Доброго времени суток. У меня такая проблемка горит постоянно лампочка 4матик подскажите как мона продиагностировать, а то я ниче толком не нашел
4matic
Отправлено 27 December 2010 - 10:20
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 27 December 2010 - 10:51
неплохо было бы прописать хотябы какая машина.....
Отправлено 27 December 2010 - 11:04
Сори w124 94гв 3л акпнеплохо было бы прописать хотябы какая машина.....
WDB1242301C183045
Отправлено 27 December 2010 - 11:44
с диагностической колодки надо сначала снять код ошибки и потом смотреть куда копать дальше
Отправлено 27 December 2010 - 11:45
жидкость в бачке ZHM на месте?
Отправлено 27 December 2010 - 11:47
Тестовый разьем спереди аккумулятора найдите.Сори w124 94гв 3л акп
1)-Запустите двигатель пусть работает на холостых.об.
1а)- приготовте отрезок (изолированиго) провода длиной около 3 м. Оба конца провода зачистить изоляцию.
2)-В пустое гнездо № 5 (тестового разьема спереди аккумулятора.моторный отсек) вставте один конец приготовленого провода-(следите чтобы контакт провода в гнезде был отличный)
3)-Другой конец приготовленого провода проведите в салон к сидению водителя и на сидении водителя подсоедините к МАССЕ на 2-4 сек. после чего МАССУ рассоединить.
4)-После рассоединения МАССЫ с водительского сидения через 3-4 сек. в приборке начнет высвечивать/выдавать/вспышками сигнальная лампа 4 MATIC коды зафиксированых неисправностей. Длительность 1-й вспышки = около 0,5 сек.
4а) для считывания следующего кода вновь подсоединить провод к МАССЕ сидения и повоторить как сказано выше.
Т.е. можно некоторые пункты просмотреть здесь-
http://www.oldmerin....amp;qpid=985042
После самодиагностики отпишите здесь в теме какая/сколько ошибка(ок) в системе 4 MATIC
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 27 December 2010 - 14:17
Лампа мыргает 3раза напишите че за ошибка. Был такой казус я когда взял таз 4матик не работал была лопнута магистраль подачи я все поменял старый хозяин говорит что делал раздатку и я заглядывал, видны следы ремонта
WDB1242301C183045
Отправлено 27 December 2010 - 15:41
выдохни это всего лишь концевик педали тормоза
проверяй его
Отправлено 27 December 2010 - 16:53
Слушай его проверял у мозгов может ошибку надо сбрасывaтьвыдохни
проверяй его
WDB1242301C183045
Отправлено 27 December 2010 - 18:44
Мозги 4 Matic не обманывают.
1)-Снимите с блока управления 4Matic штекер (блок управления с зади аккумулятора)
2)- Зажигание включено (двигатель не запущен/не работает)
3)-В штекере (снятом с блока управления) 4 Matic, тестером измерте напряжение (+) (на выводах как показано на картинке).
Значения:
а)- педаль тормоза не выжата/не нажата - напряжение должно быть меньше 1V
b)- педаль тормоза выжата/нажата - напряжение должно быть 11- 14 V
Если при замере напряжения значения не в указаных параметрах, причина неисправности -выключатель стоп-сигнала,на что и указывает код неисправности №3 (вспышки).
WDB9036621R882297
Отправлено 27 December 2010 - 21:58
клевые пикчи а есть еще такие? и почитать побольше
Отправлено 28 December 2010 - 09:35
так єто.................(аж целая программа).клевые пикчи
WDB9036621R882297
Отправлено 28 December 2010 - 10:51
Все именно так и есть а лампа горитМозги 4 Matic не обманывают.
Значения:
Сообщение отредактировал serega101: 28 December 2010 - 13:18
WDB1242301C183045
Отправлено 28 December 2010 - 11:25
Что за программа?
Отправлено 28 December 2010 - 19:35
Большое спасибо теперь я на 4матике все работает на ура
WDB1242301C183045
Отправлено 28 December 2010 - 20:05
Вы имеете ввиду что 4Matic у вас работает исправно!???Большое спасибо теперь я на 4матике все работает на ура
Извините меня пожалуйста за мой вопрос/уточнение.
WDB9036621R882297
Отправлено 29 December 2010 - 02:40
Да все работает на ок, а какой вопросик?Вы имеете ввиду что 4Matic у вас работает исправно!???
WDB1242301C183045
Отправлено 31 December 2010 - 20:24
Мужики новая проблемка постоянно лопается масленая магистраль от насоса до клапанов че может быть?
WDB1242301C183045
Отправлено 31 December 2010 - 21:16
дык че за прога с такими пикчами? в висе картинки намного хуже...
Ahrefs (1)
