Не заводится
Сообщений в теме: 263
#161 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 December 2011 - 21:54
Сегодня так и сделал: почистил все свечи, воткнул новый аккум. Подскажи в двух словах, как самым быстрым способом проверить свечи?
я свечи выкручиваю и вешаю на провода - прикладываю к отверстиям для свечей .далее один крутит второй смотрит вспышки - заодно остатки бенза в цилиндрах выгорят .можешь сам крутить снял провод стартера и к среднему контакту провод прямо на аккум .если бенз не нужен реле насоса вытащить
#162 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 24 December 2011 - 21:58
завтра так и сделаю
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#163 ОФФЛАЙН   Сим
ты таки не написал бензин из форс ВООБЩЕ идёт? Форсы "пищат" при вкл зажигания?
Если честно, из салона не видел. А какие тут могут быть варианты и связанные с этим проблемы?
Вариант есть следующий-сажай кого нить за руль -он пусть стартёром стартует а ты в этот момент почуть чуть какой нить палочкой опускай лопату.
И ещё один-сними реле бензонасоса поставь вместо него перемычку и пробуй заводиться.
Сообщение отредактировал Сим: 24 December 2011 - 21:59
#164 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 24 December 2011 - 22:00
Вариант есть следующий-сажай кого нить за руль -он пусть стартёром стартует а ты в этот момент почуть чуть опускай лопату.
Писка форс я не слышал, завтра их вывешу и посмотрю распыл. Вставлял перемычку, пробовал заводить - не заводится
#165 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 December 2011 - 23:05
Если выкрутил и они мокрые, это видно, то клади сушить. Если на искру, то так же выкрутить свечу вставить в наконечник провода, крутить стартером свечу поднести к корпусу двигателя, будет видно. держать за изоляционную часть, или в диэлектрических перчатках
+1.
Искра должна быть бело-голубая и яркая, если желтоватая или слабая - свечи менять, а может и зажигание проверить (катушку и комутатор).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#166 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 13:20
Выкрутил сегодня с утра свечи, они были мокрые и с черным нагаром. Я их поменял, проверил на искру, она белая на всех четырех свечах
Сообщение отредактировал бадик: 25 December 2011 - 13:20
#167 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 13:25
попробуй теперь помочь ему запустится с помощью средства быстрого пуска. Если зажигание исправно то хоть чихнуть должен и посмотри у тебя с дросселной все нормально?
#168 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 13:29
Смотрел я в магазине такие средства, есть только те, что надо с бензом смешивать, заливая в бак. А лить парашу в бак я не хочу. Как дроссельную проверить, на данном этапе она закрыта
#169 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 14:14
Ты ее открывать пробовал? Запускатся на газ поддавливая? ЕЕ если лопату вниз опустишь видно, и попробуй винт РХХ в среднее положение поставить.
Такого нет? http://stocolor.ru/p...bystryj-zapusk/
Сообщение отредактировал profi1973: 25 December 2011 - 14:16
#170 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 14:30
при нажатии на газ, заслонка открывается. нет, в виде аэрозолей не встречалось
Сообщение отредактировал бадик: 25 December 2011 - 14:31
#171 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 14:40
Вывесил форсунки и проверил налив, нажав диск до упора на 1 минуту. Данные такие: 1 - 190, 2 - 195, 3- 192, 4- 190 мл. Распыл у форсунок конусом, не ссут
Сообщение отредактировал бадик: 25 December 2011 - 14:46
#172 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 15:29
Прикрутил трубки, поставил форсунки. ЗАВЕЛАСЬ. Но холостые не держит, сильно колбасит. Сейчас прогреваю
#173 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 15:30
Норма 160-170 но что очень дофига не скажешь ЭГРД винт на четверть оборота против часовой
Холостые крутни винтом РРХ
Сообщение отредактировал profi1973: 25 December 2011 - 15:31
#174 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 15:38
Винт у меня крутится туда -сюда без ограничения, это нормально?
#175 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 15:40
Какой винт СО?РРХ?ЭГРД?
#176 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 15:51
Я про этот винт, что на фото. МАшина работает только с педалью газа, при попытке нажать на напорный диск, сразу глохнет. Отпускаешь педаль - глохнет. Валит черный дым
Сообщение отредактировал бадик: 25 December 2011 - 15:52
#177 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 15:53
Ненормально он как всякий винт должен иметь конец резьбы, когда крутишь с оборотами что нибудь происходит?
Сообщение отредактировал profi1973: 25 December 2011 - 15:54
#178 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 December 2011 - 15:59
Какой сейчас люфт напорного диска? И перестань крутить все подряд.
  • niknek это нравится
#179 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 25 December 2011 - 16:02
Люфта почти нет, когда под давлением дозатор
#180 ОФФЛАЙН   profi1973
profi1973
  • Cообщений: 65
    W164
Отправлено 25 December 2011 - 16:04
Нет надо до усеру винт СО крутить.....
  • евгеня это нравится
