Подскажите как снмать нижние молдинги дверей (w123)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 18 August 2008 - 12:42
Здравствуйте! Хочу зачистить ржу на дверях снизу. Надо нижний молдинг снимать. На чём он крепится (пистоны каие-то или как?), смогу ли я его поставить спокойно потом назад? Спасибо!
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 12:56
В самом конце двери (со стороны салона) пластмассовая круглая заглушка, под ней - винт, не дающий перемещаться молдингу. Отковыряй заглушку, открути гайку винта.
Все остальное крепление - пластмассовые клипсы. Либо отщелкивай (аккуратно тяни), либо просто стащи молдинг вдоль двери (можно облить чем-нибудь, типа отработки для облегчения стягивания).
#3 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 August 2008 - 12:57
Например WD-40 :-D ;-)
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 August 2008 - 13:36
Никуда тянуть молдинг не нужно. Сзаду он фиксируется с помощью гайки, это верно. Но впереди молдинг зафиксирован гнутой железкой типа пружины. По низу двери отверстия под клипсы, а впереди двери прямоугольное отверстие. Откручиваешь гайку и аккуратно отрываешь молдинг от двери.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 18 August 2008 - 15:11
Спасибо большое всем. Попробую и так и эдак).
