купил мерс недавно (W124, 1993 г.в.), поэтому многое еще не знаю. Задние колеса стоят домиком ^, при этом ест внутреннюю часть резины. Еще заметил, что на скорости кидает хвост машины. Что это? может результат низких пружин "Ейбах" или износ сайлентблоков задней подвески? что посоветуете? еще вопрос: каким должно быть давление двигателя на горячую (W124, 93 г.в., Е280 автомат), сейчас по датчику показывает 1,3-1,5.
колеса домиком!
Отправлено 18 October 2005 - 17:30
Отправлено 18 October 2005 - 17:38
Давление не ахти, но и не катастрофичное. Должно быть не менее 0,3 yf XX и достигать 3 при оборотах выше 2000. По опыту давление на ХХ менее 1 - к скорому капремонту
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 18 October 2005 - 17:47
1,3-1,5 это на холостых оборотах, а при 2000 до троиуи и выше поднимается. значит нет причин беспокоится?
Отправлено 18 October 2005 - 18:11
Скорее дело в амортизаторах. Когда они "убиты" машину именно так и кидает. А колёса домиком из-за подвески задней. Там много рычагов. Воабще страшного тут ничего нет. Аморты, пружины+рычаги+сход развалЗадние колеса стоят домиком ^, при этом ест внутреннюю часть резины. Еще заметил, что на скорости кидает хвост машины. Что это? может результат низких пружин "Ейбах" или износ сайлентблоков задней подвески?
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 18 October 2005 - 18:17
Да нет, ребята. Вы не поняли. Это разбиты все сайлентблоки задней подвески. Тем более что зад водит.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 19 October 2005 - 05:57
Поддержу, сайлентам кердык, поменяет и будет щастье ![]()
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 14 March 2007 - 17:27
а может всетки колеса домиков из за кривых ушей подрамника???
Отправлено 14 March 2007 - 17:32
фигня это. так и должно быть. просто у него сидит наверное низко... а есть не должно - схождение кривое... а развал сзади не регулируется.
меняй не меняй - ничего ровным счётом не изменится.
если только машину поднять они ровно встанут.
Отправлено 14 March 2007 - 17:34
Я у себя поменял все - и кидание пропало, и колеса стоят нормально (замена всех рычагов подвески+новые пружины+ремкомплект подрамника+аморты+сход-развал)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 14 March 2007 - 18:11
Точно ! Пружинами определяется.если только машину поднять они ровно встанут
Попробуй понаблюдать за авто сзади, когда машину на подъемнике поднимают. Колеса, стоящие "домиком" становятся ровно, а потом, по мере опускания колес, принимают положение "антидомик".
Отправлено 14 March 2007 - 18:40
Niko190E
видимо у тебя машина как стритрейсерская зубила поднята %) раз стоят нормально (по-твоему)...
а кидание будет если всё будет с люфтами разбитыми... такого добиться - сложно достаточно.
а так - в висе есть углы для регулировки и проверки высоты подвески.
Отправлено 14 March 2007 - 19:55
а вот в книжке написано что регулируется и сход и развал.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 14 March 2007 - 20:04
У меня все регулируется там два регулировочных угла горизонт и вертикаль.У меня тоже домиком не заморачиваюсь резину не ест жопу не бросает. Не лезу- не мешаю!
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
Отправлено 14 March 2007 - 22:48
фантазёры... сзади нет двух углов! сзади только схождение!
вот посмотрите на картинку и найдите там два регулировочных болта...
я только один вижу. в комплекте 104... а чтоб делать развал - такой-же болт должен быть в комплекте 59.
http://www.detali.ru...&SGR=075&SGN=04
Отправлено 14 March 2007 - 23:10
Лично вчера разбирал заднюю подвеску - по два оригинальных мерсовских болта для регулировок. Сомневаешся посмотри подрамник на нем два соединения сделаны также как на передних лонжеронах(уши) для чего как думаешь.
Отправлено 14 March 2007 - 23:24
ещё раз... покажи мне эти болты. покажи мне значения углов развала для задних колёс в документации.
#18
Отправлено 15 March 2007 - 00:23
рычаги толкающие имхо под замену
#19
Отправлено 15 March 2007 - 01:42
так и рождаются басни.
#20
Отправлено 15 March 2007 - 09:10
Рожаю очередную басню специально для hurtman
http://qqqqqq1977.na...otoalbum11.html
обрати внимание на 10 и 11 пункт включи познания геометрии и ответь себе на вопрос горизонталь и вертикаль.Для справки развал не делается только на одном виде подвески так называемой американке-(Газель перед) и то даже там развал выставляется путем замены шкворней. ![]()
10-схождение, 11-развал.
По твоему рисунку это и есть 59-11 по моему.
http://qqqqqq1977.na...toalbum124.html
А вот те самые углы регулировки. Так кто из нас родил очередную басню!!!
Кстати сию приблуду ты можешь скачать здесь на сайте
http://www.oldmerin....c=fileinfo&id=5
и внимательно изучать перед очередным рождением басни! ![]()
