Подскажите за что отвечает данный предохранитель под номером "70" на рисунке, A 123 540 04 50
Сегодня заметил что ему конец и походу давненько я так ездил!
Что за предохранитель подскажите?
Отправлено 19 August 2010 - 16:21
W124, E220, 111 960, 93г. МКПП-5
Отправлено 19 August 2010 - 16:38
И ещё вопросик, сегодня залез под предохранители глянуть на проводку и обнаружил что на предохранителе D отсутствует провод, внутри я его так и не нашёл! скажите за что данный предохранитель отвечает?
P.S. сразу поясню причину своих вопросов, копаюсь в проводке по причине, не запускается компрессор! машину купил с не работающим климатом вот пытаюсь его реанимировать! ![]()
Отправлено 19 August 2010 - 17:07
А не за него ли и отвечает ?копаюсь в проводке по причине, не запускается компрессор!
Список предохранителей W124 :обнаружил что на предохранителе D отсутствует провод, внутри я его так и не нашёл! скажите за что данный предохранитель отвечает?
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
Отправлено 19 August 2010 - 18:03
Не знаю, я поставил временно жучок но изменений не увидел!А не за него ли и отвечает ?
Спасибо за перевод, вот только не пойму что за "электродвигатель дополнительного вентилятора*"????
Отправлено 22 August 2010 - 01:02
дополнительный пред на вентилятор салона...вот фотка предохранителя 30А, всё же хотелось бы точно узнать за что он отвечает? подскажите пожалуйста кто знает
лень искать в висе документ...но стал ставится после определеного года...
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 22 August 2010 - 08:00
Это пред на кнопочный климат и вентилятор отопителя
