Проблема с третьей передачей.
Лучший Ответ krosha , 20 December 2015 - 14:56
Вилка никогда не изнашивается. Кольцо синхронизатора тоже ни при чем - ведь передача нормально включается.
Корень зла здесь - изношенный подшипник вторичного вала в промежуточной крышке. Втор. вал люфтует по оси. При отпускании газа и перекладке нагрузки втор. вал отъезжает назад, и шестерня 3-й пер. выскакивает из муфты.
Если проблема запущена (как явствует из описания), заменой подшипника ее не решить. Скорее всего придется поменять также шестерню 3-й пер. и муфту 3-4.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   grey56
grey56
  • Cообщений: 4
    W124, 1994
Отправлено 20 December 2015 - 10:12
День добрый, коллеги. Стало выбивать третью передачу. Причем, очень жестко. Ранее выбивало, но как то более спокойно. Придерживал рычаг рукой и все было ок. Теперь не получается. Регулировки все нормальны. На что думать: синхронизаторы или чего хуже7 Или традиционно- вскрытие покажет?
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 20 December 2015 - 10:48
Обычно на МКПП износ вилки включения , кольца синхронизатора , обязательная замена муфты -- вскрытие покажет .
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 December 2015 - 14:56   Лучший Ответ
  • Gr1mSkull это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   grey56
grey56
  • Cообщений: 4
    W124, 1994
Отправлено 23 December 2015 - 12:47
Спасибо, коллега. Пошли по рекомендациям, которые Вы дали. Теперь коробка работает как часы.
#5 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 January 2017 - 20:46
Такая же хрень с 3-й.
Такая же хрень с 3-й...
А может из-за этого подшипника идти небольшая вибрация после 80-ти км/ч и небольшой гул, особенно на холодной машине?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 January 2017 - 20:52
Тогда может и мне поможете ,коллеги.Вторая туговато включается,если чуть дольше подержать педаль-все ок.Если же быстро включить-бывает с хрустом.Какую запчасть присматривать?
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 January 2017 - 21:24
Гул может идти с КПП . Но если гул сочетается с вибрацией то я бы осмотрел резинки (перед и зад) кардана и подвесной махнул. КПП теребят в последнюю очередь.
Тягу 1й-2й передачи посмотри. Нет ли сильного люфта.
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 January 2017 - 21:28
люфта нет
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 January 2017 - 22:25
Блокирующее кольцо синхронизатора 2-й передачи.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 January 2017 - 22:37
спасибо мил человек.так я и подозревал.
#11 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 January 2017 - 00:04
У меня если давить на газ, то передачу держит. Если менять только подшипник, коробку обязательно снимать? Как определить что это именно подшипник, люфт хвостовика или что? Спасибо.
резинки и подвесной новые, вибрация именно спереди
Сообщение отредактировал Apix: 10 January 2017 - 00:03
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 January 2017 - 12:20
Да, нужно снимать КПП и полностью разбирать.
  • AndreiPinsk это нравится
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 March 2017 - 15:56
Дошли руки, снял, разобрал, осмотрел. Подшипник промвала в промежуточной крышке на вид, звук качание не вызывает подозрения, вроде с ним все ок. Он под шестеренкой спидометра в промкрышке, если я правильно понял(фото)1.
Когда снял обнаружил большой люфт на первичном валу и гул подшипника первяка в передней крышке, подшипник вторичного вала тоже гудел и вообще еле проворачивался. Еще обнаружил на вилке 1-2 передачи притертость (см. Фото 2), откуда она взялась непонятно, на промвалу никаких насечек нет (фото3).
Подскажите выбивание 3-й передачи из-за этих подшипников или надо посмотреть докучи игольчатый 3-й передачи?
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 March 2017 - 02:09
Меняй указанные детали на новые и проблема будет решена 100%.
Выемка на вилке 1-2 сделана, чтобы не цепляла за паразитку.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 March 2017 - 09:50
Спасибо Сергей! Посмотрел запчасти, муфту с подшипником можно купить, а вот шестерни нет. Может кто-нибудь на форуме занимается б/у коробками и запчастями к ним? Не подскажите?
Сообщение отредактировал Apix: 07 March 2017 - 09:51
#16 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 March 2017 - 11:27
Шестерню A1262620913 попробуй поискать через zzap, ее замена A2102620113 доступна для заказа через Автодок.  У меня есть пара таких шестерен б/у, но установка б/у шестерни может не решить проблему.
Star Diagnosis
