Свечи зажигания в норме, а расход как у Кабана
Сообщений в теме: 144
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 January 2015 - 19:35
Хорошо сделаю, а в КД чем больше показывает В. тем богаче смесь?иль я путаю
Налив не могу проверить причине морозов и ветра...
Напряг > половины напряга АКБ - смесь механически богатая , обратно - бедная .
Завязывай про температуру и вектор воздуха , было бы желание . Мерседес - женское имя . У мужиков стоять на реомнт должно в любую погоду )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2015 - 20:17
У вас то в Новосибе леса вокруг, ветров таких нет У нас же степи вокруг и ветра 25м в сек
Но по моему если 20л на 100км по городу тогда бы черный дым валил
Свечи то почти идеальные по нагару
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 January 2015 - 20:33
ПО опыту КЕ - я своего 124 брал с расходом 35 на 100 . Чёрного дыма не было . В итоге достигнутый оптимум - 16 литров при адекватной езде в зимний период на полноприводном седане с прогревами , правда не очень короткие перебежки , 2 раза в день по 10 км с длительным остываниями и ещё около 100 км почти без глушений . Короче считай 100 в день стабильно и ещё 2 раза прогреть до рабочей (смысла нет раньше начинать движение - больше съест) .
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 January 2015 - 20:34
С ветрами у нас кстати все окай ))
#25 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2015 - 20:39
Вот нарыл очень полезную инфу про СВЕЩИ)
Фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Фото №2 - типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.
Фото №3 - наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска “троить” некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Фото № 6 – свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель “троит” уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один – ремонт.
Фото № 7 – полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 January 2015 - 20:44
Вот тебе и страсти на ночь )
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Так можно ли делать настройки КЕши по КД при рабочей лямде и можно считать их правильными?
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 02 January 2015 - 20:47
Всем МЕРСО со КЛУБНИКОМ в помощь! :biggrin:
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 03 January 2015 - 08:33
Так можно или не совсем ?
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 03 January 2015 - 08:36
:slobber:
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 09:55
Ну а почему нет-то ? сигнал на КД для того и дан , чтобы контролировать лямда-коррекцию и при необходимости скорректировать смесь .
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 03 January 2015 - 10:31
Тахда почему у меня такой расход топлива с такими показаниями? :КРИЧУ:
Значит бензин гомнононама
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 12:03
Прогрей и посмотри по колодке диагностики , что у тебя показывает смесь , когда 4-5 тысяч оборотов даёшь на месте . Куда уползает ?
#34 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 03 January 2015 - 19:25
Спасибо земляк, обязательно посмотрю вот ток нет Тахи у меня...
#35 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 January 2015 - 20:53
Ну общую динамику посмотри .
#36 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 03 January 2015 - 21:21
Хорошо потом отпешусь
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 04 January 2015 - 16:10
Отписываюсь :hi: Сень проверил снова регулировке и вот что получилось : на ХХ 6.7-6.8в плавают
На высоких оборотах(нет тахометра) плавают от 6.3 и не более 7.1в Без лямды 6.5в Пробовал отключать электронику и по работать педалькой там все ровно было
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13607
Отправлено 04 January 2015 - 16:49
В смысле отключал электронику?Если вынимал предохранитель с реле перегрузки,то там ни чего не должно быть!
#39 ОФФЛАЙН   Zaharoff83
Zaharoff83
  • Cообщений: 2
    W126 1988
Отправлено 04 January 2015 - 16:55
Зима. Сам стараюсь сейчас за хлебом на авто не ездить как летом, дорого ! Не парься жди лета! А новое не значит исправное.
#40 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Нэт я отключал ЭГРД и РХХ
