Глохнет на горячую
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 December 2011 - 19:56
Вечер добрый форумчане, помогите, глохнет в основном в пробках, и на долго, ездил на дачу, нормально все было в пробках правда не стоял, поехал по делам, встал в пробке, и все минут через 10 стояния-дергания в пробке, заглох, завелся только минут через 10 проехал еще минут 10 в пробке, и опять заглох, думал бензонасосы, поменял 2 бензонасоса (у меня идут с разу 2 бензонасоса в связке), фильтр, думал все нормально будет, стала заводиться как то странно, заводиться с трудом, и глохнет, надо немного подержать газку, секунд 10 после этого обороты держаться около 700-800 об., в субботу договорился с Алексеем (Global) настроить смесь, сегодня опять попал в пробку и заглох, минут через 20 завелся, доехал до дома, через 30 минут, припарковался и заглох..
У кого какие соображения?
помогите ситуация напрягает..(((
Сообщение отредактировал Daimond: 16 December 2011 - 20:50
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 December 2011 - 20:02
Вечер добрый форумчане, помогите, глохнет в основном в пробках, и на долго, ездил на дачу, нормально все было в пробках правда не стоял, поехал по делам, встал в пробке, и все минут через 10 стояния-дергания в пробке, заглох, завелся только минут через 10 проехал еще минут 10 в пробке, и опять заглох, думал бензонасосы, поменял 2 бензонасоса (у меня идут с разу 2 бензонасоса в связке), фильтр, думал все нормально будет, стала заводиться как то странно, заводиться с трудом, и глохнет, надо немного подержать газку, секунд 10 после этого обороты держаться около 700-800 об., в субботу договорился с Алексеем настроить смесь, сегодня опять попал в пробку и заглох, минут через 20 завелся, доехал до дома, через 30 минут, припарковался и заглох..
завтра суббота - Лешка сделает
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 16 December 2011 - 20:05
Не должно на 2.3 быть два бензонасоса.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 December 2011 - 20:12
Вчера меняли сам видел, стоит 2 бензонасоса, родные еще между прочим, в резиновом корпусе, когда по вину пробивали там тоже это указано., что 2 насоса.
#5 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 December 2011 - 21:54
подскажите куда копать?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2011 - 23:19
+1. :redface:
Резиновый корпус ? :shock: :?
Мотор не менялся ?
#7 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2011 - 09:01
нет мотор не менялся...
#8 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 December 2011 - 08:15
проблема решена, датчик коленвала.
тему можно закрывать
#9 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 June 2012 - 08:43
А если очень редко, периодически бывает глохнет может раза три за лето, при обгоне и последующей езде на нейтрали, с заведомо исправным всем кроме может потенциометра, ДТОЖ, ДПКВ, блока EZL (хотя дорожки не протерты) Тоже стоит ДПКВ Махнуть? Все-таки на абы как 3.5К не хочется выкидывать.
Хотя была такая фигня, что на теплом моторе невозможно было завести и стреляло в воздухан, пока не повторялось.
Одно не пойму, на холодном при тапку в пол обороты подскакивают пулей, на горячем даже на полпедали взлетают быстрее, а с полной педалью какой-то натужный звук
Сообщение отредактировал Xray6006: 15 June 2012 - 08:47
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
