m104 холостой ход 2000-2500
Сообщений в теме: 60
#41 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 22 February 2018 - 02:54
Ещё один ньюанс, у меня тоже свап 104 и он тоже круизный, свапил не я, но у меня в разъём трёх контактный, который возле бачка тормозухи приходит провод на средний контакт, его когда скидываешь, тоже появляется отсечка на 4000, с ним всё норм, подозреваю, что он идёт куда-то в мозги, х з, но без него ведёт себя так, и обороты плавают до 2500 так же. А вообще постучись к этому человеку - http://www.oldmerin....?showuser=44527, он свапил, мож чего прояснит
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 22 February 2018 - 02:57
#42 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2018 - 20:30
Тот разьем это стартер ,блоки эти естественно при запуске его учитывают
#43 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 22 February 2018 - 21:22
да хз, подкинул к эбу сигнал скорости отсечка стала около 6500 и поставил пружинку на дроссель, холостой 2000
буду дроссель отправлят в ремонт/диагностику, раз ругается на потенц
#44 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2018 - 21:35
Ну скорость по человечески подай пока что нибудь не сгорело и еще когда так делаешь ,мозг уже знает что машина едет и опять холостого хода нема :)там угол зажигания меняется - меню динамометр
#45 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 22 February 2018 - 21:44
да не))) я проверил да отключил)
думаю либи с датчика абс попробовать напрямую либо в приборке датчик подкинуть)
кстати говоря, появились прогревочные обороты )) в -15 1300 об/мин круть))
#46 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 27 February 2018 - 10:39
А вариант с ДТОЖ не смотрел? Была одно время проблема с ХХ, перебрал всё, что касаемо проводки, моторную косу, "хвостик" ДЗ, отстроил положение потенциометров в ДЗ, но мотор не слушался и держал обороты в районе 1500-2000., но после замены датчика температуры охл.жидкости всё встало на свои места, прогревочные есть в любую погоду(мороз\жара) 1000 держит в течении 30сек. и переходит на ХХ 750-800. Уже два года как полёт нормальный.. капот открываю только чтоб омывайку долить в бочек))
#47 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 01 March 2018 - 20:10
диагностикой смотрел показания около дела
да и отключал его)) непомогло))
#48 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2018 - 17:38
Немудри сделай как придумано было один раз и забудь ...там даже если коса абс старая два провода туда завести и подать их в круизный блок
#49 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 03 March 2018 - 00:32
с радостью, но инфы найти не могу.
с круизом то нашел куда ему скорость подкинуть
в абс куда в какие ноги и что подать?)
#50 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 March 2018 - 09:52
тут тем про датчик скорости полно
Выходы из абс если память не изменяет 9 17 ...вот их на входы круиза
  • muto это нравится
#51 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 03 March 2018 - 23:38
спасибо)
#52 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 01 April 2018 - 00:22
короч) дело было не в бобине))
решение таилось в ошибке
069 HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive.
надо было тупо подключить стандартный "октанкорректор" либо  перемычку ввиде резистора на 120ом между 5-6 пином первого штекера основного эбу и все:)
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 01 April 2018 - 11:35
не должен этот корректор как то на обороты влиять, или сейчас у вас есть четкая связь - корректор на месте и ХХ 700, снял корректор и холостые 2000?
и там вроде бы не 110 Ом. а поболе, 950 что ли (точно не помню, но параметр Resistance trimmig plug должен иметь значение 1.25В
вот кстати дока из вис про этот корректор
Прикрепленные файлы
#54 ОФФЛАЙН   muto
muto
  • Cообщений: 50
    с124
Отправлено 01 April 2018 - 13:28
в зависимости от режима, тоесть максимально раннее зажигание при 110 омах вроде, как я понял из прочитанного)
и ошибка то звучит именно как замыкание на плюс, думаю от этого "кулек потек" у эбу и вышел такой казус с ХХ
#55 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 24 April 2018 - 10:01
Проблема схожа с вами,только у меня обороты 1400,когда завожу 900-1000,проедешь 1400 начинает держать если на нейтраль или паркинг поставить.если воткнуть снова на передачу до 1000 падает.
Перебрали проводку,поставили новый Дроссель,перепаивали ЭБУ
Уже не знаю что где копать
Сообщение отредактировал Kushak: 24 April 2018 - 10:02
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#56 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 April 2018 - 10:44
В этом разъёме:
1 Втягивающее стартера
2 Датчик давления масла в двигателе
Контакт на АКПП показывающий движение машины (признак включения передачи).
Некоторые ЭБУ по нему понимают что машина движеться и отключают отсечку на 4000 !!!
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 24 April 2018 - 11:29
Из-за этого хотите купить ЭБУ ?
купите адаптер в Краснодаре, подключитесь к автомобилю, проведите тест моей программой и пришлите результат с сылкой на тему где описана проблема (хоть на эту), я погляжу, мож чем помогу
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 April 2018 - 11:29
#58 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 24 April 2018 - 12:47
Хотел купить ЭБУ потому что у меня стоит ЭБУ от 2,8.а какой из адаптеров купить?я в этом не силен
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 24 April 2018 - 12:50
например такой, только скажите что нужен на чипе FTDI (с ним скорость выше раза в 3)
https://www.avito.ru...340t_1103547197
#60 ОФФЛАЙН   Kushak
Kushak
  • Cообщений: 101
    W-140
Отправлено 24 April 2018 - 12:53
Хорошо,постараюсь найти.
Сам я просто с геленджика
