Подсос воздуха в районе вакумника
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2008 - 06:18
Доброго дня. Давно знал, что у меня где то подсос воздуха, но все никак не мог найти. Клэф адаптации на х.х в крайнем положении. Искал подсос по всем трубкам. Никак не нашел.
И вчера упала отвертка в районе вакумника. Полез смотреть куда она завалилась, и услышал явный свист засасываемого воздуха. Путем нехитрых изысканий, вычислил, что подсос идет в месте стыка корпусов главного тормозного и самого вакумника.
Други, подскажите, на что я попал??? Может там прокладка какая должна быть, или самый радикальный метод (замена вакумника).
Чуть не забыл, у меня 202 рестайл
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#2 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2008 - 06:45
Смотрел схему на экзисте
прокладка №-23 ( 001 431 26 60 - прокладка ГБЦ) могла навернуться??? Что она там делает и её функции кто знает???
И еще вопрос. На самом вакумнике стоит номер 004 430 57 30. А по экзисту этот номер не пробивается. Зато Экзист выдает мн в поиске чуть другой номер 004 430 75 30. Почему???
Сообщение отредактировал sein: 24 July 2008 - 06:46
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 24 July 2008 - 07:51
Привет, sein.
1. Могла. Функции - уплотнение стыка между ГТЦ и корпусом вакуумнонго усилителя. (В усилителе-то вакуум).
2. Или меняли, или ошибка их каталога.
Вообще попробуй гайки, крепящие ГТЦ подтянуть. Если не поможет - замена прокладки. Как вариант, открути гайки крепления ГТЦ, ослабь гайки крепления трубок и вытащи немного ГТЦ, будет видно, что с прокладкой.
Да, не забудь потом всё обратно прикрутить! :redface:
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2008 - 08:30
видимо в процессе производства деталь поменялась и изменила номер, а детали.ру это не отображают для этой позиции...
а колечко - в твоем случае деталь копеечная - позвони официалам и купи у них - самый надежный способ, потеряешь 100 рублев но хоть продадут то что нуна :)
#5 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 July 2008 - 06:08
Спасибо за советы. Прокладочку по иннету не нашел. Никто не продает. Буду обращаться к официалам.
И еще один вопрос, смогу ли я отодвинуть главный тормозной не откручивая трубок на необходимое расстояние от вакумника???
Может кто уже снимал???
Потому как если откручивать трубки, то попаду на прокачку тормозов.
#6 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 July 2008 - 06:11
И еще один принципиальный вопрос:
Если снять тормозной цилиндр, то будет ли засасываться воздух в вакумник через образовавшиясю дырку????
Может кто то имеет доступ к снятому вакумнику, плиз, попробуйте.
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 25 July 2008 - 07:50
Привет!
1. По отодвиганию ГТЦ. Вспомни, когда последний раз менялась тормозная жидкость? Наверняка, давно. Так что при наличии колечка смело откручивай тормозные трубки, меняй прокладочку, собирай назад и прокачивай тормоза, заодно и тормозную жидкость обновишь. По регламенту раз в год меняется тормозуха, если не ошибаюсь. Какое здесь попадалово?
2. Если снять ГТЦ, через образовавшееся отверстие воздух засасываться будет. Он же засасывается у тебя сейчас, а так ты дырочку ещё больше сделаешь. Но при заведённом двигателе. Кстати, это вопрос на теорию или без ГТЦ ездить собрался? :confused: :slobber:
Вывод:
покупаем прокладочку, хорошую тормозную жидкость, запасаемся хорошими ключами на 11, 13, кусочком трубочки и стаканчиком (трубочка и стаканчик - для прокачки тормозов), товарищем и пивом для него (пиво сразу не отдавать, можно отдельный стаканчик под пиво) и вперёд! Товарища на педаль, сам жидкость сливаешь, или наоборот.
Да, можно и время засечь. Не думаю, что займёт по времени больше получаса (с пивом - час).
Засады:
при прокачке тормозуху наливаем под горлышко и качаем немного бачок, а то и 2 дня воздух гонять можно...
Вроде всё. :redface:
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 09:15
Имею вопрос для самообразования.А что, на новых и не очень новых моделях МВ,мембрана вакуумного усилителя уплотняется при помощи ГТЦ?Заранее благодарен за ответ.
#9 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 July 2008 - 09:24
Привет!
Вывод:
Засады:
Удачи!
Спасибо за обнадеживание, в смысле того что это виновата прокладка.
