W124 М111. немного плавают обороты при торможении
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   anton_lv
anton_lv
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 December 2007 - 15:00
Господа, какие будут мнения?
М111, автомат. При торможении ничинать плавать обороты в диапазоне 600-900, как следствие машина дергалась и было не очень комфортно.
Сделали диагностику - показала на систему вентиляции бака (забор паров бензина из бака во впускной коллектор). Поскольку запчасти на которую показала диагностика не было на месте, то просто отсоединили трубку идущую от угольного фильтра (находится под передним левым крылом) от насосика, который качает эти пары, заглушили болтом отверстие куда эта трубка шла- и все стало нормально.
Потом пришел заказанный клапан и я решил его поставить.находится он под бензобаком.Через него идет трубка по которой эти пары попадают в угольный фильтр. Его я тоже решил поменять. возщем все поменял, воткнул на место шланг отсоединенный и... опять пошел подколбас.
Все отсоединил как было- нормально стало.
Вопрос- что это может быть?
Моя идея- подсос воздуха через какую-нить дырочку на отрезке бак-клапан-фильтр-насосик, те именно до той точки, до которой идет отсоединенная магистраль.
Какие будут мысли?
w123, 280c, M110, 1980y.
w124, 220ce, M111, 1993y.
w126, 300sdl turbo, OM 603, 1987y.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 December 2007 - 17:02
просто это клапан MOT подклинивает (ты его насосиком видимо называешь :) )... я так и не понял нафига менять клапан что стоит у бака и самое главное какая ошибка на него казала (номер ошибки)...
МОТ можешь помыть WD40 внутри должно помочь, если не помогло то сам думай - или отключай или на новый меняй...
http://www.oldmerin....-1206036666.jpg
http://www.oldmerin....-1206036679.jpg
Сообщение отредактировал ЗоМер: 30 January 2009 - 18:20
#3 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 12 December 2007 - 17:17
Какие будут мысли?
....у меня изредка такое же бывает и када бак открываешь там разряженное пространцтво образовываеца и пшыкают газы!
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#4 ОФФЛАЙН   anton_lv
anton_lv
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 December 2007 - 17:55
А что этот клапан делает? МОТ расшифровывается как -то? Какая ошибка указывала ме знаю - дигностику делали в Бошевском сервисе, тк в мерсоцентре не было компа на тот момент. Но про ошибку ничего не могу сказать. скажу токо что на продув старый работал иначе чем новый- непомню какой как- но какой-то из них пропускал в обе стороны.
А этот МОТ- просто ВДшкой туда побрызгать через отверстие для трубки и все? Неохота просто в мерсоцентр ехать за диагностику платить- они то найдут что, но и денег возьмут
#5 ОФФЛАЙН   anton_lv
anton_lv
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 December 2007 - 17:56
Во! тоже самое было пока клапан этот не поменял.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 December 2007 - 18:46
написано на нем...
с его помощью ЭБУ отсасывает пары бенза через адсорбер... регенерирует его (продувает свежим воздухом)
исправный так работает :)
ну там 2 вакуумных трубки подключаются... побрызгай, там внутри шток клинит или что - сам не разбирал, но суть его это уэлектроуправляемый краник... и вот сам клапан в нем подклинивать может, т.е. сигнал открытия ЭБУ убрал а МОТ открытым остался - отседова подсос и колбащение на ХХ... постучишь по нему - он закроется и все в норму прийдет
Я правильно понял: в обесточенном состоянии не должны продуваться боковые магистрали?
Представь трубку, в ней стоит клапан, которой может частично или полностью перекрывать поток воздуха... грубо говоря: какое сечение оставить открытым определяет ЭБУ подавая соответсвующий сигнал... дык вот обесточеный он закрыт, на ХХ либо открывается импульсами либо постоянно приоткрыт на малое сечение (точно не знаб = не принципиально), чем выше нагрузка на мотор тем сильнее ЭБУ его открывает... обычная его неисправность - подлинивание - ехал ты с нагрузкой, он был открыт, перешел на ХХ - ЭБУ убрал сигнал - клапан должен закрыться - а он клинит и остался открытым - подсос воздуха - мотор колбасит...
ну либо может постоянно быть открыт, типа завис давно и засран ужо...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 December 2007 - 11:04
#7 ОФФЛАЙН   anton_lv
anton_lv
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 December 2007 - 21:09
понял, спасибо. буду пробовать
#8 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 13 December 2007 - 09:17
а этот МОТ находиццо на крыле левом по ходу авто???...маленький такой, черненький и бывает постукивает))
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 13 December 2007 - 10:44
да
#10 ОФФЛАЙН   anton_lv
anton_lv
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 December 2007 - 16:51
Хочу выразить слова благодарности за помощь в решении проблемы. Брызнул масла в клапан- все заработало как часы. Поездка на диагностику отменяется. большое всем спасибо :)
#11 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 December 2007 - 17:23
а если клацает постоянно - это нормально?
W124 Е220 95г.
#12 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 18 December 2007 - 23:52
ну не постоянно он должен клачкать..... но должен ....
124 МУРЗ 94 ГОД ДЕКАБРЬ. 111.960 МОТОР АВТОМАТ e220
#13 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 January 2008 - 03:08
А почему именно МОТ? А не EVAP к примеру?
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
#14 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 January 2009 - 11:06
А можно фото этого МОТ клапана? Где находится что то не понял...
W124, M104, E280, 4АКПП Made in Japan
#15 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 January 2009 - 15:18
дайте пожалуйста фото этого чуда..
а то одни пишут-"
Там такой клапан есть МОТ называется, находится снизу на левой арке под бачком со стеклоомывающей жидкостью."
а у меня бачок справа..
тут пишут-"
а этот МОТ находиццо на крыле левом по ходу авто???...маленький такой, черненький и бывает постукивает))"
где искать то это чудо???
Webasto BBW46
#16 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 January 2009 - 14:18
а то одни пишут-"
тут пишут-"
ну подскажите плиз....
сегодня добрался до ДЗ..как ту правильно описывалось-грязь и вода..буду вот всё чистить..но..
раз вода-абсорбер не работает(да он там ржавый и не менялся похоже вообще никогда)..
абсорбер куплен..
теперь надо проверять этот клапан..где он есть??!!(можно фотку..)
надо снимать бачок омывателя??
спасибо.
Webasto BBW46
#17 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 30 January 2009 - 16:58
У меня МОТ на крыле слева возле блока АБС ( а бачок омывателя ваще на правом крыле), на резинке держится, в него входит и выходит трубочка. Кстати на нём даже написано МОТ. еще сверху разъем с 2-я проводами.
Сообщение отредактировал arteem: 30 January 2009 - 16:59
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 30 January 2009 - 17:00
ясно..у меня похоже его нет..кулибины постарались...
есть только пластиковая шайба в крыле с отверстиями видать под трубочки..
спасибо.
Webasto BBW46
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 January 2009 - 18:02
#20 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 March 2009 - 20:38
Заслонка №0011408060 и есть самый тот клапан. По каталогу стоимость более 5,5 тыр!!! Охренеть. Мож кто другими ценами владеет? Я залил свой клапан ВДшкой, бесполезно, подвисает.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
