Webasto Вебаста подогреватель
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 September 2014 - 22:09
Вебаста DBW 46 от 124-го - ставлю на 123-й. Есть схема, но у меня вроде немного другая модель... Подскажите, пожалуйста, куда подключить свободные разъёмы!(порнумеровал)
_.jpg _DSF1803.jpg _DSF1805.jpg _DSF1801.jpg _DSF1800.jpg _DSF1798.jpg _DSF1796.jpg
Сообщение отредактировал ks7777: 28 September 2014 - 00:29
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 September 2014 - 23:19
вот ещё пара фоток:
Сообщение отредактировал ks7777: 27 September 2014 - 23:38
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 September 2014 - 23:38
судя по всему :
1 - идёт на 1-й и 2-й предохранители(или 7 и 12, если смотреть по другой схеме...)
2 - один провод идёт на мотор вентилятора печки, а вот второй не понятно куда...
3 - судя по расположению должно быть освещение салона, но оно вроде сине-серого цвета должно быть...
4 - может на яйца печки?
5 и 6 - подозреваю, что как-то связано с климатом, но не понятно почему они под капотом, и они ли это...
Товарищи!!!
Неужто никто не в курсе?
Сообщение отредактировал ks7777: 28 September 2014 - 00:27
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 September 2014 - 17:04
Прозвони концы на разъемы блока управления станет понятно. Провод который на таймер прозвони на разъем таймера будет ясно подсветка ли это.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 September 2014 - 18:32
Основная беда с номерами 5 и 6 ....
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 September 2014 - 20:57
6 идет на свечу накала, ответная часть должна быть на котле, рядом с основной фишкой.
4 на электроклапана печки.
За 5 самому интересно, так и не задействовал у себя.
Сообщение отредактировал cherny70: 30 September 2014 - 20:59
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 01 October 2014 - 07:56
6-й точно не свеча накала, у свечи накала оба провода толстые, ток там очень большой. На второй схеме обозначен как Х73.
5-й похож на разъём дополнительного насоса.
Просьба к ks7777 сфотографировать открытый разъём с пульта управления, интересует меня как там установленны провода по ножкам разъема.
Сообщение отредактировал Лёхa: 01 October 2014 - 08:00
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#8 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 October 2014 - 15:06
Да, согласен. Я не увидел, что он дальше по жгуту.
Тогда это питание насоса топливного.
#9 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 01 October 2014 - 17:59
Нет, разъём топливного насоса на фотографии около ножки табурета.
Можно открыть разъём и посмотреть цвета проводов и найти их на схеме.
P.s.: Определить какая часть провода идёт в салоне, а какая за салоном можно по оплетке. Салонная идёт в тряпочной обмотке, а засалонная в ПВХ.
Сообщение отредактировал Лёхa: 01 October 2014 - 18:03
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 October 2014 - 20:51
что за доп насос? На сколько помню(надо проверить), 5 и 6 звонились на релюшки...
Сфотать сам пульт? Или цвета проводов , которые идут на пульт?
На схеме не все цвета совпадают - в этом вся и беда - схемы не от моего устройства , но похожие...
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 October 2014 - 07:01
Допнасос антифриза, у него такой разъём.
Меня интересует только разъём подключения пульта.
Странно, что не совпадают, на всех схемах провода одинаковые.
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 October 2014 - 20:12
Некоторые цвета отличаются...
На сколько помню, на пульте 6 проводов, а на схеме - 8 ...
Сфотаю - вместе посмотрим:)
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 October 2014 - 07:37
На схеме из мерсо-документации 5 проводов.
Сообщение отредактировал Лёхa: 03 October 2014 - 07:38
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 October 2014 - 15:14
Это которая в первом посте? Фишка на 6, а проводов 5.
пульт:
и ответная часть проводки
Сообщение отредактировал ks7777: 03 October 2014 - 15:15
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 October 2014 - 18:32
Спасибо! Но, правда, здесь провода пульта с моими тоже не совпадают.
Да, схему я имел ввиду вторую в первом сообщении темы. Ну не обязательно все отверстия разъема должны быть использованы.
Сообщение отредактировал Лёхa: 03 October 2014 - 18:36
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 October 2014 - 18:57
Может ваши проводки кто-то уже менял?!
Сообщение отредактировал ks7777: 03 October 2014 - 18:57
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 October 2014 - 22:11
Нет, я думаю, что не меняли, они по цветам не совпадают, но по положению сходятся в первой схемой в начале темы.
#18 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 October 2014 - 23:18
У кого есть схемы подключения Вебасты на W123?
Или хотя бы как расключены провода вентилятора печки!?
Куплю :
#19 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 October 2014 - 07:23
На фотографиях есть откушенный зелёно-синий провод, входящий в одиночный разъем. Вот такой же зелёно-синий провод надо вытащить из разъема в автомобильной проводке к вентилятору, а на его место поставить зелёный провод (на фото без разъема), на сколько я помню разъём вентилятора находится посередине вверху моторного щита.
Сообщение отредактировал Лёхa: 08 October 2014 - 07:26
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 October 2014 - 21:22
это на 124-м? - там-то я бы, наверно, нашёёл.
А Вот как быть со 123-им?
Сообщение отредактировал ks7777: 08 October 2014 - 21:23
Куплю :
