"система впрыска Bosch K-Jetronic. Впускаемый воздух замерялся для определения объема впускаемого топлива."
-как это понимать?
открыл заслонку поступило "n" количество воздуха,джетроник посчитал, выдал порцию топлива?
,тоесть учитывается время открытия или именно обьем воздуха или еше что то?
Если брать атмосферный двигатель и повесить турбину или компрессор, джетроник сможет правильно определить что появился наддув и выдавать правильное количество топлива?
Вопрос о системе K-jetronic
Отправлено 19 April 2012 - 16:44
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
Отправлено 19 April 2012 - 16:49
Вот здесь можно найти. http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/"система впрыска Bosch K-Jetronic. Впускаемый воздух замерялся для определения объема впускаемого топлива."
-как это понимать?
Отправлено 19 April 2012 - 18:00
спасибо)как я понял расходометр там "лажовый"условныйВот здесь можно найти. http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
Отправлено 19 April 2012 - 18:21
Не совсем так... Не вдаваясь в детали, на работающем моторе на КЕ-Jetronic, форсунки впрыскивают бензин всегда, постоянно и без перерыва, не зависимо от положения поршней, клапанов и распредвала, причем все сразу, дружно и одновременно.открыл заслонку поступило "n" количество воздуха,джетроник посчитал, выдал порцию топлива?
Для тех лет выпуска - продвинутая система впрыска..., применялась на Lamborgini, Porshe, Volvo, Rolls-Roys, Volkswagen, Opel и Audi...спасибо)как я понял расходометр там "лажовый"условный
Сообщение отредактировал peremaz: 19 April 2012 - 18:36
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 19 April 2012 - 18:44
Учитавается температура мотора, колличество и температура впускного воздуха, иногда - атмосферное давление, октановое число бензина и тд. На основании этих факторов определяется необходимая, оптимальная порция топлива...оесть учитывается время открытия или именно обьем воздуха или еше что то?
Сообщение отредактировал peremaz: 19 April 2012 - 18:44
Отправлено 19 April 2012 - 20:59
при установке компрессора на эту систему,все это работать будет? подстроить возможно ее на большее количество воздуха?Учитавается температура мотора, колличество и температура впускного воздуха, иногда - атмосферное давление, октановое число бензина и тд. На основании этих факторов определяется необходимая, оптимальная порция топлива...
Отправлено 19 April 2012 - 21:07
Думаю,да. На Мерсах турбину не встречал, но принцип её подключения вполне можно позаимствовать от Ауди 200 турбо, в принципе, это та же сотка с турбиной. Конструктивно только задач нужно будет решить не мало. Удачи!.
Отправлено 20 April 2012 - 22:40
Фокус с турбиной делается с помощью датчика давления воздуха за бортом (есть в американской версии меринов с ке-джетроник) . Ставится этот датчик только не на улице , а в гофру перед расходомером . Наблюдал такое решение - работает . Мозги думают , что на улице давление поднялось (типа двигаемся где-нибудь глубоко под землёй
) и регулирует холостой ход . А порция топлива как всегда определяется механически отклонением тарелки расходомера под разностью давлений до и после .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
