топливный насос
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 21 December 2009 - 19:46
уже какоето время у меня присутствует гул, предполагаю что это насос, отчетливо слышен в багажнике, и вообщемто слышен в салоне, даже во время езды. на хх можно услышать журчание в баке, но так вроде должно быть. пару дней назад заметил что машина стала хуже реагировать на резкое нажатие педали газа, причем вне зависимсти от скорости, т.е. происходит гдето одно-двух секундное прерывистое пока не сильное тупление, а потом своеобразный выстрел. может это быть симптомом кончины т.н., как можно проверить топливный насос?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 December 2009 - 19:56
присоеденяюсь к вопросу,у меня такие же симптомы!тупление,и потом выстрел!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 21 December 2009 - 20:07
http://www.oldmerin....showtopic=13933 проверка насоса) удачи
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 20:09
Они хотели попроще проверку :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2009 - 13:02
Бензонасос. :redface:
Кстати, "контрольный отлив" может ничего не дать, глюк появляется после "разогрева" насоса и под нагрузкой (поддать газку).
http://www.oldmerin....=...st&p=361576
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 December 2009 - 15:59
на самом деле, проще не придумаешь. меряем ток потребляемый насосом(насосами) и делаем выводы: для одного насоса 3-3,8А- норма, 3,9-4,2 близкая смерть, ищем денег на новый, более 4,3 насос труп- встать можно в любой момент.
для двух насосов показания просто удваиваются.
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 December 2009 - 18:50
у меня это подтупливание присутствовало и на холодной и на горячей,и появилось после очередной заправки. сегодня решил сменить заправку. после заправки никаой тупости не наблюдал, доехал до работы радостый, после работы тоже вроде на холодную все хорошо, потом внезапно опять появилось подупливание на более прогретой, на 80 градусах опять пропало. попробую поменять еще свечи, лишним не будет, уже второй год катаюсь с ними.
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 December 2009 - 09:14
проверил напругу на колодке между контактами 2 и 3, у меня там 8 В, а всегда было 6,9-7,3 В (на АКБ 13,83 В). Поскольку расход нормальный, предположу что лямбда жива (хотя ее проверю конечно). что может быть причиной самопроизвольного обогощения смеси? Или может такое допускается? и могут ли наблюдаться косяки подобные моим (туплиние при нажатии газа) при таком обогощении?
Сообщение отредактировал oxbridge: 23 December 2009 - 09:16
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 09:20
http://www.oldmerin....showtopic=17451
http://wwwboards.aut...des/746569.html
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 December 2009 - 11:54
смесь может неисправный ДТОЖ богатить-как вариант. ВУ теме там кстати про не го есть вже.
Сообщение отредактировал Сим: 23 December 2009 - 12:04
#11 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 December 2009 - 12:30
Читаем внимательно!
меряем ТОК потребляемый насосом(насосами)
это самый прямой ответ на заданный вопрос, и никаких гвоздей, как говорится
Сообщение отредактировал theRocket: 23 December 2009 - 12:31
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#12 ОФФЛАЙН   JCP
JCP
  • Cообщений: 112
    W123, 230CE, 1981
Отправлено 23 December 2009 - 13:12
На насосе, выдющем шумы отъездил пять лет. Потом заурчал он по-серьёзному (с подкрякиванием). Месяца через два встал. Это не руководство к действию, а описании как было.
Меряешь давление топлива (трубку к пусковой форсунке отвинчиваешь, а туда манометр с внутр. резьбой 1/8 с фумом вкручиваешь, запускаешь двигаель, давление ниже 5.0 kg/cm2 см. дальше, )
На входе в инжектор есть штуцер, в штуцере фильтр. Покупаешь штуцер 100-200 руб, выкручиваешь старый-выкидываешь, вкручиваешь новый ( не забудь отжечь (можно зажигалкой до красного коления, и опускаешь в воду) медную старую прокладку) штуцер. И полетели.
если давление выше.... померяй давление сперва, и ток на насосе.
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 January 2010 - 19:57
А если насос уже год ездит с 6.8 А по амперметру через 30 и 87 в колодке, почему не подыхает и нет проблем?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2010 - 23:25
Намана все, катайся. :D
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 January 2010 - 23:39
Какой ток является сигналом к замене насоса?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2010 - 02:28
значит скоро будешь искать новое реле бензонасоса! оно расчитано на определённый ток!
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 January 2010 - 09:58
Ясно.
Что лучше Bosch или Pierburg или другой неоригинал ? Волнует надёжность и качество.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 January 2010 - 09:59
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2010 - 11:16
Больше 10 Ампер. Да и то не факт.
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 January 2010 - 20:32
Спасибо за советы. Но у меня реле не горит, потому что кто-то впаял медный шунт на плату, как я понял, типа чтобы большой ток спокойно пропускал.
#20 ОФФЛАЙН   хронограф
хронограф
  • Cообщений: 13
    MB123
Отправлено 27 February 2010 - 20:45
Мерс 123, двигатель 102. Насос загудел, и сильно (громко), слышно в салоне. Понимаю, что скоро (наверное) ему кинец. Только, как скоро? Потому возник вопрос: можно ли, как альтернативу, использовать, например, жигулевский, разница в цене между фирменным в 5 раз. Фирменный заказал, обещали, но, ненадежно. То, что есть в наличии - Китай, продавцы гарантии не дают более чем, на месяц-два (может и через неделю крякнуть).
