Салонный фильтр на 126
Сообщений в теме: 67
#41 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 April 2009 - 12:06
Перед любой практикой есть теория. А на счет седлаю - сфотаю. Тут таких много. Время не у всех есть.
#42 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 27 April 2009 - 16:30
Сегодня залез в свой 126 на предмет размещения салонного фильтра. Так получается что разместить "по человечески" его корпус можно, лишь на месте аккумулятора, а акб при этом переместить в багажник.
Фотки печки есть из салона у кого-нить? У меня торпеда на месте пока.
идея кстати хорошая... надо так и сделать.
#43 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 01 June 2009 - 04:28
Вот и лето. А с ним и пыль. Есть новости? Кто что изобрел?
#44 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 03 June 2009 - 10:37
Металлическая сетка, которая пропускает воздух, но не пропускает воду.. Не помню какой шаг сетки - меньше 1мм точно.
У меня такая стояла в старом самодельном компьютере. Пыли внутри не было)
Как вариант - закрепить ее прям под решеткой где дворники.
Очищаться будет сама - потоком набегающего воздуха.
Большое сопротивление потоку не будет оказывать, т.к. площадь достаточно большая..
Это пока так - мысли вслух.
Пыль через нее точно не должна крупная пролетать.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#45 ОФФЛАЙН   Igor500se
Igor500se
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 June 2009 - 10:11
полумеры конечно..но всё же..
Wald W126 500se 1990 Piter
SMART For two 2002
BMW 318I E30 1986
VW -UPS- bus 2.4D 1995
Volvo bus 1978
#46 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 June 2009 - 21:04
на фотке чо-то не понять что откуда.
#47 ОФФЛАЙН   Igor500se
Igor500se
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 June 2009 - 22:14
пример салонного фильтра для W126,кто добирался до места забора воздуха-точно сообразит... :redface:
снимаем поводки дворников
затем пластиковые панели
ищем под лобовым стеклом со стороны аккумулятора...
Сообщение отредактировал Igor500se: 05 June 2009 - 22:21
SMART For two 2002
BMW 318I E30 1986
Volvo bus 1978
#48 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 12 June 2009 - 20:58
всем привет! Очень актуальная тема!!!
На фото неплохой вариант решения проблемы, а что за материал используется?
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#49 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 23 July 2009 - 14:08
Ну вощем вот то место, куда подается воздух в салон. Места не так много, там же стоит мотор дворников. Это фотки старого кузова.
Тут можно попробовать такой вариант - по бокам, слева и справа от моторчика, установить фильтры типа заглушек.
http://photofile.ru/...lay33/96110624/
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#50 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 July 2009 - 18:39
Все это симпатично. Но передвижка моторчика и вскрытие полости - на мой взгляд не вариант. Я понимаю, что полость вскрывается не каждый день. Но тем не менее.
#51 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 21 November 2009 - 17:29
а может имеет смысл посмотреть,как это все реализовано в 140-м :confused:
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#52 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 22 November 2009 - 00:48
ну может быть, но я уже 2-й год езжу без пыли в салоне. фильтр менять нужно не чаще 1-го газа в год. единственное не пойму, мальчики, сначала все так вибрировали по поводу того "ну а как?, ну а кто-нибудь сделал?., а давайте скинемся денег на идею" а как только появилась УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННАЯ идея, начался флуд типа "не вариант, да не вариант"
#53 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 22 November 2009 - 11:44
Супер!!!!
Отлично!!!
Зачет!!!
Не обращай на них внимание!!!!
К весне буду делать так же!!!
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал dima081: 22 November 2009 - 11:46
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#54 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 22 November 2009 - 17:38
Снятие капота,стекла,печки(кто снимал тот поймет). И две недели экспериментов и перекроек. :)
фотки процесса.W126.
Сообщение отредактировал Dim W126: 06 December 2009 - 22:25
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#55 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 04 December 2009 - 01:06
Дима зачет! как дует через фильтр?
#56 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 04 December 2009 - 05:03
Вообще всем зачет за работу. жалко не получилось реализовать некую коробку с фильтром под капотом, чтоб при смене филтьра каждый раз не разбирать дворники.
#57 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 December 2009 - 22:07
Дует отлично. крышку доработать хочу что бы без снятия поводков дворников можно было менять фильтр. Хотя скинуть их пять минут...
(Это у меня глюк с компом или айпикчер накрылся? не вижу фото которые выкладывал через айпикчер. это что теперь их через что то др надо выложить?)
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#58 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 15 December 2009 - 22:52
на самом деле дворники снять это вообще как 2 пальца... образно выражаясь. а комфорта полный рот.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#59 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 May 2014 - 01:19
только двое осилили? кто еще сделал, признавайтесь?
#60 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 23 May 2014 - 05:54
Ну я пол фильтра от фокуса идеально туда подходит
W126 380SE
мой W126
