымыть. Грязи много было. А перед этим вентилятор не включался.
#29
Отправлено 05 April 2009 - 07:43
Полярность подачи питания от АКБ на муфту имеет значение?
#30
Отправлено 05 April 2009 - 11:14
Подашь неправильно - муфта вылетит в радиатор.Полярность подачи питания от АКБ на муфту имеет значение?
Нет, не имеет.
#31
Отправлено 05 April 2009 - 21:41
(шутка).
Нет, не имеет.
Просто я муфту вернул в двигатель и штекер воткнул, только он втыкается в двух положениях, штекер вставляем или поворачиваем на 180 гр и вставляем.
Так вот, завёл холодный двигатель, а вентилятор крутится, газету режет, я снял с штекер с термодатчика что на головке, муфта выключилась, через день штекер в термомуфту возвращаю, завожу, вентилятор не крутится, то есть муфта не намагничена. Что это может быть? Думал, что это от полярности штекера и клемм зависело, но так как я шкив насоса поставил, добраться до штекера не могу ![]()
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2009 - 21:44
#32
Отправлено 06 April 2009 - 11:09
Проверяй датчик включения электромагнитной муфты.
#33
Отправлено 12 June 2009 - 17:24
Мужики не пойму никак - подскажите пожалуйста. Какой датчик включает муфту на вентилятор ? У меня такая беда - когда снимаю одинарный провод с дачика что под №1 и замыкаю на массу муфта срабатывает и начинает ветилятор крутится, а когда снимаю с №3 и замыкаю проводом контакты штекера - вентилятор не крутится.
Сообщение отредактировал BASNET: 12 June 2009 - 17:37
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
#34
Отправлено 12 June 2009 - 17:43
Дык, а что же про датчики 4, 5, 6 не отписываешь ?Какой датчик включает муфту на вентилятор ? У меня такая беда - когда снимаю одинарный провод с дачика что под №1 и замыкаю на массу муфта срабатывает и начинает ветилятор крутится, а когда снимаю с №3 и замыкаю проводом контакты штекера - вентилятор не крутится.
Ты с таким усердием спалишь все нафиг в машине.
Датчик № 1 - включение электромагнитной муфты. Фсе, больше датчиков на муфту нет, ты хоть обкоротись (что небезопасно) по другим датчикам - муфта не сработает.
#35
Отправлено 19 March 2013 - 14:18
Опять поднимаю вопрос!
У меня эл.магнитная муфта на 102 двигателе!
Вентилятор постоянно крутится в независимости от температуры. На выключеной машине же его (вентилятор, крыльчатку) не возможно прокрутить, словно заклинило. Что может быть???? Буду благодарен за помошь.
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
#37
Отправлено 19 March 2013 - 15:47
ты как-то невнимательно тему читал) или не читал?)))
раньше муфта нормально работала или так с момента покупки и было? Возможно подшипник заклинил в котором крыльчатка вращается. А если так было всегда, может муфту когда-то заклинили специально, у меня например сейчас так сделано.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#38
Отправлено 19 March 2013 - 17:15
Так всегда было. С момента покупки! Как проверить заклинил ли подшипник крыльчатки?ты как-то невнимательно тему читал) или не читал?)))
Донора или знакомого нет, чтоб проверить (переставить). А менять методом проб, покупая запчасти, которые возможно рабочие, не хочется! Поэтому и спрашиваю тут, как поступить! Как проверить подшипник крыльчатки???
#39
Отправлено 30 April 2013 - 16:20
Так ты особо не парься раз температура в норме)) а выяснит просто: акб отключи и проверь крутится или нет винт,- если да то датчик сгорел если нет то либо вышла из строя и заклинила либо её спецом так сделали, определить можно только разобрав её, а покупать новую нет смысла раз всё в норме в работе сис.. охлаждения - только деньги зря выкинешь ![]()