теперь некоторые ответы:
1) Жидкость в тормозухе менял 11.02.08 ( на бачке запись) в автосервисе, так как стоит электроника, и прокачку тормозов (по толмуту) надо делать подсоединив какой то тестер. И меняется тормозуха по регламенту раз в 2 года
2) ответ на второй вопрос - спрашивал для теории. Без тормозов я не собираюсь ездить
а вот про пиво порадовало, главное угадать с временем и количеством
#10 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
вот вот, для теории я и спрашивал
#11 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 July 2008 - 15:42
Съездил к официалам на Автофорум. Остались неизгладимые впечатления:
1. При звонке к ним с утра, сказали что прокладку можно заказать и стоит она 75 руб. Но обязательна 100% предоплата. приезжаю к ним, распечатывают накладную для оплаты в кассу, смотрю на цену - 135 руб 50 коп. Спрашиваю, как же так, что за два часа прокладка подорожала???
Начали объяснять что то про то, по одним базам стоит 75 руб, а Москва дает цену 130. Не стал заострять внимание, так как прокладку больше искать не где.
2. Спросил за несоответствие номеров каталожных тот что у меня на самом вакумнике написан, и с тем что смотрел по электронным каталогам??? Попросил уточнить номер и цену. Ответ просто замечательный:
--По поводу каталожного номера: "Извините, но мы такую информацию не даем" - Просто гордость обуяла меня, наверно вспомнили что Штирлиц на ней ездил, и поэтому все засекречено!!!!!!!!!!!!
-- По поводу цены : "Новая запчасть стоит 22000 руб" И это при том, что на Экзисте оригинал стоит 15500руб. В общем хотят кушать бутер с двойным слоем икры.
3. Попросил указать на сервисмена, который бы ответил на вопрос " Может ли прокладка быть причиной подсоса воздуха???"
- -Тут они снова вспомнили про Штирлица и ответили "Извините, мы такой информации не даем"
В общем козлы засекреченные, а не официалы
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 15:55
Все молчат!А я такого не встречал!
#13 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 July 2008 - 16:02
И я тоже!! :moderator:
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#14 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 July 2008 - 16:51
Жаль, что так никто и не ответил про то, является ли эта прокладку частью вакумной системы усилителя тормозов
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 16:57
На более ранних моделях МВ и пр. такого не было!Поэтому имею сомнения и в данном случае!Вакуумный усилитель отдельно,а ГТЦ - тоже сам-по-себе!ИМХО!
#16 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 July 2008 - 17:13
Почитал по этой ссылке. http://www.mb-e.ru/w210/300.htm
Там хоть о 210, но явно прокладка может быть источником подсоса. Или я не прав?. Может читал как то неправильно?
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 July 2008 - 17:41
Сей чудный вопрос можно без нового уплотнительного кольца решить.
Не раз мной опробован.
Откручиваешь и отодвигаешь главный цилиндр от вакуума.
Немного сдвигаешь в сторону вакума кольцо и его посадочное место чистишь и протираешь спиртом.
Берёшь высокотемпературный (красный) герметик и акуратно наносишь покругу.
Ждёшь минут 15-20 и всё собираешь обратно.
Ни нервов, ни прокачки.
#18 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 July 2008 - 20:59
Temruychanin, Мне тоже кажется , что лучше один раз поменять прокладку и забыть,чем "много раз пробовать" посадить его на герметик. :D Шутка,конечно.И герметик думаю удержит.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#19 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 July 2008 - 07:52
Ну, попробую.
Если ГТЦ прикручен к корпусу вакуумного усилителя. Как известно, данный вид усилителя действует на разнице атмосферного давления, присутствующего в одной полости усилителя (ну, или почти атмосферного, при нажатии на педаль тормоза), и давления (низкого, равного разрежению во впускном трубопроводе), присутствующего в другой полости. Полости разделены мембраной. Так уж получилось, что полость с постоянным разрежением расположена с той стороны, где прикручивается ГТЦ, т.е. ГТЦ является заглушкой в этой полости. Т.к. ГТЦ и усилитель сделаны из металла, для уплотнения стыка как раз и предназначено резиновое колечко, расположенное между ними. Так что данную прокладку с полным правом можно считать частью вакуумной системы усилителя тормозов.
Удачи!
#20 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 July 2008 - 09:55
Ну, попробую.
Удачи!
спасибо. Правда я это понял вчера. См. выше ссылку я выкладывал
