Подскажите по W140
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 October 2010 - 22:08
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Друг прикупил себе 140 со 104 мотором 1994 года. Около месяца катался без проблем и вдруг обороты двигателя задрались сами по себе в районе 1200-1300. Поехал на диагностику, сказали, что нет тока на дроссельной заслонке, (и аварийное отключение топлива активно) проверили проводку до дросселя все в норме приговаривают какой-то блок управления дросселем. Что может быть еще?
Заранее спасибо за ответы.
W210 E320 112941 танк
W202 111920 PMS
#2 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 October 2010 - 11:26
Так ни кто не подскажет ничего?
W202 111920 PMS
#3 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 14 October 2010 - 22:13
Всем спасибо за молчание.
W202 111920 PMS
#4 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 15 October 2010 - 08:56
хоть бы цвет указал,не говоря о VIN и номерах ошибок.
Сообщение отредактировал юрий66: 15 October 2010 - 09:00
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2010 - 10:50
Ага, можно подумать, тут у каждого второго W140 и проблемы с дросселем. :( :)
Если народ не отвечает, значит либо не знает, либо инфы ты мало указал.
И нефиг обижаться - тебе никто ничего не должен. :P :)
Как проверяли ? Кто проверял ? Ты уверен в результате проверки ? Сервис вызывает доверие ?
Тыщ за 20-30 ? :shock:
Чтобы, поменяв блок, таки восстановить проводку дросселя ?
И поиск работает. :D "Электронная педаль газа", "дроссельная заслонка" и т.д. и т.п.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
#6 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 October 2010 - 21:07
А ни кто и не обижается.
Сообщение отредактировал Patlus: 15 October 2010 - 21:17
W202 111920 PMS
#7 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 October 2010 - 21:13
Проверяли тестером прозванивали проводку которая идет на дроссель от этого блока. Сервис доверие вызывает.
W202 111920 PMS
#8 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 October 2010 - 21:15
WDB1400321A201488 вот вин
W202 111920 PMS
#9 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 October 2010 - 21:23
Дроссель раньше звенел при включеном зажигании а сейчас молчит.
W202 111920 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 15 October 2010 - 22:38
Наверное привод заслонки совсем сдох. Если обороты 1200-1300, то она у тебя постоянно приоткрыта. Я бы не провода на заслонке менял, а заслонку целиком.
Была похожая проблема. Обратись к нашему соклубнику Sasha743 - он занимается восстановлением электрики. Может подскажет чего или предложит восстановленую деталь.
Те, кто приговаривают "блок управления дросселем", сами знают что это такое и где находится?
МНе кажется что надо махнуть для теста заслонку с другой машины. Чтобы определить из-за нее ли неисправность. А потом уже говорить о мозгах
Сообщение отредактировал Bazilio: 15 October 2010 - 22:38
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#11 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 October 2010 - 12:08
Подключали другую заслонку, рабочую, та же фигня.
W202 111920 PMS
#12 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 16 October 2010 - 13:01
А диагностировать пробовали?
Кстати, разьем заслонки засовали до конца? Хорошо его воткните или проверьте контакт в самом ответном разьеме. Если его не до конца всунуть - будут больше обороты постоянно.
w215 CL55 AMG '03
#13 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 October 2010 - 13:24
Разьем вставлен до упора и застегнут защелкой.
W202 111920 PMS
#14 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 16 October 2010 - 21:00
А может проблема в ответном разьеме, который идет от авто? или в проводке от него до мозгов.
w215 CL55 AMG '03
#15 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 October 2010 - 23:35
Проблема решена. Спасибо за советы.
А дело все в том, что б/у заслонка (кот в мешке) с якобы рабочей машины оказалась вовсе не рабочей.
Решил сегодня сам покалупатся в 140 и вот что обнаружил.
W202 111920 PMS
#16 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 October 2010 - 23:41
Чтобы, поменяв блок, таки востановить проводку дросселя ?
В сервисе не стали вскрывать оплетку проводки дросселя, а я вскрыл и о...уел просто..
W202 111920 PMS
#17 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 October 2010 - 20:51
Привет. Заодно сделай подробный фото отчёт о проделанной работе и попроси модераторов перенести в профильную ветку. Удачи.
+79517734143        Максим
#18 ОФФЛАЙН   kerasin
kerasin
  • Cообщений: 20
    W140, S320, 1992
Отправлено 22 November 2010 - 09:09
Что-то моя темка по заслонке куда-то пропала без вести.
Имеется вопрос по заслонке на 104-м моторе. До недавнего времени писал, может кто-то уже читал.
На горячую заводится нормально. На холодную включаешь зажигание, как положено начинает работать топливный насос, жужжать форсунки. При этом с большой частотой начинает тарахтеть дроссельная заслонка. Т.е. приоткрывается на сантиметр и захлопывается. Заводишь, кидает обороты до 4-х тысяч. При этом заслонка проолжает тарахтеть. Думаю, получается, что из-за излишенего открытия заслонки, воздуха поступает больше, мозги видя это дают больше топлива и начинается свистопляска с большими оборотами. Изредка при этом может заглохнуть. Сканировал у знакомого провернного мастера ошибки, была единственная: неисправность ABS/ASR - невключение сигнала торможения. Примоминаю, что что давность этой ошибки более 2-х лет. Были сильные морозы, периодически горели эти лампы и не включался стоп-сигнал. Прошло само собой.
К делу, полгаю, эта ошибка не относилась, т.к. после обнуления заслонка лучше себя не повела.
Поехал повторно сканировать - ошибок нет. Все в норме.
Посмотрел фотки со жгутом управления заслонкой. Впечатлило. На моем наружняя изоляция вполне приличная. Вскрывать жгут? Что посоветуете? Может ли вообще сканер показать как ошибку замыкание на проводах управления заслонкой?
В других местах уже менял парочку проводов, т.к. изоляция оставалась в руках.
W 140, 3.2, 104990, 1992, WDB1400321A081789
