Вопрос по ручнику
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   Grogy
Grogy
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 May 2010 - 22:57
den717' спасибо за ответ, я вот тут нашёл схему самой педали но так и не понял какой сухарь должен фиксировать педаль на трещётке (я не знаю может он у меня отломался иль загнулся куда но яб его хотел бы хотяб увидеть как он выглядит :confused: )
http://mercedes-w124.../html/22_17.htm
W124 300D 1985
#22 ОФФЛАЙН   Grogy
Grogy
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 May 2010 - 08:50
так никто не даст фотку механизма педали стояночного тормаза?
W124 300D 1985
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2010 - 16:13
Не, щас все полезут разбирать педаль стояночного тормоза, и фотать, фотать. :smile:
Кстати, авто тут :
пропиши.
ЗЫ. А вот ты не смог бы выложить фотку своего двигателя со снятым распредвалом ? - очень хочется посмотреть, как оно устроено... :) (надеюсь, сарказм тебе понятен). :D
Без обид.
#24 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 May 2010 - 21:15
что-бы сфотать мех-м защёлки,надо снять саму педаль.
всё продано....
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 31 May 2010 - 01:08
А может у кого-то есть фотка узла c коромыслом, а то у меня там какие-то швы сварные...прежний владелец постарался((
Хотелось бы увидеть как все должно быть, буду очень благодарен :beer:
Вот так выглядит механизм коромысла ручника на 123-м. Резьбу следует смазать медной смазкой.
На снимке на регулировочный болт намотана изоляция, которая защищает неиспользуемые витки от коррозии и,одновременно, служит указателем на сколько был завернут регулировочный болт. Это оказывается удобным, если возникает необходимость разбирать ручник при каких-либо работах. Коромысло было отчищено от ржавчины и покрашено, так до сих пор и поживает. Вилка центрального троса двигается по направляющей , приваренной к кузову.
Сообщение отредактировал kit123: 31 May 2010 - 01:10
#26 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 June 2010 - 11:21
А кто-нибудь подскажет, как отсоединить трос ручника на 123 от задней ступицы? Снимаю заднюю подвеску, соответственно надо их вытащить.
Nissan Murano 3.5 CVT
#27 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 June 2010 - 11:22
#28 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 02 June 2010 - 11:28
Прежде всего нужно прослабить натяг центрального троса.
Затем снять пружину.
Снять колодки стояночного тормоза.
Разобрать механизм натяжения троса и вынуть втулку-цилиндрик, удерживающий наконечник троса.
Отвернуть проушину на тросе от ступицы.
Вынуть трос из ступицы.
#29 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 June 2010 - 12:14
То есть надо вытащить цилиндрик из "замочка", удерживающего трос, который предстает нашему взору при снятых колодках? Я побоялся, думал немцы придумали что-то более хитрое, например, что трос откручивается ключиком :)
#30 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 June 2010 - 12:26
Да просто вытащить цилиндрик, его там ничего не держит, разве что ржавчина.
Велик colnago  :wub:
#31 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 02 June 2010 - 12:48
Спасибо за помощь, коллеги!
#32 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 03 June 2010 - 10:35
Кроме проушины (болт на 15) трос ничего не держит в ступице?
#33 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 03 June 2010 - 11:27
Кроме ржавчины - нет.
#34 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 03 June 2010 - 11:40
Дааа, там всё прикипело здорово...
#35 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 03 June 2010 - 22:30
Всем привет! Не хочу создавать новую тему, поэтоиу спрошу здеся: подскажите пожалуйста кто знает номера зубчатого колеса и болта в разводящем механизме колодок ручника. экзист выдаёт только оригинал, и то непонятно или это упорный цилиндр, или болт. Автос в подписи. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vitalm: 05 June 2010 - 13:45
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#36 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 June 2010 - 22:48
Чтобы не плодить темы - Поменяли тросы ручника, колодки затянули. Педаль проваливается. Щёлкает 12-14 раз, держит плохо. Кто сталкивался с таким? Можно ли подтянуть сам механизм натяжения тросов или подкрутить педаль, т.к. тросы максимально натянуты.
w124, 3.0d, 92 сарайка
#37 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 01 July 2010 - 10:02
Сначала колодки сводятся зубчатым колесом до близкого положения. Окончательно ручник натягивается регулировочным болтом центрального троса.
Снимите центральный трос и попробуйте свести колодки поближе.
#38 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 July 2010 - 10:26
А как его отрегулировать? У меня схватывает только когда его в пол утопишь
#39 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 01 July 2010 - 10:46
Центральным болтом,для начала колодки отрегулируй.
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#40 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 13 July 2010 - 22:05
Скажите пожалуйсто сколько примерно стоит правый трос ручника в у.е.? Продаётся ли он отдельно от левого?
