Нужна помощь в подборе шлангов КЕ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 03 October 2013 - 01:51
Зашел в ориг. каталог которые на экзисте, как всегда выбрал подгруппу и начал разбираться, но на схемах куча лишнего, например A1020941312 - какой-то "распределитель воздуха холостого хода" стоимость 3200, у меня его в цепочке нет, а на схеме он обжимается двумя шлангами с обеих сторон и через прокладку крепиться к коллектору, что это за чудо такое?
Мне нужна вся цепочка воздушных шлангов которые идут от клапанной крышки через РХХ и далее к колоше... может кто-нибудь помочь с номерами без ошибок? Авто в подписи.
Пока определился только с одним шлангом на воздухан, его неоригинальный номер 0140090030.
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 03 October 2013 - 01:52
спасибо peremaz'у за фото, но опять же немного не ясно что из этого мне нужно прикупить и номера... этого достаточно:
или еще что-то из этого:
еще нужен оригинальный номер температурного датчика 3 контакта (один контакт на стрелку и два на включение муфты охлаждения):
Магазин предлагает датчики разной температуры от 90 до 100 градусов, какой следует ставить?
Кондея у меня нет в комплектации
Сообщение отредактировал oldart: 03 October 2013 - 02:33
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 03 October 2013 - 17:29
По шлангам удалось найти некоторые номера, получилось вот так:
Поправит кто-нибудь?
Сообщение отредактировал oldart: 03 October 2013 - 17:29
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 October 2013 - 21:26
Привет.
Тут: http://www.w201club....h...st&p=651282 есть интересное замечание.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 04 October 2013 - 02:21
Привет.
Удачи.
Нужное замечание, а я посчитал их одинаковыми A1020944387 и A1020942587. Получается на крышку с металлическим штуцером как у меня, идет шланг под номером A1020944387 думаю поможет информация не только мне.
Спасибо за инфу!
В средних шлангах я тоже нашел разницу:
A1020945782, A1020942187
Как впрочем и в шлангах на РХХ:
A1020942087, A1020944982
хз теперь что покупать :-(
Сообщение отредактировал oldart: 04 October 2013 - 02:33
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 October 2013 - 10:55
A1020942187
A1020942087,
Meyle не бери,резина мягкая ,сжимается
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 04 October 2013 - 13:02
спасибо. Febi аналогично?
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 October 2013 - 21:29
да резина действительно иногда от вакуума сжимается - и грустно когда она только с магазина ..мы пару раз вынуждены были вставлять внутрь шланга пружину для армирования - получалось - но колхоз же это
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 05 October 2013 - 15:24
если оригинал ставить, то получается вот так:
A1020944387 - 700р
A1020942187 - 300р
A1020942087 - 800р
и ждать пол месяца :slobber:
