замена 2.0d на 2.2d на W124
Сообщений в теме: 129
#21 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 December 2011 - 09:53
Это на W124. На W123 не увидел я на плате ничего похожего на термодатчик.
У мну реле от 123 и стоит. Если не лень будет разбирать то разберу и сфоткаю.
По поводу производительности насоса
http://www.superturb...ad.php?tid=2750
http://www.superturb...ead.php?tid=189
сам пытаюсь приподнять т.к. на 605 мотор приделал насос от 602.
#22 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 January 2012 - 21:03
поставил свой насос, свою звездочку, вакуумный насос, стакан масляного фильтра, помпу ( что бы поставить свою электро муфту), перегнул топливные трубки, выставил зажигание и завел на земле. Работает ровно и завелся очень легко. Осталось как то сделать тросик газа и закрепить воздушный фильтр справа, глушитель и перекинуть свои лапы. Ах да были установлены две загрушки на головке и блоке там где крепился теплообменник.
Здравствуйте!
Я тоже собираюсь ставить себе ОМ604.912
Прикинул по размерам ТНВД от 601 - очень большое в длину, не влазит между звездочкой и водно-маслянным теплообменником.
Вы ставили стакан масляного фильтра от 601?
А вакуумный насос от 604 подойдет?
W126. 1988. 604 мотор в в процессе установки
#23 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
    w202, c220 diesel 1993
Отправлено 18 January 2012 - 23:52
мне тоже очень интересно, фоток бы побольше,а то всё жду жду :blink:
#24 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
    w124, 2.0d, 1991, 4-мкпп
Отправлено 19 January 2012 - 14:23
Здравствуйте!
lДа я ставил стакан с 601 выходы с головы и блока глушил заводскими заглушками.Надо менять звездочку ТНВД на свою если ставить свой носос( опережение зажигания на ней) а соответственно и свой вакуумный насос,если ставить о насос с 2.3 тогда вакуумный с 604
Мерседес W124, 2.2 d( OM 604), серебристый металик, 4 - мкпп, 1991 г.в - сейчас катаюсь. Есть еще Ауди А 6 C4, 2.5 TDI 1997 г.в.
Мерседес W124, 2.0 ке-джетроник, серый металик, акпп, 1992.
#25 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2012 - 14:25
Фоток нет.
#26 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2012 - 14:35
Проехал на нем чуть более 10 тыс масо не жрет заводится супер, тоько вот расход в городе 10 литров, многовато как то, редуктор 3.46 коробка 4 мкпп резина 195/65 R 15. По трассе при 100 км/ч 6-7 литров.
#27 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 January 2012 - 18:28
А как динамика по сравнению с 601 мотором?
Может причина расхода в том, что нужно скоректировать настройки форсунок и ТНВД?
604 двигатель должен быть экономичнее чем 601.
Сообщение отредактировал 17952: 19 January 2012 - 18:32
#28 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 January 2012 - 19:26
Едет он повеселее чем 601, но как то не сразу вначае чуть тупит а потом как выйдет на какие то обороты( тахометра нет) то ускоряется нормально, может чуть подачу поднять но это на стенд атак не хочется снимать насос да и времени не особо.
#29 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
Отправлено 19 January 2012 - 23:11
выстреливает где-то после 3х тысяч. прёт как на бензинке :rolleyes:
#30 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 January 2012 - 23:52
Может впрыск пораньше поставить? У меня 605 мотор с акпп и 3.07 редуктором 9-10 в городе и 6-7 на трассе при 100-120. Тянет с самых низов неслабо.
#31 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2012 - 09:40
Можно попробовать , а может все из-за подачи ведь ты себе ставил насос с 2.5 а у меня с 2.0. Да и еще черного дыма я не увидил не при перегазовках не когда ехал сзади за женой (выкручивала по пополной). А расход я так думаю тоже с этим связан, что бы нормально ехать надо крутить на каждой передаче, а то вначале тупит.
#32 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2012 - 09:43
а
А у тебя тоже такая переделка?
#33 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 January 2012 - 19:21
Чтобы добавить топлива не обязательно нести насос в сервис. Я себе сам добавил. Последние регулировки делал вобще не снимая насоса.
#34 ОФФЛАЙН   kostix934
kostix934
  • Cообщений: 41
Отправлено 20 January 2012 - 19:37
а
пока ещё нет, инфу собираю.
#35 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2012 - 19:56
можно как то по подробнее и почуствовал ли розницу и че с расходом делалось. Супертурбодизель читал но не особо понятно какой винт крутить да и переводчик какая то билиберда. Если я правильно понял то надо выкрутить левый нижний винт на 1.5 оборота, или я не прав.
Сообщение отредактировал kotkovets777: 20 January 2012 - 21:05
#36 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 January 2012 - 23:19
Да. Можно и больше, чем на 1,5 оборота, но при этом вырастет хх и чтобы вернуть его на место надо крутить другой винт. На пальцах сложно объяснить,
завтра постараюсь сфоткать насос и выложить. Расход не вырос, а машина стала абсолютно другой, тянет с самых низов и не надо педаль давить до конца.
#37 ОФФЛАЙН   kotkovets777
kotkovets777
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 January 2012 - 23:50
Вот спасибочки а на сколько больше чем на 1.5 и если будет фото то какой винт закручивать а какой откручивать и на сколько или даже схемку от руки.
#38 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 21 January 2012 - 11:41
Ребят а обьясните почему нельзя было целиком мотор переставить?????????зачем насосы и тд менять???это как то связанно с тем что на 604 неудачный электронный насос или что???(спрашиваю ради интереса,у самого 601)
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#39 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 21 January 2012 - 20:38
Как и обещал фото.
Это звезда ТНВД. Красным обведена часть которая различается у старых и новых вакуумных насосов. Это от нового насоса, там две прорези для его привода, а у старого она сделана волной. Еще у звезд с 601- 603 и 605-606 моторов есть механизм опережения впрыска, а в 604 нет, там этим заведует ТНВД.
Теперь как я добавил топлива.
Выкручивая болт под номером 1 добавляем подачу топлива, но при этом растут холостые обороты. Чтобы вернуть холостые на место нужно открутить гайку под номером 2. Все регулировки в пределах 1.5 - 2.5 оборота. Если попытаться вернуть холостой ход на место не гайкой под номером 2, а как обычно вращая вакуумный регулятор, то нарушится стабильность поддержания хх и авто будет глохнуть при трогании или мощной нагрузке на хх.
Всю инфу брал с сайта ссылки на который выше.
#40 ОФФЛАЙН   17952
17952
  • Cообщений: 95
Отправлено 21 January 2012 - 23:22
Спасибо!
Теперь понятно!
    Yandex (2)
