глохнет 110й
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 22 July 2013 - 20:32
Просто сдёрни пластиковую трубку с демпфера при работающем двигателе. Не вылетает топливо - значит демпфер целый.
понятно)))
#22 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 22 July 2013 - 20:34
Подскажите для чего нужны элементы 1 и 2?
а вентиль номер 2 ремонтопригодный? в экзист он от 16тыров
#23 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 23 July 2013 - 09:04
Сомнительно. Работает как воздушный термостат по воде. Попробуйте для начала его вскипятить, наблюдая за изменением проходного сечения воздушного канала.
#24 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 July 2013 - 10:00
т.е. он управляется пластинкой реагирующей на температуру мотора?
#25 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 23 July 2013 - 10:12
В рубашку охлаждения входит невидимая часть етого клапана (когда снимите его, станет видимой), и в ней есть что то открывающее и закрывающее подачу воздуха))).
#26 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 July 2013 - 12:43
всё понял. блин, это опять антифриз подсливать((( Спасибо)))
#27 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 23 July 2013 - 16:06
Если только посмотреть как устроен клапан и как работает, открывается при нагреве, то да. Но я бы не советовал. Подлазить к нему почти невозможно, тем более вернуть всё на место и чтобы это всё после сборки было герметично. К тому же мне ни разу не попадались нерабочие такие клапана, достаточно надёжная конструкция.
Проще пережать резиновый шланг клапана и по изменениям оборотов двигателя сделать вывод.
На холодном двигателе обороты должны упасть, на горячем остаться неизменными.
#28 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 July 2013 - 17:20
я пока просто гадаю. т.к. я в командировке. продумываю все варианты наперёд, чтоб по приезду быстро выявить неисправность. для ровной работы не хватает воздуха.
#29 ОФФЛАЙН   trandichih_XI
trandichih_XI
  • Cообщений: 27
    W460-GE280
Отправлено 23 July 2013 - 17:34
если так, то это точно не по адресу - канал доп воздуха обходит вокруг дроссельной заслонки при холодном двигателе, но через расходомер этот дополнительный воздух проходит - представь что тебе предложили килограмм ирисок, если обороты не упадут ниже 1500 пока движок не прогреется, ты сидишь и педалью газа эти обороты поддерживаешь глядя на тахометр и термометр. Вот этот канал делает это автоматом, там пружинка которая при нагреве перекрывает воздух и все.
Если у тебя движка оживает при нажатии на лопату, то у тебя топлива не хватает...
легендваген вв460, М110, МКПП5, parttime 4WD, хочу шоб на солярке ездил
#30 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 July 2013 - 21:48
да как раз если чуть прогреть чтоб пыхтел без нажатия на лопату, то выхлоп воняет не сгоревшим бензином. нажимаешь на газ пытается заглохнуть если не отпустить педаль.
#31 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 July 2013 - 17:25
Подскажите какое должно быть системное и управляющее давление? и куда подключить манометр для замеров?
#32 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 July 2013 - 18:08
Системное 5.0-5.6 бар. И должно держаться в районе 2.5 бар после выключения насоса(остановки двигателя).
Управляющее от 0.5 до 0.9 ниже 5 гр по С и далее верх при прогреве до 3.4 - 3.6 бар при разряжении во впуском
коллекторе 530 мбар. При выкл. двигателе должно быть в районе 2.8 - 3.2 бара.
При 20 гр.С управляющее давление должно быть от 1.0 до 1.4 бар.
Системное проще измерять на пусковой форсунке.
Управляющее в разрыве трубки от РУД к дозатору
Таблица давлений из первоисточника:
График величины управляющего давления в зависимости от температуры двигателя(РУДа):
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 July 2013 - 18:19
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#33 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 July 2013 - 21:49
отлично.спасибо.
