Осцилограммы ДПКВ Hfm
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 05 March 2013 - 19:19
скажу честно в них не очень понимаю, т.е. снимал сигнал сам, понимаю что выглядят они совершенно "кривыми" в смысле не правильными....что делать дальше?!
начало темы ТУТ
как заставить работать маховик от PMS на m111.960?!
на родном ДПКВ, который считает с секторов с магнитом, на моем маховике от PMS 60-2 зуба - машина хватает но жестко детонирует...на ДПКВ родном для маховика от PMS происходит все абсолютно то же самое...но ведь он обязан считать правильно на маховике 60-2 зуба...
пока в тупике...
тут с разными вариантами полярности на ДПКВ..
что с этим делать?
P.S.
ДПКВ новый..номер Hella 6PU 009 110-501
Сообщение отредактировал por838: 05 March 2013 - 19:25
w201, 111.960 HFM, мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 March 2013 - 19:54
без родного 111.960 маховика работать не будет ,ищи маховик
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 March 2013 - 20:01
что-то бредовые осцилки... там 2 сектора должно быть и один с магнитом и осцилка совсем другая...
#4 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 05 March 2013 - 20:41
Миша у меня маховик от PMS 60-2 зуба....т.е. нету у меня там 2х секторов и магнита....поэтому и ослики такого странного вида...хотя если их сравнивать с правильно работающими импульсами 60-2 то мои ослы все равно кривые...
#5 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 05 March 2013 - 20:44
тянет за собой бюджет...у меня его просто нет...а придется многое поменять, типа маховик, кпп, сцепа..итого 500-600 баксов..сейчас нету у меня этих денег:) так бы уже давно все было бы хорошо:)
думаю я побеЖЮ:) вопрос времени:)
а нет так за это время как раз может найдутся те самы 600 уйеу:)
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 05 March 2013 - 21:54
друг! я переставил маховик с 111.940 на 111.960 и поехал.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#7 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 05 March 2013 - 22:17
Маховик который ты ставил с 940 двигла был с двумя секторами или был с зубами 60-2?
двухмассовые на 940 и 960 насколько понимаю были одинаковые...поэтому и поехал...или ты одномассовый с 940 поставил?
#8 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 06 March 2013 - 03:46
на 940 всегда одномассовый.
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 March 2013 - 07:34
уже писал в другой теме...
на 111960 ранних годов были 2 лепестка с магнитом, а потом 60-2 зуба, может на 111940 то же самое?
какого кода мотор у ТС? Ищи маховик от 11194х 92-93го года - он (я подозреваю) будет с лепестками и магнитом а так же одномассовый под длинновальную кпп.
з.ы. от 102го с 2мя лепестками не пробовал ставить?
Сообщение отредактировал cargobull: 06 March 2013 - 07:35
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#10 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 06 March 2013 - 08:03
от 102 ставить пока не пробывал думаю сейчас как раз о нем:)
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 March 2013 - 09:07
если у тебя 111 до 93го года, то можно попробовать...
#12 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 06 March 2013 - 09:43
у меня он 93 года.... но маховик на нем родной стоял под АКПП и с двумя сектора с магнитом...сейчас буду искать иаховик от 102 - надо их сравнивать, главное что бы сектора идентично стояли...магнит можно вставить...
#13 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 11 March 2013 - 18:42
Я точно знаю у меня такой маховик стоит.
Искал двухмассовый маховик с 2 лепестками и магнитом, когда своп на гетраг делал. 3 раза их Курска в Москву ездил пока нашел.
Для мотроника нужен именно такой, двухлепестковый с магнитом, 60-2 работать не будет.
Были такие комплектации с длинновалкой и коротковалкой соответственно 717.412 и 717.413 на 111.940
Только тебя поджидает следующая проблема. Запустить запустишь, но так как в мотронике ДАД таблицы четко привязаны к объему двигателя и смесь для 2.0 и 2.2 при том же разряжении будет разная отсюда все вытекающие последствия. Расколбас и жратва.
Замени на HFM а мотроник продай, сэкономишь на сцеплении.ИМХО
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#14 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 12 March 2013 - 09:01
у меня hfm, проблему с маховиком я решил:)
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 September 2014 - 15:57
АПНУ
внесите уже ясность :)
если заводской маховик одномассовый с магнитом чтобы его просто поставить на хфм или нет?
