BMSeer
Не, ты про муфту давай уж во вновь созданной теме
Мыльная опера № 2.
По поводу разъема - давно тебе об этом писали...
Чудак ты человек : пишешь, что не знаешь, доедешь ли с разбитой муфтой до дома...И спрашиваешь, менять или нет.
Можешь, конечно,не менять, но прикупи на всякий случай радиатор, который пробьет крыльчатка вентилятора.
Конечно менять !
Все тот же 260 е болезнь и излечение
#241
Отправлено 30 January 2007 - 13:14
#242
Отправлено 30 January 2007 - 13:18
Я к чему спрашиваю. Туда мне запчпсти везти - на день надо отпрашиваться не отпустят.. То что менять надо я это знаю и ищу уже . Я хочу отогнать ближе к дому в сервис к знакомым - там я знаю как делают...
Я не мог предположить что по жгуту ближе к крылу могут быть скрутки!!!! там все завернуто нормально, я же не видел машину с завода - как там должно быть...
А он по приборам быстро оттестил и посмотрел и нашел.... А я не претендую на звание гуру атомеханики или электрики. Я не скрываю что не разу с этим не сталкивался, тем более что нет возможности смотреть на оригинал... вот такая вот история...
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#243
Отправлено 30 January 2007 - 13:26
Ну тогда ходи в ближайшую церковь, поставь свечку, чтоб доехать до другого сервиса.
Либо как вариант попроси , чтоб тебе там все сделали, если они могут.
Запчасти оплатишь, когда машину забирать будешь.
#244
Отправлено 30 January 2007 - 14:10
Так они говорят что либо сам покупай либо еще что думать - а туда ехать три дня на оленях да еще с з/ч. У меня знакомые заним. з/ч на одном конце москвы, а сервис на другом, т.е не получается в один день и запчасти привезти и сделать... вот такая вот петрушка....
Продано.
Матвей
#245
Отправлено 30 January 2007 - 18:34
вискомуфту мона снять - по такой погоде доедешь до дома, тока за температурой следи и если что воткни печку и все... проблем не вижу.
Значит все таки проводка, мдя, интересное кино.
#246
Отправлено 30 January 2007 - 18:47
А что еще могло быть при таких глюках ? Тем более, тема была - переставил BMSeer ЭБУ, и машинка поехала ! Но недолго...
И симптомы все те же.
А при перестановке блоков он снял и одел разъем блока. И больше ничего - типичная хрень с контактами - пошевелил - заработало.
#247
Отправлено 30 January 2007 - 18:49
тем не менее это как-то нетипично..
и потом изначально Рома грешил на зажигание, значит он что-то видел...
блин, мне бы ишо моторный размотать и првода восстановить, а то блин на улице моторз а моя машина после пуска сразу по лямбде регулит ![]()
#248
Отправлено 30 January 2007 - 18:51
по идее он щас может на родном кататься, если неисправности проводки его не добили... хотя говорят что ЭБУ жетоника живуче ![]()
А виноваты видимо установщики сигналки ![]()
#249
Отправлено 30 January 2007 - 18:59
Готовь сани летом...блин, мне бы ишо моторный размотать и првода восстановить, а то блин на улице моторз
Я вообще когда свою авту взял (10 лет назад), проверил и запаял все разъемы, разобрал и пропаял все блоки, пока работают.
Это точно ! И т.к. у него все-же то работало, то нет - блок жив.говорят что ЭБУ жетоника живуче
#250
Отправлено 30 January 2007 - 19:06
BMSeer
Вопрос тебе : про разъем блока ты Курантову сказал, или он сам полез ?
#251
Отправлено 31 January 2007 - 08:34
Ну что, вроде все сделано, спасибо Лехе Шеремету, добрался я до него а там дело техники...
Продано.
Матвей
#252
Отправлено 31 January 2007 - 08:49
Все таки еще раз хочу поблагодарить за сочувствие и участие!!
Как оказалось, и новый блок который я купил, он то же как бы это сказать - чуток не в себе и реагирует периодически на вибрации - так сказал Роман. Что в одном что в другом блоке что то отходит от светло зеленой платы, либо это нарушение и обрыв на дорожках - не знаю, но дефектов пайки он не нашел... На старом ЭБУ при отгибании платы или сгибании (не сильном) сигнал начинает сразу скакать. Роман говорит похоже что что то с ПЗУ, потому что при воздействии не сильном отверткой обратной стороной в область пзу (где я не знаю)- сигнал сбивается.
Про контакты сказал Роману я и то после того, как я их обнаружил. Он полез дальше меня и распотрошил практически весь жгут от розетки до первого крепления к кузову и там он обнаружил еще пару скрученных контактов - похоже там вырезали кусок нескольких проводов, а на место них на скрутках куски другого. Скажу честно, что я и предположить себе такое не мог что бы полезть дальше расшурошивать оплетку жгута..... Я что видел пытался в меру возможности соединить и пропаять... Оба реле он тоже забраковал - одно по причине усталости от паек а второе был оборван один плюс- восстановил и пропаял он сам. Конечно можно сказать несколько "благодарных" слов предыдущему владельцу, но глдавное все решилось и мне это нравится, машина теперь ездит очень хорошо, а остальное это уже мелочи..
Еще раз хочу поблагодарить вас друзья за дельные советы - все это пригодилось или пригодится в будущем.
Продано.
Матвей
#253
Отправлено 31 January 2007 - 12:23
Аллилуйя !!! Прими поздравления !
Это был сериал со счастливым концом !
И судя по количеству просмотров несомненно полезный.
#254
Отправлено 31 January 2007 - 13:03
Спасибо за поздравления.
Закончить хотелось бы на веселой и жизнеутверждающей ноте, поэтому анекдот в тему:
9 мая 1945 года Один из концентрационных лагерей. Эсэсовец выстраивает на плацу узников и говорит: "Уважаемые посетители нашего концентрационного лагеря! Сегодня 9 мая 1945 года, хороший знаменательный день. Сегодня закончилась война. Германия капитулировала. Всем спасибо, все свободны............"
Продано.
Матвей
#255
Отправлено 27 January 2008 - 20:06
Извините Господа за вторжение но это как раз похоже на глюки форсунок , если не чего не подкручивал ну типа ЭГРД (Что я дурак сделал) и СО то выкрути форсы ипромой их для начала с открытием форсунки с помощью тонкой из оплетки антенны проволочкой потом поставь все назад ипопробуй очень на форсы похоже....Разрешите высказать предположение. Как писал Миша - действительно удивительно все это. И на неисправность механики мало похоже. Очень напоминает глюки электронных устройств. Например коммутатор. И провод у тебя вроде у коммутатора прохудился... И по симптомам - то колбасит, то тяги нет, то едет - очень похоже.
Попробуй снять его, разобрать и аккуратно пропаять. Все электролиты в этом блоке - под замену.
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#256
Отправлено 27 January 2008 - 20:11
Миха будь добр глянь мою тему , посоветуй что может быть , а то блин задолбался тема про то что глохнет после 60 градусов.Видимо я упустил это из виду - нуна смотреть что происходит на ЭГРД при снятом ДТОЖ, потому как так не должно себя вести... Это косяк. Ты вообще не должен чувствовать что снял ДТОЖ по поведению авты.
видимо 2.3В? или что? вообще мало, видимо воздух где-то в обход шуршит. При разгоне должно увеличиваться напряжение на РХХ это правильно.
Ну а ты визуально реле сравни - по контактам хотя бы? Вообще они все примерно одинаковы, но мож у тя одно из них на одну из ног не подает питалова что приводит к таким глюкам... насколько я помню, от реле приходят плюс на разем ЭБУ и на РХХ. Может на разъем 2 плюса приходит - не помню - схему найдешь и поймешь, ну и провонить разъем на наличие плюсов при включенном зажигании при разных реле...
До этого
